Самолет с ДВС или электро.Попогите сделать выбор.
гражданинъ
Если журчащий пер… то какой шуруповёрт ? ПальцАми и что б больно ! Романтика !!!
Vorona_z_Handicraft
гражданинъ:
Ну попадало по неопытности разок)))))) Вообще первый раз заводил прям в квартире - любопытсво взяло верх! Не пальцем - первой попавшейся под руку деревянной линейкой)))
VVV
Действительно, любой исправный и настроенный двухтактник легко заводиться и без стартера, особенно прогретый. Но при одном условии - стартер лежит рядом.Стоит забыть стартер дома - начинаються танцы с бубном, проверено не раз. Кстати у большенства шуруповертов и дрелей оборотов маловато.
andrey_chel74
Предлагают самолет купить на форуме из краснодара.
Кто нибудь знает как безопасно провернуть эту сделку с оплатой и пересылкой (без кидалова).
Vorona_z_Handicraft
Ну надо посмотреть что за чел. вопервых. Ну если что пробовать заключить договор с указанием паспартов.
collapse
andrey_chel74:
Посмотрите историю человека на форуме. Если понятный человек - почему бы и нет… Вообще, случаи чистого кидалова в этой области - исключительно редки…
Либо просто договоритесь наложенным платежом…
andrey_chel74
Попробовал ради интереса проверить сервы, аппаратура optic 6, видемо настраивать в первый раз не просто, предательски молчат все сервы.
ADF
аккумулятор бортовой заряжен?
полярность разъемов нигде не перепутали, в приемник правильно все подсоединено?
Vorona_z_Handicraft
andrey_chel74:
…предательски молчат все сервы.
А вы почитайте инструкцию (и не пытайтесь так взлететь!) 😃
andrey_chel74
сервы еще не установлены к самолету, подключил все правильно индикатор на приемники светится, на батарея почти села, может не хватает мощьности для вращения, инструкцию читал (для не опытного человека это лес дремучий).
Скорее всего надо настраивать пульт.
Vorona_z_Handicraft
andrey_chel74:
Батарейку заменить/зарядить, почитать инструкцию (там наверное кварцы надо кудато втыкать и т.п…) 😉
Алексей_Vgg
VVV:
Золотые слова!
Да, бывают исключения из правил. На самом первом самике, Киешевский .40 ДВС. Отстроился так, что всегда с пол-пинка заводился. Выкроил пару часиков под полеты, но зазевался и “перелил” при заправке. С час выплясывал перед ним вприсядку, что только не делал, в том числе выворачивал свечу, промывал в бензине. Регулярно стравливал скопившееся от незапуска топливо, несколько раз схлопотал по пальцым… В результате движок таки завелся, но и свой тренерок сразу после взлета, я как следует “приложил”. По другому наверное и быть не могло. Нервозность (а время то поджимает), лишь бы запустить, а там… + малость полетного опыта…
Вобщем стартер я купил на следующий же день.
lurii
Научиться заводить двс и настраивать его можно за один день с бывалым наставником - всего-то 2 иголки, причем ХХ не всегда приходится и трогать.
А вот научиться подбирать компоненты для электрички: емкость, токоотдача, количество банок, витков на моторе, балансир-зарядник, программирование регуля … и работа в мотокалке - задача не для новичков, требует длительного вдумчивого чтения форума …
[стартера никогда не было и вряд ли появится 😉]
spyder3
Вы правы, но сделать АРФ модель и строго не мудря по инструкции купить комплектующие для электро проще. Ведь многие ни про витки ни про мотокальк и не слышали - а ведь летают их пенолёты. А на будующее то да - ДВС от ОС и нет проблем
Vorona_z_Handicraft
spyder3:
…А на будующее то да - ДВС от ОС и нет проблем
А что OS уж прям панацея от всех проблем? 😅 У многих его никогда и небыло…)
ADF
Действительно, двигатели-то все в Китае изготовлены 😃 Просто на некоторых написано “OS” и стоют они дороже 😃
Vorona_z_Handicraft
ADF:
Ага. У меня есть замечат. двиг ОС-Граупнер Ванкель за 400+ долларов, маде ин Жапан. Хорошо работает. А есть Эволюшн 36 за 80 долларов маде ин Чайна Работает еще лучше))))))))
ADF
дык это, Ванкели они чуть ли не штучно делают, а массовые двигатели - вроде давно в китай производство перенесли. Значит обычные двигатели должны быть еще качественнее! 😁
andrey_chel74
Удалось проверить все сервы (у меня в пульте первая память уже была настроина под мой приемник). Осталось собрать все в мадель.
На сколько тежело впервый раз собирать и регулировать модель тренера самостоятельно?
Vorona_z_Handicraft
Хорошую модель по хорошей инструкции + советы от форума + от вас в случае вопросов фотки сюда - вообще не проблема.
Важно - не спешить! А то скорее хочется взлететь… Так что за 1 ночь собирать и в поле - НЕнадо (я так и сделал 😈 в свое время и на 4-5 полете самолет кирдык изза неправильного подбора серв и плохой конструкции крепежа консолей гиперионовского пайпера 😃. Хотя первый полет (без инструктора - один в поле) - никогда не забудется))))).
ADF
собрать то можно и заночь - но не накануне полета! А так, чтобы недельку еще все отлежалось и периодически заглядывать и проверять свежим взглядом, нет ли косяков и все ли правильно?
протрясти руками собранный самолет с установленным крылом, рули все визуально в нейтраль выставить и настроить правильные, рекомендованные в инструкции, расходы.
andrey_chel74
Значит одному без помощи опытного человека можно собрать, пользусь инструкцией на англ. языке
Vorona_z_Handicraft
А что за самолет то (ссылку в студию; или я чото пропустил?) собирается быть…?
Windk
ADF:
на движке гравировка - маде ин жапан, - врут чель?
