летающая лодка
дмитрий-74
я пока на канаде колупался с этими дергающимися сервами даже на приемник отдельное питание подавал от 800ой батарейки думал может от регулей дерганье идет не помогло
а сег ни одна не дергается:)😵
GRIFBULL
Дим,разжуй технологию запитки,монтажа свд,и прокладки проводов.Хочу к зиме Icon A5 подсветить,да чёт никак рука не поднимается…боюсь изуродовать внешний вид.
И ещё вопрос.Вот НК продаёт светодиоды метровой лентой.А как их потом резать и подключать,кто знает? Как сделать,чтобы свет включался с пульта?
P.S.Парни,прошу понять пральна-без фантазий плз.Ответьте кто делал и знает. 😃 Спасибо.
Андреев_Алексей
Значицо так: есть разные светоизлучающие ленты - светодиодные и другие. 12 вольтовые из магазине СВЕТ, и 4-6 вольтовые в модельных магазинах. Номенклатуру Вы изучите сами, потому что вариантов дофига по массо-габаритным характеристикам и ценовым. Остановимся на обычных 12 В светодиодных лентах. Место реза на них показано, минимальная ячейка - три светодиода с токоограничивающим сопротивлением. Соответственно, раз 12 В, то питаем напрямую от 3х банок через дополнительный разъем, можно исп. балансировочный. Включать с пульта нет смысла - взлетать темным тяжело. Для начала можно ограничится просто подключением разъема сразу перед полетом, а затем при желании подключить релюху спец. на один из каналов. Релюхи эти продаются там же, где и вся наша комплектация. Можно сваять-спаять самому… Как будет выглядеть Ваша подсветка зависит только от Вашей фантазии. примеры можно посмотреть на трубе, набрав НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ. А это - в подарок.
Жду вопросов.
Почитайте отсюда и ниже, вникайте в ошибки
Можно сделать и так:)
GRIFBULL
Андреев_Алексей:
Вопрос был конкретный 😃 :
GRIFBULL:
Андреев_Алексей:
А у меня есть…вопрс был конкретнвй 😃 :
GRIFBULL:
Андреев_Алексей:
Какую релюху,где релюху,куда.как подключать…Ну Лёш 😦…ну вопрос-то к тем кто сделал и может объяснить.
P.S. По резу ленты всё ясно,спасибо.😃
Андреев_Алексей
или так
сейчас расскажу, в архив залезу только.
GRIFBULL:
Ну Лёш …ну вопрос-то к тем кто сделал и может объяснить.
так я и летаю уже со светом
готовые комплекты: (не реклама ни фига) Здесь
включается в свободный канал. если нет убирающихся шасси - в канал шасси (или другой какой удобно свободный)
Вот релюха еще (ссылка отредактирована)
Если дружите с электроникой, то можно использовать плату от сервы, в которой полетел редуктор или двигатель. Или к рабочей серве прицепить микровыключатель,
так,чтобы при отклонении качалки она нажимала на выключатель (через гибкий компенсатор, конечно)
Вот еще не реклама
лента там же
По прокладке проводов: провода я стараюсь прятать, да и вообще не нарушать аэродинамику, хотя судя по полетам паркфлаеров не очень то и нарушается. Для монтажа сети использую обмоточный провод 0.1-0.3 мм, который запихиваю в неглубокие прорези в пене, затем эту прорезь промазываю клеем сверху. если нет возможности убрать - клею провод прямо по поверхности. При использовании одиночных корпусных светодиодов балластное (токоограничивающее) сопротивление клею рядом или припаиваю непосредственно на вывод светодиода.
на бальзовом планере лента наклеена на пленку фюзеляжа и прикрыта прозрачным скотчем. Низ - белая полоса по всей длине, левый бок - красная, правый - зеленая, верх - синяя. планирую поставить габариты крыла, что потребует прокола бальзового крыла без вскрытия. Габариты очень нужны. на яке пока габаритов нет, поэтому заходить на посадку тяжело - крена не видно.
Чтобы не изуродовать внешний вид, есть хороший вариант - лента ставится внутрь. Пена работает как светорассеиватель и модель вся мягко светится изнутри. если что упустил - спрашивайте, а не дуйтесь
GRIFBULL:
ключевые слова для самостоятельного поиска:
cистема подсветки радиоуправляемых моделей
RC switch
LED
Не зная Вашего уровня информированности, могу дать избыточную информацию - не взыщите. По отдельным светодиодам: определяющим параметром для светодиода является рабочий ток, который для самых распространенных светодиодов равен 0.02 А. Соответственно, токоограничивающее сопротивление считаем так: напряжение источника питания делим на ток, полученное значение сопротивления округляем до большего в стандартном ряду номиналов. Чтобы не плодить сопротивления, при 12 вольтах можно поставить одно на три диода, включенных последовательно.
Желательно собрать эту цепь на макете и и убедится, что ток соответствует желаемому (внутренние параметры светодиодов могут отличатся и ток не будет равен расчетному,тогда подобрать сопротивление)
GRIFBULL
Ну такая хрень у меня есть.Тока питается она от 4-6V.
Андреев_Алексей:
Не дружу.Лень.Где покупать ,я знаю 😃
Андреев_Алексей:
Я понял.что как Бог на душу положит…Фантазия без границ.Ладно…будем фантазировать.
Андреев_Алексей:
Как??? Твоя любимая фраза:“Фото в студию!” 😃
P.S.
Андреев_Алексей:
Из чего такие выводы-то??? 😃 Просто я человек в прошлом военный,и привык к конкретике и чёткости.Чтобы ответ не порождал новых вопросов 😃 Доли секунды спасают жизнь,однако.😃
Понимаю,что глупо требовать того же от других,но поздно перевоспитываться.Наверное это мой недостаток. 😃 Так что не дуйся 😃 Спасибо за ответы ,кое что наковырял для себя.
P.S.S. А…вот ещё… видел где-то на НК какие-то свитчеры…щя поищу…так вот это не для включения девайсов на борту в полёте,интересно?
Андреев_Алексей
GRIFBULL:
ну да,именно так. поэтому ответ был спешный и местами сумбурный. Фото нормальных нет, т.к. подсветку фотить лучше в темноте, а у меня фот в темноте берет плохо. Что найду - покажу. как поставить ленту внутрь? Ну вот например, у моего Корвалиса хвостовая балка пустотелая - просто запихиваю ее туда без крепления и все. На Яке 55 ЕПП хочу попробовать технологию прокола - трубочкой от антенны диам. 5 мм делается канал, туда светодиод. Эффект хороший, смотрел, но пока проколы удаются только сквозные, а у меня нужной длинны трубки нет чтобы проколоть фюз сверху вниз, и раму направляющую надо делать, чтобы на большой длине не ушла трубка где нибудь наружу
GRIFBULL:
Да, скорее всего оно. Покажешь…
Да, еще из недавно отработанного: Як мой , естестно, контурный. Т.Е. фюз как высушенная вобла. Делать как все - по верхнему и нижнему контуру ленту - не хочу. На крыле и стабилизаторе, отступив по 3 см. (проверено) наклею параллельно фюзу полосы, которые будут подсвечивать фюз и киль., на лапти тоже посталю по три белых светодиода, которые будут светить вверх на крыло. Там же на лаптях полоска из белых светодиодов вниз, чтобы видно было куда садишься.
Да. вот еще видео и информация: Некоторые участники могут быть знакомы…
rcopen.com/forum/f86/topic234893
Вот здесь Столько всего!
GRIFBULL
GRIFBULL:
Мельком пробежался-не нашёл.Помню точно,видел в теме про Бикс,в сообщении uc1
Андреев_Алексей
А зачем? Вы же не будете в полете мигающую елочную гирлянду устраивать? Одного канала выше крыши, если только не делать копийную подсветку.
GRIFBULL
То, о чём я говорил точно другое,ну а ЭТО…не знаю оно-ли(включается-ли с передатчика).описание больно мудрёное для меня.
P.S. Посмотрел видео,Алексей прав,это точно для ёлки.Одного канала на вкл. достаточно,остальное делает либо блок,при наличии импульсников,либо свд-лента.Нахрен надо,чтоб поочерёдно гасли крылья,хвост…ноги 😃
Андреев_Алексей
конечно не надо. Единственно хочу попробовать приспособить контроллер от светящейся палочки, меняющей цвет, которая продается в цирке, на небольшом выделенном участке. Чтобы кусочек динамический был, цвета чтобы плавали. А ЭТОт зверь включается с передатчика и работает тупо как одна из первых аппаратур с шаговым искателем - нажал кнопочку - один канал включился, нажал еще раз - следующий… В принципе, если ставить пиротехнику - удобно…
дмитрий-74
у меня на дракоше такая шняжка стоит 300р стоит 10а комутирует при перетыкании заглушки получается постоянно замкнут на пост разомкнут
управление по любому каналу
свд 12в провода тонкие многожильные фторопластовая изоляция"военные"я ж страшный прапор бывший остались еще заначки😁
да и в магазине его встречал рубля три метр кажись
на дракоше сделано не красиво просто скотчем провода термоклей для свд
на фокере ленту распаивал элементы клеил рядком на т.клей резюки в фюзе провода в неглубокие разрезысверху скотч
у меня все самоли в скотч затянуты вес не много добавляет а прочностти хорошо что для такого асса как я немаловажно 😁
GRIFBULL
дмитрий-74:
А перевести на русский??? 😃 Если не сложно,то с запятыми.а-то мосК закипает 😃
Андреев_Алексей
дмитрий-74:
классные провода, у меня тоже пока есть, с почтарика. в чипе-дипе продаются тоже. Пора начинать Як светить, а то сегодня заканчивал - не зги не видно…
GRIFBULL:
мосК закипает
Когда моск кипит - это хорошо… накипь потом можно просто выплеснуть…😁
дмитрий-74
ох запятая не работает точка и то с пятого раза а при нажатии шифт с чем нибудь караул получается
потому энтер😁
приблуда турниговская
в торце что то типа перемычки
одел на одну пару контактов шняга работает как постоянно замкнутое реле
одел на другую пару работает как постоянно разомкнутое реле
управляющий проводок в приемышь на любой канал
коммутирует ток до 10 ампер и напряжение до 30 вольт
GRIFBULL
Дим,так реле будет управляться с аппы,правильно я понял?
Андреев_Алексей:
Да ну вас всех:)
Думать больно…а вы 😃
wihrlwind
Олег, целая тема есть про полеты с подсветкой rcopen.com/forum/f86/topic234893, а я использую для включения вот такую штуку. Здесь все таки действительно больше про гидроавиацию речь должна идти.😃
GRIFBULL
GRIFBULL:
Ну вопрос-то был конкретно про лодку вообще-то.Думал,на короткий вопрос будет короткий ответ,ну а получилось как получилось.А про лодки вы молчите,ну хоть так тема живёт 😃
P.S. 2Андреев Алексей …Кстати ,Лёш,кажется это как раз то о чем я говорил (у Александра)
А ВОТ вам и ответ…со схемой.Эффектно будут смотреться включающиеся,мощные посадочные огни.
P.S.S.Пробежал первую стр. ветки про Н\полёты.Кроме срача,общепринятого на этом форуме,и видео,ничего по мат части.Дальше даже читать не хочу.Лучше “у нас”,в домашней,уютной обстановке,так сказать 😃
carbik
Да, господа. Тема, конечно, интересная. Обсуждаются многие модельки. Но почему так несправедливо обошли вниманием “Каталину” hobbyking.com/…/__17377__PBY_Catalina_1380mm_ARF_.…
У меня сейчас стоит выбор между ней и “Канадьяром”.
GRIFBULL
Да нет…просто каталинщики в СВОЕЙ ТЕМЕ сидят,к нам не идут,да она у них и постарше вроде.Сам жду 4 мес. уже из-за бугра - Backorder всё время.150$ у них и 10 тыр у нас…жаба давит. Хочу Catalina от Dinam
1470mm прельщает.
А Канадэир тоже хотел,дохотелся пока они (НК) ему раскраску дебильную не сделали.Да и Каталина у них как клоун.
ColonelTY
Принимайте в компанию. Не сезон, но так получилось, буду на снегу тренироваться)
GRIFBULL
Снег святое))) Прикольнее(спокойнее) чем вода-плавать не надо ежели чаво :о)
