летающая лодка
Эка как тебя лодки зацепили)))
я тоже сейчас лодку делаю … по схеме Wing Dragon’а …
на днях жду такого красавца из америки, вот думаю гироскоп на крен поставить, для облегчения посадки, а то все время крылом воду цепляю
наконец то пришел самик, скомпановал его, двиг. пилотаж 22/13, рег маркус-30, акк. 3 банки 2200, первый взлет неудачный, при разбеге слетел фонарь и самик захлебнулся.
rutube.ru/tracks/2322676.html?v=e42e3de8f58f26a64d…
второй взлет с руки- опять неудача, морковка. Причина собственное распи…во. Невыдержала моторама и двиг улетел.
Вчера певый удачный взлет с воды и ПОСАДКА НА ВОДУ, жаль небыло видеооператора, посадка получилась классическая, самик приводнился и по энерции выскочил на песчаный берег прям к моим ногам. Захочес так посадить- не посадишь. Буду искать оператора и выложу полет-ужас красивый
В Марьинском парке такая летает
Nedz, смотрите
Так это я летаю весной в Н.Новгороде
а это новый облетываю
[QUOTE=nedz;1465143]Так это я летаю весной в Н.Новгороде
Уважаемый Nedz, бесспорно, на фотках вы. А в Марьинском парке летает ШНЯГА, про которую был вопрос (" …где посмотреть такое чудо").
А вам я хотел показать, как можно избавиться от полосатости на фотке, если делать ее из киноклипа.
С уважением, ЛМШ
С уважением, ЛМШ
Вот с этим у меня проблемы(хотя не к месту наверно), хотя см. фото фыше, вроде четкие кадры.
и еще приразгоне лодки в какой то момент ее начинает резко уводить влево, потом взлет, на видео видно. Посмотрел рули, геометрию фюза, вроде норма. Может реакция на винт? хотя первая лодка этим не страдала, правда винт был толкающий, а у этой тянущий.
тут видеооператор получше снял мою лодочку, с каждым полетом она мне нравится больше и больше
Браво:) Только плюхает как то много при взлёте и посадке.
А что с кутой? Я так и несмог пока её оседлать:( В ветер порывистый до 10 м/с взлетел с руки, лечу и делаю крен, а она летит прямо и всё, на рули вообще ноль эмоций, ни на один, тупо прямо и всё, потом ветром сдуло в сторону и в землю, успел двиг выключить и РВ на себя, приземлил мягко, без потерь, попрбовал все стики, все рули работают, прям ппц какой то, а самодельный тренер 15 минут перед полётом куты боролся с ветром и летал и рулился.
кута жива, только в ней клея-полкило, теперь фотик не таскает. вся худая(недавно хотел взлететь но воды нахлебался) но она свою функцию выполнла я на ней с февраля учился летать. отложил ее на зиму со снега летать.
А новый гидроплан класно летает, правда скоростной, поэтому и пргает при посадке, я привык садиться без движка, а тут надо на треть газа садиться, надо учиться. И планирует слишком(хотя может без привычки) Тока перегрузил его акк 3 банки на 2200, а по инструкции 1500 максимум
значит сигнал был, хотя контакты на элерона проверь, там разветвлитель стоит, бывает ослабнек контакт и нет элеронов
Да всё проверил, работает исправно, просто против сильного ветра походу на нём сложно летать( ему сложно) думаю элероны увеличить.
А новая твоя гидра прикольная конечно, подумай, может флапероны ему для посадки сделать. Летает красиво, быстренько так, обуздать бы всю мощь)
В общем, сейчас у меня стоит вот такой комплект на самолёте: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Специально не собирал, как то само так сопоставилось.
Только винт 9х6 SF.
По идее, и рег и двиг 3S тянут. У меня появилась безумная идея вставить в самолёт 3S аккум на 2200. Он сейчас лежит без дела. По весу должен поднять легко, интересно, не поплохеет ли двигу?
И что станет с самолётом? 😃
Акк такой: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Самоль кута.
Самоль кута.
A не пробовали 3S с родным двиглом и регом?
Нет, ибо угробил одного из них на 4 полёт 😃
Видимо, таки двиг… Но тупо заказал с хобби рег+двиг (12 баксов всего!) и залетал на новом. О чём не жалею - тянет аки мустанг на родном 2S акке. Но вот хочу я туда 3S вкрячить…
А сколько грамм он поднимает полезной нагрузки?
Из чего он сделан?
ИМХО проведите эксперимент с перемычкой. Даже если сгорит - вот вам набор на замену, встаёт как родной. И недорого 😉
Я пробовал, снял перемычку и запустил двиг., 15 сек. и рег горячий! Снял 3 банки и воткнул опять 2. И так фотик 170г. таскал на ура. И потом переутяжелять самик тоже плохо, вот мой новый гидро(как его по русски звать?) расчитан на 3банки-1500 а я поставил2200. Вот искорость посадочная увеличилась, отсюда и прыжки по воде при посадке и взлете я думаю, т.к. техника посадки изменилась, надо привыкать.
При 10м/с летать на куте некомфортно, всетаки легкий пенопласт, и увеличение элеронов ничего не даст, если тяги против ветра не достаточно
Из чего он сделан?
новый самик пенопласт, но плотнее чем кута, сколько поднимает-незнаю, пока задача минимум облетать, взлет-посадка чтоб без мандража, а там и грузоподъемность проверять буду. На куте взлет-посадка прям в саду на пятачке 10/10м без проблем. Надо и на новом достич того же уровня
флапероны не получится-одна машинка на крыле, да и смысла нет, я флапероны пробовал на других пенолетах до 1кг., нет ощутимой разницы
В том то и дело, против ветра он просто пошол по прямой, его даже толком не сдувало, как будто я запустил его и сразу отказала аппа, потом уменьшил обороты, двигая стиками он летел просто прямо, я уже хотел ему помахать рукой, но тут чудо, на правый крен он откликнулся и его сдуло сразу…сейчас видео выложу.
Да забыл сказать, я приподнял двигатель и поставил винт 9х4,7
рядом высоковольтка! аппа какая? меня на 40 колбасило страшно, сейчас 2,4. Стою прям под проводами и ни грамма помех
Аппа на 40, но раньше летал нормально.
вот вот и у меня раньше летала нормально, но рабил 2 самолета, один большой
решился на смену частоты, жаль егоrcopen.com/files/000000000000000000000000
А сколько такой самолётик стоит ? (гидроплан)
Если аппа родная (ефлай) от куты, то линий электропередачи она боится страшно. И дальность никакая - метров 100. Я сейчас на оптике-6 летаю, на тех же 40 МГц. Заметно лучше!
на сайте 105 баксов и пересылка 30, дороговато, но подсел на гидропланы, есть своя прелесть и для зимы незаменимы.
эх , я бы тоже купил . Уж очень хочется по воде покататся
😢Вот и разбилась моя новая лодочка😢 Обидно, что не из-за собственного распи…ва,(80% крашей по этой причине) а из-за… наверное всетаки распи…ва моего:(. Летал на поле, взлет с руки и посадка в травку, хотел замерить макс. длительность полета на 3 банках 2200, т.к. прошлые полеты на д водой длились по 5-7 мин. и расходовали максимум 1/3 емкости батареи. Так вот на высоте около 30 метров при выходе из обратной петли( газ был сброшен и перегрузку контролировал) сложились сразу оба крыла. А фюз, как ракета отвесно в землю.😍 Итог: оторвало пилон двигателя, фюз пополам, и кррылышки упали рядышком по отдельности.😮 При анализе причин вспомнил, что перед облетом самака хотел укрепить крылья, хотя казалось оно целиковое. Посмотрев на свет увидел вклеенные есилители и сверху и снизу крыла толщиной 2-3мм. на том и успокоился. На самом деле крылья из 2 половинок в которые вклеены пластиковые трубочки и в них вставлены прутки 1,5мм и длиной всего 10см! Вот и невыдержали эти трубочки, развалились. Наверно моя вина, на прежних полетах крутил на лодке жесткий пилотаж(облетывал) и трубки постепенно разрушались.
Жаль самик, но и хорошо, что не над водой сложился, вся начинка цела, а пенопласт клеится и усиливается. Это я к тому, что все арф наборы надо видимо усиливать У меня щас тренер тиггер верхнеплан бальзовый с размахом 177см, буду искать инфу поусилению, А лодку восстановим, невпервой😁 по куте большоой опыт накопился.
Соболезную, но плохой опыт-это тоже опыт! Я всегда усиливаю крылья, после того как у куты крыло сложилось, и сложилось оно просто при облёте, без максимальной нагрузки, на высоте то ветра сильнее дуют чем у поверхности, вот в порыв и попал.
Заказываю новую аппу, двиг, рег, акки, на куте летать нереально, помеха на помехе, дома прикручивая винт на включённом самике от ключа идут помехи такие, что все сервы дёргаются и двиг самопроизвольно включается, о каких тогда полётах говорить то, вот в чём моя беда с кутой.
А на самодельный тренер 1м размахом поставил винт 11х4,7 и получил тягу почти в вес самика, чтобы повыше забираться а потом планировать)
Присоединяюсь к гидроавиации.
Сделал летающую лодку из X-PLANE от Silverlit.
Испытания на воде.
