летающая лодка
Андреев_Алексей
wihrlwind:
Немного из сегодняшних полетов
Лихо!!! Это впечатление после первых секунд просмотра…
После просмотра всего - ЗДОРОВО!!!
yakav:
Поплавки немного маловаты, большая осадка, если будет рябь на воде и ветерок, может завалить самолет. Добавим объема и немного раздвинем в ширину.
Да нормальные поплавки… А так - дальнейшая эксплуатация покажет…
ShrekS
Наконец-то провел испытания FPV-комплекта FatShark + Remzibi OSD на своей “летающей рыбе” при взлете с воды и посадке на воду “с выходом на сушу”.
Модель потяжелела грамм на 100, волну гонит чуть больше, но взлетает так же довольно резво, как и прежде.
При заходе на посадку как-то “внезапно” сработала отсечка, и, чтобы.не добираться до модели вплавь, довернул ее к берегу. “Приводземлился” нормально.
Кстати, кто-нибудь знает, как залить видео на youyube, чтобы оно не пережималось с такой потрей качества?
Kartofan60rus
Peleng:
Поменял рег на куте. Все заработало. Но при взлете хапаныл водице ключевой))) И опять теже симптомы! Остался рег ХК 20 А. Потянет он движечек ее? Есть еще Скорпион 60А но его жалко на куту ставить, хотя он и лежит без дела.
А где брал регулятор для двигла на Куту? Я свою Куту тоже три дня назад перевернул, намочил всю электронику. Теперь на взлете двигун не развивает обороты. Аппарат просто катается по воде. Наружным осмотром установил,что окислились элемены на плате управления двигателем. Надо менять, но где взять электронику для этой модели?
Андреев_Алексей
Kartofan60rus:
А почему именно для этой модели? Берем любой подходящий регуль…
Kartofan60rus:
спиртом или спирто-бензиновой смесью - промыть жесткой кистью, просушить…
Kartofan60rus
Андреев_Алексей:
Честно говоря, ни разу не приходилось что-то менять в радиоуправляемых моделях. По какому принципу искать замену (аналог)? По марке самолета или по типу двигателя, к которому эту авионику надо прикручивать? Есть какие-нибудь специализированные ресурсы, где можно купить эти причиндалы?
Андреев_Алексей
По току, и чтоб в отсек влезло…
максимальный ток для данного типа двигателя…
или смотрим маркировку на старом регуле - может отсутствовать, как и на двигле. Тогда смотрим внешний размерчик двигла и лезем в данные ПЖ по двиглам, ищем аналог, смотрим ток и какую модель по массе тягает…
купить - в ближайшем магазине… или не в ближайшем…
Kartofan60rus
Заказал уже в ХоббиЦентр регулятор хода для бесколлекторных движков Dynam DYE-1016 на максимальный ток 50 ампер. По габаритам- один в один.
Peleng
Да я вообще сильно не парился)) Были регули хоббикинговские их и втыкал!!! Сейчас кута на родном регули летает на 3S. Разницы не ощущаю!!!
Kartofan60rus
Вот раздумываю, есть ли смысл покрыть перед первым полетом плату регулятора двигателя слоем эпоксидки? Дабы избежать в принципе попадания воды на электронные элементы. Одно останавливает - из-за эпоксидки может ухудшиться тепловыделение нагретыми элементами регулятора и электроника просто выйдет из строя из-за перегрева.
У кого-то есть свои приемы для борьбы с ненужным намоканием электроники? Заводской воздушный шарик, в который замотан корпус регулятора, как мы видим от попадания воды не спасает.
Андреев_Алексей
блин! да не эпоксидки! выше все написано было! не так далеко…
По тепловыделению - после герметизации очищаем аккуратно напильничком верхнюю часть корпусов силовых ключей и через термопасту (сейчас существует термоскотч) лепим радиатор, который нравится - пластина алюминия, или оребренный, небольшой, с чипсета на материнке (не с процессора). У кого что есть…
Kartofan60rus:
есть ли смысл
есть, и громадный - зачем себе изначально создавать проблемы?
GRIFBULL
Kartofan60rus:
И даже мешает…в нём собирается конденсат…
wihrlwind
Я нашел для регулятора такое место, что при любой нештатной ситуации он всегда находится выше уровня воды.
Kartofan60rus
При перевороте самолета на воду, он находится вверх брюхом. И все,что при нормальном положении планера было выше уровня воды, становится ниже ее уровня. Вот в чем проблема. Единственное, на мой взгляд решение этой проблемы, это герметизания электронных устройств изоляционными лаками и прочими способами.
GRIFBULL
Kartofan60rus:
Ну это если ватерлинии в обоих положениях совпадают)))) Я думаю не стоит раздувать момент обработки,прочитаем ветку и увидим,что всё давно обсосано и не один раз.
Kartofan60rus
Прочитал на этом форуме, что на Куте у некоторых пилотов при жесткой посадке на воду, отваливается и тонет капот двигателя и фонарь кабины.
Не миновала и меня сия горькая чаша.
После утраты вверенного мне имущества, я задумался, чем заменить утопнувшие капот и фонарь.
Хорошо, что цивилизация придумала пластиковые бутылки.
На капот пошла бутылка квадратного сечения, один в один подошедшая по размеру моторного отсека. На фонарь пошла бутылка круглого сечения. Для крепления к корпусу прожег в пенопласте гвоздем отверстия, на эпоксидке вставил в них пластиковые заглушки с отверстиями и посредством саморезов от разобранной игрушки прикрепил новые изделия к корпусу.
Летные испытания подтвердили правильность данного тех.решения
[img src=http://f1.s.qip.ru/37EZx0JB.jpg]
[img src=http://f2.s.qip.ru/37EZx0JA.jpg]
[img src=http://f1.s.qip.ru/37EZx0JC.jpg]
[img src=http://f1.s.qip.ru/37EZx0JD.jpg]
[img src=http://f2.s.qip.ru/37EZx0JE.jpg]
Peleng
Kartofan60rus:
Я вот тоже из бутылки новотерской делал! Можно если чуть заморочится сделать по эстетичней! Хотя бы как у меня! Тут выше есть фотки и видео!
GRIFBULL
Peleng:
Да у тебя вааще супер фонарь вышел,а без капота я летаю и не парюсь.Лучше даже,охлаждение мотора:)
wihrlwind
GRIFBULL:
Эх…чуток не успел в один пост…
Что это ты Олег чьи то авторские права нарушаешь, видео вот заблокировано для показа.😉😃
GRIFBULL
Да,Саш,ХЗ…мызычку наложил…чёт заругались…я смотрю,другим не даёт.
wihrlwind
GRIFBULL:
Поэтому я попробовал перейти на Vimeo, они просто всех послали, заявив, что у них некоммерческое видео. Единственно только если бесплатно, то есть ограничение по объему загрузки (извиняюсь за офф топ, больше не буду:))
wihrlwind
GRIFBULL:
Спасибо wihrlwind
Не стоит благодарности, я сам пока дошел до того что из адреса одну букву надо убрать, все нецензурные слова собрал😁
си68
Вот, пока ,шпионские фото,. В первый раз модель только побегала по воде-не могла оторвать продолжение руля поворота от воды, сильно им тормозила, на следующий день отрезал все лишнее, кое что добавил и самоль красиво вышел на редан и полетел! Был один,некому было писать.
GRIFBULL
Игорь,а фотки самоля покрупнее???..И в сравнении с чем-то плз…
