подбираю мелколета-электро
Ага. А китайцы у Вас больше 2 лет летают, да?Просто вопрос в нормальных зарядниках и балансирах…
неее… только полтора, осенью 2 года им начнет исполняться 😃
у меня и зарядник с балансиром китайский 😃 IMax-B8 😃
Я никого не агитирую, просто высказал свое мнение. А что и где покупать - решать каждому самостоятельно.
Просто не вижу необходимости в “дорогом и качественном” на мелколетах с размахом до 1.2 метра.
Недорогое и практически с таким же качеством (так же прекрасно летает) меня вполне устраивает.
Ставить в зум (назначение которого описывают как - стучаться об планету) дорогое оборудование - имхо излишне.
Считаю что стоимость модели должна быть сравнима со стоимостью начинки
на 176долл уже корзину собрал…но там уже пару рулонов пленки кинул, утюжок модельный…вот думаю выкинуть чтоль, хотя и так в более чем 2 раза меньше. правда еще доставка 50-60…
следите чтоб за 10 тр не вылезти, а то таможне четверть стоимости придется отдать.
лучше побить на 2 посылки, тогда не придется отдачать четверть - за право пользоваться недорогим зарубежным товаром в личных целях 😃
а что, хобисити по честному пишет? ) да вроде не выхожу за 10 с запасом.
ЗЫ.выкинул лишка (пленки с утюгом). итого на 5300 примерно. мда, не слабо так скидочка с 13 то… )
аппетиты растут во время набора “вкусняшек” 😃
я предпочитаю брать мелкими дозами и не заморачиваться с занижением инвойса, с последним даже не разбирался 😃
Я с этим согласен. Я это писал к вопросу о “Пилотаже”. Который прекрасно живет с токами 15-16А d сборках на самое разное количесво банок (вон, asw например их в F3A-шного Ангела 2х2м ставит - в сборке 10S2P), когда китайцы при этой токоотдаче дохнут коробками. Опять же не все, судя по отзывам вертолетчиков по Зиппи и Рино - они вполне неплохи. Но мой опыт с “безродными” китайцами, купленными тут - часто заканчивался плохо.
На мелколет - можно пробовать что угодно, благо цена потери невелика. В большой самолет - луше проверенное. И в этой ситуации Пилотаж - вполне заслуженно тянет на “бренд”.
тут кое что не для зума,
ну что, давим Buy Now? 😃
Product description Price
- Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner $16.95 87g
- TURNIGY Plush 25amp Speed Controller $33.90 94g
- hexTronik Voltage Display $3.97 8g
- ZIPPY Flightmax 1000mAh 3S1P 15C $7.59 109g
- ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C $12.01 147g
- ZIPPY-R 2300mAh 20C 3S1P $17.99 237g
- Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger $5.95 119g
- Car Cigarette Lighter Adapter for charger $1.99 59g
- APC style propeller 8x4-E $2.00 40g
- APC style propeller 9x6-E $3.00 60g
- APC style propeller 10x5-E $1.27 35g
- APC style propeller 12x6-E $2.60 130g
- 10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light $4.40 32g
- 20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light $2.20 16g
- Light Foam Wheel (Diam: 110, Width: 30mm) $6.00 90g
- Super Mega Light Wheel 60mm $4.50 15g
- Carbon Fiber Tube (hollow) 8x750mm $7.77 45g
- Carbon Fiber Tube (hollow) 3x2x750mm $8.75 42g
- TGS Sport 12x8E Precision propeller $2.77 85g
- HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $21.90 114g
- TURNIGY Bell TR2410-9 840kv Outrunner $5.99 87g
- Special Size Tube and Packing 297g $0.00 297g
Total: $173.50 1948g
Выкинуть все винты APC-style. Заказать родные APC.
а их там нет,
вот все что есть:
hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
PS. стоп, АРС есть на пилотаже, закажу их вместе с самиком…
или gws , у меня зум с гвс винтами летал, на разновидности SF - ему винты желательно большие с малой тягой - это же 3Д а не модель реактивного истребителя 😃
возьмите из раздела SF. и по 3-4 штуки каждого вида, винты дело такое - лишними не будут.
За удлинитель 10см 4,40$, меня-бы земноводное растерзало на месте. Копии APC что с этого сайта мне попадались не такие уж и плохие. Балансировать конечно нужно.
Про зарядник промолчу.
Колёса 11х3см на Зума это сильно 😃
Да, зарядничек, так скажем… сурогатный… ))
хотя бы такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хотя там вообще зарядников, внушающих доверия я пока не встречал…
меняб тоже )
здесь просто кол-во не указано, а цена общая,
по рублю проводки.
два рега заказал (потому там цена 34 за оба) (один для переделки кетайского джипа думаю приспособить и как запасной будет, для той же цели и движка второй)
трубки несколько штук
и 6 штук серв на 22 долл в сумме.
да пайдет, не понравиться, куплю лучше. )
Ну прекрати, ну решил же заниматься-купи хороший, ведь будешь и мои и выше написанные слова вспоминать:)
А я вот такого обитателя багажника хочу завести
Да и моторчик я бы взял нормальный, 2213/22 или близкий аналог китайский, ампер на 17, и с кв около 950.
Под винты 10х4,7 - 11х3,8 SF.
На пропсейвере, и на 2-3 резинках.
так это и есть близкий и даже чуть мощнее вроде как. и в отзывах народ на 5+ отзывается.
блин, понравился. а если его заказать, в одной коробке EMSом придет или ждать 8 недель обычной почтой?
он НЕ мощнее, и кв у него выше на 100. А это - винт меньшего диаметра, и соотв. эффективность у него ниже.
Отзывы на хоббисити - типичный покупатель 15-баксового мотора уже щастливо пищит от самого факта, что хоть что-то работает и хоть как-то летает 😁. Поэтому орентироваться на эти отзывы не стоит. Это не значит что мотор плохой - просто если есть устоявшийся сетап для конкрентного самолета - лучше построить его так, как рекомендуют. А для Зуума признанный моторсет - 2213/22 (или аналог по прарметрам) и 11" (минимум 10") винт АРС SF серии.
Ок.
Может этот тогда?
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
TR2213/22
Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner
Spec.
Kv: 924rpm/v
Operating Current: 6A ~ 14A
Peak Current: 17A
Suggested prop: 11x5.5 E-prop
Suggested Battery: 1300~2200mAh 3S1P
Weight: 59g
Dimensions: 27.6 x 32mm
Shaft Size: 3.175mm
Kit includes full accessories, including gold bullet connectors, prop saver, mount, spare rubber rings, shrink tube and screws.
Ну сейчас съэкономишь, завтра переплатишь. МЫ по вечерам летаем в очень насыщенном людьми месте-вопросы-а сколько и то сё, а вот хотелось бы на лето “поиграться”. Вот смотришь на людей, ну готовы под ключ десятку выкинуть. Так и хочется сказать-выкидывайте, люди.
Говорю-это не игрушки, входной билет с более-менее норм. аппой 25-30000. Вот это разговор. Сколько тех самолей будет заменено, морковка, то, сё. А ВМГ и дальше будет жить, если не убивать сиё говёными акками, регами и т.д.
Сollapse фото мощное выложил по аккам, есть один одинокий такой же, пилотажевский 3S 3.2А, 2.5 года ему, столько живут с натягом. Но ведь живой, ток отдает как положено, ну, вливаться стало 2.9 супротив заявленной. Зато за копейки есть два китайчёнка, одному от силы год(20-25 циклов), дык сначало вздулся слегка, сейчас вообще 1 банка навернулась, зато кайф когда-то целых 1200руб за 3S 2100 отдал. Всё в мире относительно…
Ок.
Может этот тогда?
Во, это его копия и есть 😉
Они больше 2-2,5 лет и не должны жить 😉
У нас все Кокамы, купленные в 2006-2007 годах - почти мертвы. Пилотажы емкостью 2100- пока живы 😉
А вот 1300 - некоторы начали пухнуть. Но на них циклов - страшно сказать сколько уже… Немногие за 2 года столько улетают…
horse427, немножечко не согласен…
Я вот тоже дешевой начинки заказал на hobbycity. Для начала - очень неплохо, а потом уже и сам буду знать что конкретно мне надо. да и в конце концов “пилотаж” под боком.
ок.
а с винтами засада, есть только SF E-Prop 11x4.7 в наличии. 10х3.8 пойдет?
И что насчет выше озвученной модели в качестве замены зуму? больно мне размах нравиться, поменьше всеж.
ок.
Я бы не рисковал. Они там наклеют самолетов… 😉
Зум - гарантированный самолет. Я лично (очно) знаю человек 20 (включая себя самого), кто ими с удовольствием пользуеццо (и их версиями - флешами и яками), имея при этом довольно серьезные самолеты.
Винты - вот:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC6911/?man…
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC3457/?man…
Ок, значит Зум, про те винты с пилотажа в курсе, раз Зума заказывать оттуда, то с винтами вопрос снят.
Но чтож, вроде все подрихтовали. Седни вечерком подумаю еще, с утречка оплатим.
Да я ж не против, сколько людей, столько и мнений. Просто-для начала не плохо…это как, пойму, что не моё и ну его нафиг? Человека проняло, зачем платить дважды?
Хотя по сути и я так начинал😊 Мож всё-таки сразу понять, что надо, беря во внимание всю инфу и делать выбор?
Конечный то итог один, всё-равно потом платим хорошие деньги, чтоб “правильно увидеть” небо😁
…следите чтоб за 10 тр не вылезти, а то таможне четверть стоимости придется отдать…
Немного поправлю. Таможня возьмёт с Вас 30% от суммы, превышающей 10т. руб. И ещё - последнее время наметилась тенденция пристального внимания к инвойсам (ни далее как неделю назад сам был на таможне), поэтому “играть” со стоимостью не рекомендую.
