Здравствуйте, коллеги. Возник вопрос по конструкции закрылков. При отклонении закрылка в верхней части крыла образуется щель. Она на что-нибудь влияет?
С уважением, Дима.
вообще, обычно наоборот. или рисунок вверх ногами? я обычно делаю петли, не доверяю скотчу
на малых скоростях эти щели изменений по устойчивости и управляемости не дают
По моему лучше петли не снизу а сверху. Кстати, в большой авиации там специально обычно щель делают, тоб часть воздуха через щель сдувала пограничный поток над крылом и тем самым предотвращала срыв потока.
если сделать крепление на скотче - то щели не будет.
Или есть крепление на петлях - просто проклеить скотчем
Я разработал трехщелевые закрылки и макет действующий сделал длиной 10 см, но когда к модели перешел, понял, что изготовить их длиной 50 см для меня проблематично на моем оборудовании, поэтому сначала просто отклоняющиеся сделать… Картинка не вверх ногами, крепление будет на полноценных петлях. А как сделать с петлей сверху? Можно картинку?
чтобы щель работала, её нужно точно и правильно сделать…
для модели 3-х щелевой закрылок имеет разве только декоративное значение…
петлю можно вогнать в крыло и закрылок под углом…
ну или на 1мм от верхней поверхности… опять-же это не настолько принципиально…
А эскизик можно? Не совсем понимаю как именно сделать.
Т.е. эта щель роли не играет никакой?
а почему нельзя вклеить нейлоновые петли, и прошить по центру консоли?
Можно забить. Когда закрылок на 60 отклонен - там уже не до щелей. Зато в нормальном полете вообще идеальное крыло. У меня на цессне именно было так сделано.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"42e1273c3df955007778ff46":{"_id":"42e1273c3df955007778ff46","hid":8291,"name":"butt","nick":"butt","avatar_id":null,"css":""},"43aedab33df955007778db64":{"_id":"43aedab33df955007778db64","hid":10902,"name":"rasma","nick":"rasma","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47425f7f3df955007777fbf4":{"_id":"47425f7f3df955007777fbf4","hid":29300,"name":"DenVor","nick":"DenVor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49cbe3e63df95500779d1c33","hid":135917,"title":"Закрылки","views_count":1653,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"49cbe3e63df95500779d2458","first_ts":"2009-03-26T20:21:58.000Z","first_user":"43aedab33df955007778db64","last_post":"49cdfc5d3df95500779d246e","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-03-28T10:30:53.000Z","last_user":"4118aa743df9550077794061"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
