летающая лодка
nedz
Слава, спроси у Олега (GRIFBULL ) он где то брал и крылья и фюз отдельно!
GRIFBULL:
А у меня Айкон с воды так и не взлетел…явно не хватает мощи.
Давай настраивай, ты опытный гидропланолодкоавиаторщик!
Peleng
nedz:
Спасибо, Дмитрий. Ссылочку Олег мне скинул!
Кстати у Куты нет таких проблем, как у Айкона со взлетом?
nedz
Peleng:
На куте я 3 года назад рулил… подзабыл чуток. Помню только, что РН водяного нет у нее, но его легко сделать! Взлетал сразу! Ну а у айкона, после доработок сложности со взлетом пропали!
GRIFBULL
Peleng:
Coota взлетает с лужи в 5 метров:)
Peleng:
от Арт-теч Куты сильно отличается
ArtTech, кстати, тоже Китай 😃
Peleng
Начал тренироваться посадкам на воду в симе!!! Вот скажите мне, Гидропланделмастера, что происходит??? Чего она козлит то??? Вродеж все правильно делаю!!! Зарание отвечаю по поводу скорости - скорость при касание 9.7 м/с примерно, а сваливаеться она на 9 м/с (Вычисленно опытным путем там же в симе) тоесть ниже некуда.
www.youtube.com/watch?v=Odg7mU1vTIY&feature=youtu.…
nedz
Peleng:
самая типичная ошибка!!! Садиться надо на скорости существенно большей скорости сваливания…(для каждой модели - своя)
И главное - вертикальная скорость снижения должна быть минимальной. Как ее добиться? Вот и главная сложность… выдерживание на высоте 0,2м - как можно больше. и не трогать газ. С этой высоты с фиксированным газом, он сам потеряет высоту. При касании воды, газ не трогать, а плавно снижать обороты только после 2-3м пробега…
Как то сумбурно - тороплюсь… вот мои тренировки
И все же пора на воду!!! Сим не заменит реальных ощущений!
Peleng
Так на большей скорости и козел существенней)))) Попробуйте в Фенексе эту модель, будет интересно. У меня получается приводнить ее без козла, только в случае сваливания ее с маленькой при маленько высоты. но это еще не красивей чем козел)))
GRIFBULL
Слава,вы с Димассом про разные скорости говорите.Он тебе про вертикальную скорость толкует,т.е. скорость снижения в данном случае,плюс ,как говорят более опытные Кута-Айконоводы,сажать их надо в треть газа,как бы притирая к воде.
nedz
Peleng:
Хватит в компе сидеть! выходи на воду!!! пару раз сплаваешь, потом сажать к ногам будешь!
GRIFBULL
nedz:
+100 😃
Андреев_Алексей
nedz:
Как то сумбурно
Совсем не сумбурно. Четко, даже добавить нечего. Поддерживаю каждое слово…
gyda_69
www.youtube.com/watch?v=Yg1GTJhb1IM
А это мои упражнения в этом сезоне на Icone A5 ParkZone, правда уже не первые. Самолетик немного пострадал при первом знакомстве с водой. Кому любопытно есть ролик в моем акаунте на ютубе. Самолетик, кстати, без водного руля, в штиль рулится только в путь!!!
Peleng
Да мне пока не начем на воду то выходить. Кута приедет пойду с ней на воду))))) А пока в компе сравниваю разные модели гидропланов, пытаясь понять нюансы посадки на воду! Вот эта моделька(которая на видео) самая проблемная из всех)))
GRIFBULL
Олежа,привет)))) У меня с 13:00 уже 45% залилось из 800mегабайт 😃
FFedor
Олег,благодарю. Так, что намокло? Опиши ощущения.
GRIFBULL
FFedor:
Я извиняюсь…Какому Олегу вопрос и про какое намокание? 😃 Мы в этой ветке постоянно мокрые:)😃😃
Peleng
Приехала Кута! Маленькая такая! Сразу заменил рег, и воткнул 3s. Крылья клеються. Вечером облет. Дурацкие боудены, рули ели откланяются.
nedz
Peleng:
Приехала Кута!
Поздравляю! хорошо бы РН водный замутить, лучше рулиться на малой скорости будет. И фонарь не забудь закрепить! слетит с магнитов и винтом покрошит! Удачи!
Peleng
Вот видео первого полета Куты. Хреново она, как то на руль высоты откликается. Он еле отклоняется.
GRIFBULL
Peleng:
Он еле отклоняется.
Так Слава…всё в твоих руках,переставь качалку на зубок куда надо и всё.А так нормально полетел.Только на взлёте РВ на себя рано не тяни.Она скорость взлётную не набрала,а ты её вверх тянешь,вот она и скачет.
Peleng
Кабина утанула! Выбираю теперь бытыль поравней из которого буду воять кокпит)))
GRIFBULL
Я где-то писал,что приклеил кусочек пенопласта от упаковки.2 раза выручало.
Внутри его не видно.да и веса никакого…
Peleng
К бутылке приклею обязательно!!!)))))) Кабина лежит на дне морском))))))
