Метроид М
System
Ребят всем првет !!! вчера закупил вечером потолочной … всю ночь лепил модель , и задавался одним вопросом
какие у нее крылья ? V-образные ? Кто собирал эту модель ???
просто на скринах не видно форма крыла , толи по одной плоскости идут толи V-образные … Вроде написано В-образные , а на скринах как у обычного Метроида идет крыло…
жду ответов , ибо крыло нужно клеить … ждет !!!
free-winds.narod.ru/sxemabm.htm
System
а каким способом…я вот думаю сделать бы…надумываю есть мысли кое какие…
хотелось бы узнать ходовые технологии
alexsss
Да просто склеиваешь их под углом. Ну и место склейки шкурочкой на бруске обработай, что-бы при совмещении консолей угол получился…
Например, подложи по краям консолей по 5 коробочек от компакт-дисков. Или больше 😃
System
я вот планер строил лонжероны вырезал из линейки … и вырезал внутренность лобзиком…
V-образность придавал вырезанным под определенный угол миллемитровки … и на основе их склеивал обе части …
короче если так склеить крепко будет ? я просто титаном 1 раз пользуюсь
и под каким углом угол делать ?
sslobodyan
Я собирал консоли, потом сошкуривал там, где они будут склеиваться, под небольшим углом, клеил внутренние нервюры и после высыхания склеивал уже между собой консоли внутренними нервюрами. Нервюры для того, чтобы немного исправить отличающийся профиль правой и левой консоли (первый самолет все-таки).
Крыло у Метроида имеет уменьшающуюся к законцовке толщину и если склеить так, что верхняя поверхность плоскостей будет в одном уровне, то низ сам создаст небольшое V. Сверху по шву я давал дополнительную накладку. Снизу ничего, просто обтяжку скотчем надо делать вдоль консоли. Тогда скотч будет работать на разрыв и не даст консолям сложиться.
Вес моего Метроида был около 600г, двигатель CF2822 на винте 9х4,7 давал около 650г статической тяги, 10х4,7 около 750г статической тяги.
System
понятно , просто надо аккуратно зашкурить оба крыла … потом где елерон стоят будет…в этом месте с каждой консоли нужно было оставить по 2.5мм … у меня около 1 ))))))))))))))) в общем итоге из 2 консолей они 2.5 мож и дадут толщину…а должны 5мм )))) ------- модель хрупкой от этого не будет ? типа уязвимым местом
блин нафоткал немного … а как выложить не знаю…как на этом форуме фотки скинуть
Денис_В
тоже не умею ,можно сюда пока не научимся www.imageshack.us
Будет,там нагрузка в двойне так как фюзеляж нести приходится
System
сегодня крылья склеил на работе (взял с собой , дома чтоб не сорить … да и дома фигачу )))))
завтра под углом клеить буду … крылья получились ))) встык формы сходятся …
а начал делать лонжерон посадил на малярный скотч…))) скотча простого не было
Кстати я нигде разноцветных скотчей не видел , нигде нету !!!
где такие достать ???
думаю мож обклеить рулоном синей пленки , в магазине увиделл…пленка такая же как и все клеющиеся пленки имитирующие дерево …
как будет ? думаю можно … 20 р метр
афигеть … пошел в соседний магазин купить 2 потолочки… по 11 р продают … а по качеству хреновеее … тоньше и мягче…
я покупал первые свои 4 листа по 7 рублей !!!
Так никто и не ответил !!! под каким углом соеденять 2 крыла ???
Syberian
System:
В канцелярских магазинах… что-то типа Klebebander или erich krauze
System:
ставь 5 градусов, не ошибешься (у меня плоско, тоже надо переделывать нафиг)
System
нету таких магазинов… мож в инете заказать ? по рознице …
я просто 1 раз искал и попал на производителя с оптовыми продажами
есть место в инете где по рознице купить ? у меня штук 7 инет магазинов и ни в одной нету
sslobodyan
Syberian:
Плоско по верхней плоскости или по нижней? По верхней может быть ровно, тогда разная толщина профиля создаст по нижней как раз нормальный угол.
Syberian
sslobodyan:
у меня плоско по нижней… Да и по верхней если ровнять - будет снизу градусов 1-2, не больше. Гнуть V надо от души, проверено на горьком опыте новичка.
alexsss:
для длины в 2 листа потолочки достаточно по 4 коробки (jewel) от сидюков)
System
я сидюками не пользуюсь ))) не имеет думаю значение колличество коробок…а то где их расположить чем ближе к центру больше градусов … чем ближе к краям , следовательно ниже…
ты вот возьмешь 4 коробки…смотря где поставишь их , такой и градус…
Ыть !
System
Вот еще …
НЕ ПОНЯТНО !!!
Стабилизатор(330х80мм) и руль высоты(330х40мм) - написано одно , да и на рисунке вроде он как рас такого размера … я уже такой сделал
а на чертеже написано … 105х480 , 60х480 … так по-какой размеразции изготавливать заднее оперение ?
и еще вопрос , какое рассатояние меожду балками ??? и какова их длина от задней кромки ?
все , получаю ответы и приступаю к дальнейшей сборке …
Syberian
Не буду советовать ничо, т.к. мой метроид превратился в дрова, даже не взлетев 😃
Но стабилизатор 480 при его ширине очень непрочный (гнется). 330 будет нормально.
Между балками смотри, чтобы 1) винт поместился, 2) ориентируйся, чтоб балка была на 1/4 от края стаба - прочнее будет, чем совсем с края.
От задней кромки до стаба достаточно 40 см за глаза
Поскольку крылья V - если балки плоские - вырежь дощечку клином и наклей на балку, чтоб к крылу плоско крепилось.
З.Ы. Обтянуто - клааасс 😃 как настоящее… При такой V получится рельсолет 😃 дай-то бог… в смысле, не “как рельса”, а “как по рельсам” 😁
zZAYAZz
System:
я делал именно таких размеров. летало супер!
System:
расстояние между балками делайте в зависимости от того, какой винт собираетесь использовать.
ЗЫ
гондоллу советую вам удлиннить. я сделал как по чертежам и в итоге, что бы попасть в центровку, пришлось довешивать 180 грамм на морду!!! Но это во многом из-за того, что перетяжелил зад, у меня рейки были 10х10 мм сосновые…
System
рейки у меня - ШТАПИКИ !!! это единственный выбор , да думаю и не плохой …
короч 40см сделаю…а насчет винта я ХЗ т.к. я не знаю какуая аппаратура и мотор ( к которому рекомендуется винт ) будет у меня стоять
что есть ГОНДОЛЛА в самолете ?
помогите с выбором аппаратуры . Акк…и движка…
на сумму около 7 рублей.
вчера до 2 ночи торчал в инете , глаза смыкаются а я все-же шарюсь в поиске аппы
запутался …совсем
нужна не выпендрежная но надежная аппаратура…скупой платит дважды - тут я согласен , и готов накинуть деньги (7рублей думаю хватит на сем)
аппа не мене 4 каналов …
вопрос !!! - лучше брать комплект ? приемник-передатчик-сервмашинки…
или собрать по отдельности ???
какова эта модель ? - hobbyarea.ru/product_info.php?cPath=32_39&products…
и движки на том же сайте … цены вроде не высокие . А боюсь не попасться на надув…так кто брал с этого сайта начинку ? и что хорошего может сказать…
сайтов много , цены разные … на тот же передатчик цена в другом магазине на 400р дешевле )))
уууууууууу…я наплеллллл…
помогите определиться , т.к. я пишу сам ХЗ че…запуталсо…
прошу по своему опыту , что посоветовали как начинить и с какого места надыбать начинку … по критаррию цена=качество !
ответов и отзывов жду !!!
шекет
Я в этом магазе все закупал и аппу комплект (она месяца два назад 2000),двигуны 1400kv и 1820kv,регуляторы на 40 ампер,акки 2200 и 1000 mAh,все работает без проблем,
тушки тоже брали все доходит за две недели (самое главное наложный платеж!)
AleksK
Я бы присмотрелся к барахолке и аппаратуре Hitec, за чуть большие деньги можно взять хорошую аппу, которую не придется менять при желании двигаться дальше!
К тому же Владимир и Мск не так далеко…
System
да врод там ниче пока нету балин нормального
щас гляну
www.modelsworld.ru/shop/product4195.php ------- вот тут тот-же комплект без сервов стоит на 400 сотни меньше
System
Ок , я думаю с того магазина взять…
ток там 4% выплачивать надо , тип страховка
6 months later
IRF540N
А на hobbycity.com никто не заходил, что-ли???😒
тока челюсть снизу придерживайте, и читайте отзывы по товарам… машинки hxt900 - весчь!!! и наборы - мотор+регуль+проп=15$
и т.д.😃
Denis_Denk
ps есть русский перевод хоббисити banned link советую)(не реклама) и оплачивать вебками или через терминал, ждать до 20 дней, зато цена…
