летающая лодка
Coote - гидроплан, взлетает с воды и приводняется отлично! Единственно, при посадке не надо выключать мотор, без тяги плюхается некрасиво. А на 30% газа садится очень копийно.
+1
Но уж если плюхнется - придётся плыть 😃
И винт сзади есть хорошо - сломать очень сложно.
А меня сейчас другой вопрос заинтересовал - чем можно заменить родной двиг?
Я его, по ходу, уговорил 😦
ПС. Вот нашёл в интернет-магазине, вроде липольная комплектация: webmarket.ru/item/482.html
Единственное, что нашёл в сети про двиг, это:
Бесколлекторный двигатель Kv1250 80W;
Так что на что менять не знаю…
ПС. Нашёл свою старую тему про куту, если кому интересно: rcopen.com/forum/f91/topic96315
Гммм, а элеронов у него непредусмотрено? Или я плохо смотрел?
Ещё взвесьте мотор и у Вас будет все необходимое для поиска. Особое внимание на обороты! В Е-флае были неплохие моторы. Например, АХ2208С/1470 43гр.642руб
элероны есть конечно😁
балансир не работает, зарядка не видит акк.😦 и ничего не мигает, может поможет кто?
Решил проблему с зарядкой? Или забросил? Тема затухает. Я уже заказал данный самолёт. Привезли металлгидрид хотя на сайте Липо написанно, отправил обратно. Вопрос: Lipo просто купил и поставил? Что делать с перемычкой? Перемычка под фонарём у мотора?
Рад, что нашлись приверженцы данной модели:) Летает здорово. Пульт отключиш, а она летит сама.😁
Я то-же получил металгидрид(он на 1000р. дешевле), купил липо на 1500 2s, напряг на 1v меньше но летает 15-20мин. в экономном режиме!😃 Плюсов много: Решил проблему с зарядкой, теперь гидрид на 1000- 15мин. в машине заряжаю, а липо-1ч.
Т.е. липо купил и поставил,😁 все хорошо!, а перемычку убирать, если перейти на липо 3s(11,1v) кончно летать будет ракетой но нужно-ли?😒 да и рег. может не выдержать. Жду лета, на воде полетать, но боюсь на дотяну(уже раз 6 клеил фюз. и крылья пока учусь летать) Сейчас вроде освоил навыки) летаю даже среди высоток-домов с камерой. Грузоподъемность приличная-150г. на борту,а летает😁
Тоесть это первый ваш самик? В Москве просто нету комплектации с липо, щас тогда закажу с металгидридом. И перемычку убирать ненадо если липо 7,4 ставить? Как по ощущением тяга с родным акком и липо?
ЗЫЫ… скотчем сразу обтяну! Подскажите слабые места и как их усилить.
это первый самик, и сразу удачный. Очень устойчивый в полете, в носу у него еще 65ч. груза(для информации) Ничего дорабатывать не надо. Просто вместо гидрид сразу втыкай липо он легче. Тяга заметно с ним больше и на спину кладу и т.д. именно с липо. самик поднимает фотик.
у лодки все мес та слабые-пенопласт. на если обтянут скотчем(нос крыья)то клеем мастер или титан очень хорошо клкится. Я и крылья и фюз. клеил. Конечно тяжелее стал, запас есть
Чёт я неврубаюсь) двигло БЕСКОЛЛЕКТОРНОЕ??? Во всех магазинах говорят что коллекторный двиг стоит?!?
движек безколлекторный, 80w, посмотри комплектацию
Да кому не звоню все говорят что коллекторный, а комплектация у всех одинакого написанна, только липо нету ниукого и бесколекторников тоже, врут короче(
включите акум через клеймы к балансиру (через балансирн разьем) , а зарядник основным проводам аккума. балансир с зарядником не соединяйте. при зарядке иногда включайте балансир (1раз нажать на кнопку) он буде калибровать банки и отключаться. и будет вам счастье )))
большое спасибо, все получилось:)
вот посмотри сдесь gift.wellmarket.ru/goods_detail/1829/ там есть о движке узнаеш по точнее. А у меня безколлектор. акк. купишь липо(1500 2s 20C) и будет ОК.
я знаю точно, что самик с индексом 7501А-металгидрид, без-А- липо. На коробке так написано. на счет движка мне люди сказали что это “колокольчик”.
Я уверен. Но если и ошибаюсь:(, то мой двиг. меня устраивает полностью😝., летаю 2 месяца😒- без проблем, а люди восхищаются универсальностью, грузоподъемностью самика.Да и просто красивый!!!😁
То что колокольчик это понятно, по другому с внешним ротором. Лучше подскажите какие слабые места стоит укрепить и как.
Лучше подскажите какие слабые места стоит укрепить и как. google_ad_section_end
На прошлой странице я их все описал.
а комплектация у всех одинакого написанна, только липо нету ниукого и бесколекторников тоже, врут короче( google_ad_section_end
Двиг всегда бесколлекторный, а вот акки бывают разные.
Закажи из-за речки с липо и не парься. Я свой купил в липо комплектации и доволен как помытый слоноёжик 😃
Двиг тяговитый, но всё равно слабоват. Даже с липо свечку не сделаешь, впрочем самик на это и не расчитан. На прямолинейный полёт и простой пилотаж двига более чем.
Ещё меня радует, что при развороте её двиг перевешивает и она не стремиться кувырнуться внутрь радиуса, а выполняет ровный разворот 😃
Начал обклейку скотчем. Фюз буду усилять линейкой. Клей в комплекте нормальный или купить другой? Крылья ещё не приклеил, буду полностью самик в скотч обтягивать:)
при падении крылья ломаются не вместе склейки, а рядом(я раза4 ломал), клеил титаном или мастер. В месте где кончается красная лодка и начинается фюз. из пенопл., 2 раза ломалась.-слабое место, из нутри надо усилить. И так-же внутри, где крылья к фюзу кркпятся, т.к. вырывакт с корнем. Но все очень легко клеится.
Уже всё скотчем обклеил и крылья тоже на месте, пусть сохнет, а потом уже усилю. Титан он так и называется? На строительном рынке покупать?
Клей называется Титан. Вообще по клеям можно почитать статью Клеи в моделизме в ней рассмотрены почти все клеи которые пользуют с потолочкой.
Крыло можно усилить пустив по верху карбоновую трубку или отрезок линейки (3-4 мм шириной). Просто прорезать крыло по ширине и толшине вставки и вклеить.
Можно выбрать бором минидрели или выжечь тонким жалом паяльника.
сломать такое укрепление будет напорядок сложнее.
Если часто объетесь крылом о препятствия, то можно дополнительно пустить карбон или линейку (2-3 мм) по передней кромке.
Так же помогает оклейка передней кромки армированным скотчем. Можно брать фирменный (500 р) или из хозмага (25-50р). Особой разницы между ними не заметил (у меня фирменный - купил на первую модель истратил метра 3-4 из 50, а прошло более полутора лет)
Без косяков никак((( 1 серва неработает((( эхх китайцы…
СПС, поиск конечно рулит 😃 просто запарился с обклейкой да и растроен из-за сервы.
Родной клей нормальный.
Какая из серв? Если неэлеронная, то заменить элементарно. Элеронные придётся менять в паре…
ПС. У меня двиг отлетал 10 полётов и умер 😃
ППС. Я крылья не ломал. Крепление крыла к фьюзу действительно слабовато, я на время полёта вставляю между крыльями кусок потолочного плинтуса. Дополнительную жёсткость даёт 😃 Но приклеивать его не стоит - потом хрен что достанешь из самика.
Надо полагать, NEDZ написал с целью поделиться радостью?
В таком разе: С освоением Вами воздушного пространства! Равного Вам числа взлётов и посадок!
я не видел самолёта,который не долетел бы до земли…%))😛
Пришлось везти самик собранный на другой конец Москвы(ппц), поменяли серву, вроде всё работает. А у всех так что движок на макс оборотах отрубается? Чаще происходит когда батарея разряжается.
если летать 5мин. на макс. оборотах, то происходит отсечка-двиг. отрубается,(акк.садится) значит пора готовиться к посадке. Врубить движек на пол газа(еще 2-3мин. полета) и садиться. Летать надо экономно, на 2/3газа, а макс. обороты-для взлета и набора высоты(пилотажа). Свой акк.(металгидр.) загубил, 7часов заряжал щтатной зарядкой. Теперь на нем и взлетаю на пол газа, на 5мин.хватает. А с липолькой 1500 15-20мин.экономного полета или 10мин. пилотажа.
СПС, а то я переживал) Осталось в симе налетаться и в небо)
