Почему не летит?
eL1tE
Здравствуйте. Такой вопрос: есть модель Extra 330 от hyperion 10-го класса. Полетный вес 600г. Производитель рекомендует движок как у меня - dt 2213/20. Но у меня эта модель отказывается взлетать. В чем может быть проблема? Может ли это быть двухбаночный аккумулятор? Будет ли тяга заметно сильнее на трех банках? Или же все-таки менять двигатель?
John_K
Угу, именно в смысле и начнется…Инструкция к ероплану додена ? Спецификации силовой установки на руках ? Размер пропеллера соответствует выбранному двигателю ? Если не трудно укажите место где написано , что Ваша моделька ДОЛЖНА летать от ДВУХ банок. У Вас же вообщем-то моделька-акробат, а две банки это для тренера , и то не для всякого.
Я это всё к чему…ну всё взаимосвязано вообщем-то. А для помощи табличку Вам даю. Внимательно изучите и применяйте .
И ещё. Мааааленький вопрос…самолётка первая ?
APC-E.zip
eL1tE
Да, первая. Об этом нигде не написано, но при покупке продавец сказал что будет летать и от двух, просто не будет такой маневренной. Пропеллер, как и написано в инструкции к употреблению 10х4.7.
webber
Не могу не утвержд ать, но 2 банки на 1047 и 600грам полетный вес ну никак не получается… Тренер верхнеплан мот и полетит, если его с крыши дома сбросить)
andrey_chel74
Я думаю этот самолет понимает что с ним может быть через пару мгновений поэтому предпочитает ездить по земле. Могу мягко сказать, что для учебы летать он врятли годится.
А вообще скинь фото модели будет легче помочь.
Я так понил пенопластовый?
eL1tE
Вот ссылка на модельку со всеми характеристиками. www.plane tahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_109&products_id=7672
John_K
  • Мил человек !- ,заголосила моделька, - Не трож меня пока летать не научишься ! Бальзовая я, и быстрокрылая ! Глазом моргнуть не успеешь и похоронишь меня поперёд сроку моего модельного ! Не унималась моделька , причитала ещё жалобнее - " Повесь меня на стенку , я терпеливая , я годик повисеть смогу , и дождаться пока ты соратниц моих пенопластовых об землю-матушку колотить нещадно перестанешь" . И напоследок , взглянув изподкапотья , молвила - “Я тебе ещё пригожусь…”
Сказка ложь, да в ней намёк… Хиперионовские аппараты ,я бы сказал , немножко совсем не для начинашек , требуют они умелых рук . Я бы на вашем месте аккуратненько установил (или подвесил) модельку как макет , не действующий образец, и набрался маленько опыта в управлении модельками классом ниже. Ну а если уж Вам совсем не вмоготу , обязательно попросите друга на камеру снять как Вы угробите самолётину , и в назидание потомкам не забудьте вывесить сие действо на ютуб.
С уважением John_K
J_MoToR
eL1tE:
Производитель рекомендует движок как у меня - dt 2213/20… двухбаночный аккумулятор…
Специально посмотрел по вашей ссылке… а сами то смотрели?
Бесколлекторный электродвигатель (рекомендован производителем HP-Z2213-16)
/16 и /20 не совсем одно и тоже…
аккумулятор (рекомендован производителем Hyperion 3S Lithium 1200-2100 mAh)
у двигателя в характеристеке упоминаются странные обороты на вольт… 7.4 и 11.1… короче треть оборотов двигатель не добирает и это очень актуально на взлете
пропеллер 8х4 (9х4,5)
если учесть, что ваш двигатель менее оборотистый, может быть и осилит винт 10х4.7
А вообще - читайте выше, очень хороший совет (про начинать с других моделей)
Terranozavr
у меня такая самолетка. как вы уложились в вес в 600г для меня загадка, при том, что производитель рекомендует 625-650г с оговоркой на батарею 1200. у моей взлетный около 800г, но батарейки 2100 и 1800. спецом покупал мотор рекомендованный производителем. сегодня втулил еще и родной кок.
самолет очень сложный в управлении и никак не может выступать в роли первого! это однозначно и обсуждению не подлежит! при потере скорости почти сразу валится… я пока на нем только по кругу летаю, без всяких там наворотов. вам дали хороший совет выше - повесьте на стенку, очень красивый самолет и обстановку в квартире не портит.
eL1tE
Да вот по собственной глупости наверно сразу пилотагу купил. Подумал, что пол года на симуляторе хватит. А то пенолет - уныло.
ADF
Может быть пол года в симуляторе и хватит - но узнать это можно будет лишь после первого успешного запуска реальной модели и чтобы зазря техникой не рисковать - самолет для начала должен быть попроще-покрепче.
И слово “пенолет” - ни как не характеризует летные характеристики модели, это всего лишь указание материала!
paratozor
eL1tE:
пенолет пенолету рознь, вы не смотрите на тех уродцев-пенолетов, которые тут народ некоторый делает, иной раз ощущение, что народу до качества изготовления совершенно интереса нету, можно сделать такой пенолет, что потом и на бальзу не захотите переходить. 😃
PocketM
Да ладно запугали пилота:) зажать расходы на элеронах и полетит… Самое главное убедитесь что реверсы правильно настроены и тримерами элероны выровняйте, читал тут один помоему 3 модели убил в дребезг пока не понял что у него элероны в реверсе гг 😃
МОдель легкая, если не носом вниз на полном газу в асфальт то тока винт с сломается и возможно моторама и крылья отлетят… потом можно востановить… всеравно когданить вы ее уроните это 100% 😃 Если нежалко разбить то взлетайте, ничего катострофичного не произойдет…
Кста она одноцветная, снизу яркий скотч налепите иначе на фоне неба фиг разбереш в каком пложении она, но это от зрения еще зависит…
Но для начала купите 3S акум, или хотябы винт побольше как сказали выше…
andrey_chel74
Хотелось бы пожелать автору, чтобы его не отпугнула такая ситуация от данного хобби, что после первого полета, который длится 1 мин. приходится ремонтировать самолет 20 дней. Это часто бывает.
Насчет уменьшение расходов элеронов и руля высоты полностью согласен с PocketM. Хотя меня когда учили больше нравилось летать на полных расходах, самолет лучше контролировал.
eL1tE Если будет возможность сними первый полет, чтобы утереть всем нос.
Terranozavr
именно так - при затупе на посадке ушел самолет за забор стадиона, где он успешно вчухался в бетон. из повреждений - моторамма треснула, посадочное место под батарейку, проп, ну и все… крыло еще одно “отклеилось”.
какая же она одноцветная? снизу, кстати, вполне нормально читается, при том, что зрение у меня хромает…
и все таки интересно, как топикстартеру удалось уложиться в вес 600г? да еще и полетный… вчера взвешивался - планер 650г (ремонтированный уже, но совсем не много) + батарейка 3S 2100 20С - 146г. Итого, почти 800г…
Terranozavr
нда… автор где то потерялся… я вот только ч то вернулся с полета - руки дрожат 😃 ну уж очень не предсказуемый полет в ветер…
andrey_chel74
В Челябинске уже 3 недели ветер почти 10-15 метров. При 6 м.с. еще хоть как то удается управлять, но чувствуешь себя очень не комфортно, жуть.
andrey_chel74
Сегодня у нас был летный день больше литра топлива сжег. Погода великолепная. Правдо руки к вечеру потрясываютсю после несовсем удачного взлета.
Terranozavr
ну где там автор то? очень интересно узнать, как у него сложилось, и как удалось влезть в написанный им вес?
я, кстати, понемногу начинаю осваиваться - Экстра начинает летать как надо, а не как получается… Правда с погодой тоже напряги - постоянно ветер, а теперь вот и осадки…
9 days later
andrey_chel74
Terranozavr я бывал в ваших краях. Отдыхали возле города Артем, не помню как бухта точно называется. Местные обарегены говарят что большую часть времени дует ветер с моря, стоит морось. Пару таких деньков застал, сыро просто брррррр. Зато природа просто супер.
