Jocker 3D из EPP от "Пилотаж"
Brullex
Может проще сервы поменять ?
А так нужно что то такое - banned link
matrix-144
Кхм, это уж что-то серьезное для такого маленького самолета. Мне сервы тут советовали, я даже подумать не мог что они такие крутые для самолёта ))) Менять конечно же не хочется все опять, тк все склеено на века, дела специально что бы все крепко держалось… А с таким регулятором вообще противопоказано летать или что?
Brullex
Если стартер на автомобиле потребляет 12 вольт, а мы хотим завести авто в мороз да еще не 12 -ю а скажем 7 вольт - Как Вы думаете - какой будет результат !
Владимир1961418
matrix-144:
Ps серва такая ( не реклама )
Сервоприводы под замену однозначно,поставьте корону DS 919MG,они под 4,5V-6V,либо докупать UBЕС banned link
14 days later
matrix-144
Всем привет, сервы я поменял, теперь летаю, радуюсь. 5 минут с пилотажем, мне это нравится. На днях взвесил джокера, вес вышел 1215 гр. Посмотрел тягу движка по электронным весам, весы показали 1935 гр. Мне кажется надо как-то облегчить саодет, ведь в мануале написано что вес должен быть 960 гр. Правда не знаю как облегчить, он у меня клеен, переклеен) иногда летаю без шасси, сами шасси весят 80 гр.
Владимир1961418
matrix-144:
Моторама какая стоит?,стоковая или самодельная?Стоковая стальная-весит очень много,многие переделали.в том числе и я,ищите по теме;шасси тоже переделывают,кто во что горазд,на моём старом я поставил проволочные,а коробочку я сделал фанерной(от фруктовых ящиков),так-же и с моторамой.
bad1966
960 гр., это Пилотажевский пи----еж. У них все модели невесомые. Взвешивал свой, только собранный, вышел 1,1 кг. Сейчас все расходы сделал по максимуму. Крутиться стал как вошь. Можно хвостом по земле поелозить. Но на ноже все равно идет со снижением. Я думаю сказывается форма фюза. Тощий и длинный. А насчет веса - тут никуда не денешься. В конечном итоге, после многочисленных ремонтов, модернизаций и усовершенствований, любая модель превращается в кирпич.
matrix-144
Добрый день, хочу все таки установить на джокер уже купленные сервы banned link вот с таким, по вашему совету UBEC, banned link Возникает вопрос как его подключать, просто ниразу я с ними не сталкивался, немного догадываюсь, что красный и черный провод припаивается к регулятору и присоединяется в свободный канал, так?
bad1966
matrix-144:
Толстые провода без разъема это подача питания. Либо подключаем к аккумулятору параллельно с регулятором, либо на отдельный акк. Но в твоем случае параллелим с регулятором. Ибо лишний акк на сервы это лишний вес. Но не забудь, что в этом случае все сервы должны быть высоковольтные.
matrix-144
bad1966:
Правильно я понял?
Маркс
matrix-144:
только не забудьте из разъема от регулятора на приемник убрать красный провод питания.
matrix-144
Маркс:
О, я понял просто отщёлкну красный провод который идет в приемник от регулятора. А от UBEC в приемник идет красный и черный провод его я подключаю в свободный канал все верно?
Маркс
matrix-144:
Правильно я понял?
что то как то картинка не правильная.
красный и черный провода от ВЕС припаиваете на разъем питания регуля.
разъем втыкаете в любое свободное гнездо приемника.
из разъема идущего от регуля на приемник в канал газа, убираете красный провод (тот что по середине), его можно просто откусить или аккуратно вынуть и замотать лентой
matrix-144:
все верно?
да
Маркс
как правило приемники 7,4В переваривают все.
если только это не микро приемыш для зальных аппаратов.
но проверить стоит
Маркс
сейчас специально проверил, супер-микро приемыши на одну банку рассчитаны, все остальные (которых посмотрел Futaba/Spectrum/FrSky) до девяти с половиной вольт питание.
matrix-144:
Приемник буду ставить Вот такой Напряжение 3.5-9.6V
а он есть в наличии илди собираетесь заказывать ?
просто на Хобях есть Оранжевые 6-ти канальники, у меня 2 года верой и правдой на двух самолетах летали, пока на Футабу не перешел
matrix-144
Маркс:
что то как то картинка не правильная. красный и черный провода от ВЕС припаиваете на разъем питания регуля. разъем втыкаете в любое свободное гнездо приемника.
Вот красный и черный я припаиваю к разъёму от регулятора
Владимир1961418
matrix-144:
Цена высокая а толку мало-как и каналов,лучше ставить 6 канальный(оранж)-дёшево и сердито,у меня по крайней мере отказов не было.
Маркс
matrix-144:
упорно лезет синенькая коробочка рядом с регулем, какой у вас регуль, если такой как на картинке, тогда он уже с внешним ВЕС, тогда его надо убрать
matrix-144
Маркс:
а он есть в наличии илди собираетесь заказывать ? просто на Хобях есть Оранжевые 6-ти канальники, у меня 2 года верой и правдой на двух самолетах летали, пока на Футабу не перешел
Он у меня уже дома. теперь жду когда в наличии будет 9 спектрум. Моя старая аппа можно сказать умерла, четыре раза самолет в землю втыкал. проблема была, что три провода идут в элероны, один со временем распаялся. В итоге я опять припаял, через какое-то время уже сам провод от старости перетерся, я его снова припаял, но это была ошибка он снова в том месте обломился тк после пайки стал твердым, на этот раз я заменил тот единственный провод. В итоге в очередной раз отломался второй провод. Вообщем такая беда, а перетираются они у меня почему-то в элеронах, хотя я уже по минимум сделал что бы провода не шевелились от поворота стика, я сделал как бы большую петлю для компенсации.
Маркс:
регулятор у меня без той коробочки просто идет регулятор, а далее три провода которые идут в приемник. Значит UBEC я буду припаивать к тем двум проводоам красный и черный, который идет в приемник?
Владимир1961418:
Я сам думал купить орандж, но много про них читал, что они отказывают, я уже столько насиделся с джокером, что хочется полетать нормально.
Маркс
нет
из регуля идет провод (три жилы) в приемник в канал газа, из этого разъема вынимате средний (красный провод)
из ВЕС идет провод с разъемом с двумя проводами, его вставляете в разъем BAT (батарея/питание) на приемнике.
два провода без разъема на ВЕС припаять к разъему питания (к которому цепляется АК) регулятора
matrix-144:
не знаю, у меня было два Оранжевых приемника вс ВЧ модулем для 9Х, стоковый 8 канальный и 2 6-ти канальных НК для 9Х
стоковый приемник и два шестиканальных НК приемника уже померли, а оранжевые нашли нового хозяина вместе с ВЧ модулем
matrix-144
Маркс:
из регуля идет провод (три жилы) в приемник в канал газа, из этого разъема вынимате средний (красный провод) из ВЕС идет провод с разъемом с двумя проводами, его вставляете в разъем BAT (батарея/питание) на приемнике. два провода без разъема на ВЕС припаять к разъему питания (к которому цепляется АК) регулятора
Я понял что красный мы убираем, который идет в приемник от регулятора, понял, что присоединяем провода от UBEC к приемнику в разъем BAT, вот начертил как паять буду
Владимир1961418
matrix-144:
У меня в двух аппах стоят модули(DSM-2)в одной спектрум DM-9 в другой оранж,и приёмничков кучка-7 шт.( R-610(2шт),R-615,R-620,R-710, R-910)пока отказов не наблюдал.
matrix-144
Вот такие вот краши)
В основном из-за отказов, что обидно =( Сейчас он у меня вот такой)
Владимир1961418:
Ясно, значит у кого как, но я знаю вертолетчики их не ставят, уж очень опасно в случае отказа может быть)
