летающая лодка
GRIFBULL
У них 4 склада : AUS , USA , DE , и Жень шень 😃
GRIFBULL
Пришло письмо от ParkZone. Пишут ,что ТУТ есть,точнее можно купить,пока нет в наличии.
P.S. Кстати, смотрю,у них и запчасти есть на него…о,как.
Дока
Водоем рядом, а летал все больше в поле. Сотворил водоплавающий экземпляр из темы Гидросамолет для пионеров и пенсионеров, только еще сразу элероны прорезал (пока зафиксированы).
Теперь надо чуток модернизировать и продолжить испытания.
GRIFBULL
В нашем полку прибыло?! 😃 Добро пожаловать,тока что-то коротЕнько очень,не успел полюбоваться полётом:)
nedz
Дока:
для них вроде центровочку вперед надо подвинуть;)
или мне показалось!😮
GRIFBULL
nedz:
Мне тоже показалось…и тяги маловато как-то…нет?
Дока
Отвечаю по мере поступления вопросов.
Видео снимал на телефон, держал в левой руке, правой управлял. Рядом никого не было (утро). Как только взлетел надо было скинуть газ, поэтому видео резко кончилось )). Как-нибудь выложу видео более полное (когда буду не один летать).
Про центровку: делал по редану (в инструкциях по лодкам именно так советуют). Аккум 2200мА запихнул насколько влез вперед, на газу все равно лезет вверх (можно немного поиграть выкосом). Если двигать еще ЦТ вперед не будет ли зарываться носом при разбеге (сейчас на малом газу небольшое зарывание присутствует)?
По тяге: точно не мало, т.к. взлет на 2/3, а дальше сброс до 1/3. ВМГ: мотор 1900об, винт 8*4 три лопасти, аккум 3S , полетный вес 750гр.
Посадка на малом газу, иначе плюхается с брызгами и не красиво смотрится. В этот выход отрабатывал взлет-посадку и немного триммирнул в полете. Надо на регуль радиатор побольше приспособить (после посадки в отсеке, где стоит регуль как в бане), может даже на улицу вынести его, и загерметизировать регуль на всякий случай (хотя в отсеке сухо).
Крыло в отличии от оригинала полнопрофильное. Греком его назвал сосед по гаражу (расцветка как у флага Греции), так и прилипло.
GRIFBULL
Дока:
Мне понравился)))
wihrlwind
GRIFBULL:
Мне понравился
Олег, а не лодку, но все же гидроплан можно показать?
Видео все никак снять не удается, у нас в команде одни сухопутные пилоты, я один люблю с воды летать:)
GRIFBULL
wihrlwind:
Саш,я тут не хозяин,но думаю,что не можно а нужно)))) Я твои самоли уже видел,и “Лодкоспас” тоже 😃 У меня вместо этого узбек на вёслах 😃
Давай видяшки,взлёт и посадка с воды в твоём исполнении- будет красиво,уверен 😃
P.S. Вчера вогнал Icon в воду…не вышел из петли…почему не понял…думаю недостаток опыта.
Так вот…батарея круглая,регуль в дым.Батарея сгорела в самолёте БЕЗ ДЫМА!!! ОТ БАНОК ТОЛЬКО ЧЁРНАЯ КНИЖКА 😃
Самолёт вогнал под “правильным углом”,ничего не сломал:)
Играю с винтами…может тягу не учёл? Не знаю…
wihrlwind
GRIFBULL:
не вышел из петли…почему не понял.
Знаешь, Олег, по моим ощущениям до воды трудней определить расстояние, чем до земли-матушки.
Peleng
А я на COOTE потерярьл акк! В инверте гонял, Акк взял и вылетел!!! Теперь Акк под резиночку креплю!!!
nedz
GRIFBULL:
и я своего то же… потеря управления (вода в приемник попала) и носом в воду. Затем пару кругов при файлсейве. Но потом своим ходом до берега. Все цело. Вскрыл кабину, дунул-плюнул и опять в небо!
GRIFBULL
wihrlwind:
Саш,я проанализировал вчера ещё раз…там другое скорее всего.тримманул в полёте,(летаю с разными по весу акками),он нос задирал.Ну я скомпенсировал РВ.И,по ходу,вышел на околокрайнее положение.Вот при выходе запаса и не хватило…
Peleng:
Я на Куте натрахался с этим креплением-ппц.Теперь сделал так.От упаковочной коробки от самолёта, отрезал кусок пены,размером чуть болше пространства для акка и впихнул туда в распор.Держится-не вырвешь.к акку и к пене липучку.
nedz:
У меня всё залито,вода не попадает,но в этот раз ,очевидно,вода попала в разъём акка.Но акк выгорел на месте даже без дыма…фантастика.Я когда открыл фонарь,до него ,акка,дотронуться нельзя было!Ну и регуль туда же…мотор ещё не смотрел-уезжал в Москву.
GRIFBULL
Андреев_Алексей:
Вот такой вот гидрик:
Оххх,красавец!! 😃😃😃
Это кто такой,Алексей? Фото больше нет?
wihrlwind
Ну вот наконец то и видео удалось заполучить. За качество и за то, что самолет “вылетает” из кадра извиняюсь, по моей просьбе снимал случайный зритель, но взлет и посадка видны, а это самое основное в гидроавиации
GRIFBULL
Прикольная Слоечка:),летает легко.
У меня жена вообще поймать в кадр не может самоль:)
wihrlwind:
Мне кажется это в принципе самые красивые моменты в авиации вообще.
wihrlwind
GRIFBULL:
Прикольная Слоечка
Олег, это не слойка. Это разработанный мной тренер для Эддикшена Х fotki.yandex.ru/users/golubkov1958/album/149326/, чтобы не грохнуть последний при отработке 3D пилотажа
GRIFBULL
Да я понял,это так,образно :)нравиться как летает,фигурки крутит с довеском из поплавков…
Андреев_Алексей
GRIFBULL:
Фото больше
Все фото автора с Чемпионата по высшему пилотажу в Грызлово. (Только не пеняйте, что сообщение не соответствует теме:))
wihrlwind:
Все понравилось - видео, взлет -посадка, фотографии изготовления, сама модель, конструктив…
GRIFBULL
Андреев_Алексей:
Это почему???Очень даже соответствует…все гидры в гости к нам!!!😃
Андреев_Алексей:
Лёш.я так понял это самодель??? Классный самоль!!! Просто красавец)
Андреев_Алексей
GRIFBULL:
Это почему???
Да было… Минус 2 балла от модератора…
Да и про поплавки когда спросил - намекнули что здесь лодочники… Смотрю - и поплавочники присоединились… А у меня в планах Корвалис на поплавки поставить…
GRIFBULL:
Вот эта “рыбка” - СК Чайка
GRIFBULL
Андреев_Алексей:
Карвалис:) Смотри:
