Shark S30E от SebArt как первый самолет.
Тоже хорошо, только акк тяжеловат будет, но… может оно и к лучшему, немного передняя центровка для начала не повредит. Главное, что бы НЕмного передняя.
Уважаемый AleksK не вводите почтенную публику в заблуждение, предложенный Вами аккумулятор идентичен по весу выбранному KAPITAN_00.
Правильно говорит человек. Не гонитесь за емкостью - в этом понта нет никакого. 2500-2600, больше не надо. Надо, чтоб модель максимально легой получилась. На время полета нечего смотреть. 80 гр. для такого веса очень чувствуются.
Ну и 20С ИМХО маловато.
Вопрос:
VoP, как Вы получили 80г. дополнительного веса?
При емкости 3300mAh - 20С для мотора с максимальным током 35А более чем достаточно.
Лишняя емкость не понты, а дополнительная возможность зайти на второй или третий круг при посадке.
А это очень важный фактор при выборе акка!!!
80гр.😃 А хз… Это у меня так было на катане 30е (юзал 3300 и 2200).
О какой такой возможности вы говорите (это я про круги)? Ставьте не 3300, а 5000, нарезайте кругов сколько угодно. Может просто время полета контролировать надо? И не садится с сухим акком.
Я ж свое имхо сказал, каждый сам (потом) определится.
И вроде мотор на 3S не отдаст заявленной мощности. Как-то не склеивается 35а и 490 ватт.
80гр.😃 Ставьте не 3300, а 5000
Это вы уже утрируете!!! Разницы по весу между ними никакой, поэтому, выбранные мною акки предпочтительнее, по крайней мере для меня!!!
Так бывает? Наверное нет. 65 грамм. Народ душится из-за 100 грамм на 10-ти килограмовых самолетах…
Еще раз - это моё имхо…
я думал нет…
Выбранный мною аккумулятор весит 245 гр., а предложенный AlekS весит 247!
Разница всего 2 грамма - несущественно!!!
Сорри, я не посмотрел, что предложил AlekS.
Говорил о таком же, что и вы хотите, акке емкостью 2500…
Добавлю про сервы. Те, которые рекомендует Себа - сервы слабенькие, редуктор в них дохлый. Забабался я на катане 30-й их (шестерни) менять. Он такие же рекомендовал. Пришлось заказывать метал геа сет, который стоит полстоимости сервы.
Похоже футабовские - точно такие же. Маловаты они на такой пипилац (немаленький вообщем то).
Хитек 65 МГ по мне лучше. И дешевле.
Всё это ИМХО.
Ясненько)))
В мануале рекомендованы след сервы DS385 и DS381 имеют размер 21.5x11.5x22 соответственно и посадочные выполнены под этот размер
😃 Я ж написал…
На Себину же катану рекомендуют такие же точно.
Я в свое время их и поставил. И зря.
- Посадочные там оказались меньше, пришлось пилить
- Сервы оказались дорогим гумном.
А маловаты, сорри, имелось ввиду - слабоваты.
Короче, как ни крути - dremel вам в руки)))
Я как-то больше за футабу, если можно пару подходящих моделей!!!
Тут я вам не советчик… А почему футаба, если не секрет? Модно и дорого?😃
Вот опять же мое ИМХО. Если вы купите на хоббисити всё то, хотите купить на эсприте - вам обойдется всё это гораздо дешевле. А работать будет также. Может не так же, но вы этого не заметите.😁
Купив дорогое слабенькое барахло (очень верояно) вы не сможете его реализовать (по приемлемым ценам) в дальнейшем. А вам захочется большего (или другого). И будет оно валятся как балласт.
Сразу думайте о следующей модели.
Не было бы счастья, да папа помог)))
Вообщем сейчас мне курьер принес посылку от отца. Он пронюхал о моем увлечении моделизмом и решил сделать мне приятное!!!
В посылке оказалось следующее:
Плюс все необходимое барахло: сервы, борт акк и так далее!!!
Теперь я весь в сборке красавца!!!
Характеристики:
Wingspan : 128cm…50.4in.
Wing area : 36dm2…558sq.in.
Length : 131cm…51.6in.
Weight : 2.8 - 2.9kg…6.2-6.4lbs.
Engine : .40-.46cu.in…2stroke.
0.52cu.in…4stroke.
Radio : 4 channels with 6 digital servos.
Flying skill level: Intermediate/advanced.
Под стендовый пойдет:)(переведите последнюю строчку в характеристиках)
Если реально, то вам еще до него далеко… Так что собирайте дальше комплектующие для Shark 30e
Для пилотов среднего и продвинутого класса!
это был риторический вопрос, не требующий письменного ответа:)
Вот Лёшич молодец! 😃
Ой, не говори даже, красавчик!
Да поняли Вы прекрасно о чем речь. А если нет, то:
Завидую вашему поколению, не все мы тогда были столь продвинуты в риторике.
Стараемся!!!
Стараемся!!!
Ну а если, кроме шуток, самоль замечательный и движок - песня!
Но маловероятно, что Вы сразу с ним поладите.
Соберите - облетайте для начала, как вам выше посоветовали, Акулу или какой - другой Тренерок. Можно с этим же двигателем и начинкой.
Оставьте Harmon - a, так сказать, “на десерт”. Не пожалеете.
Мне пообещали помочь с первыми полетами на этом самике))) Так что будем пробовать!!! Надеюсь все пройдет удачно!!!
Мне кажется такие серво Hitec HS-65HB будут лучше для Акулы 30e
эээ…Вы серьезно?😵Давайте, чтобы потом не было обидных эмоций, оставить его, как правильно выразился Алексей, “на десерт”. Это все-таки сложный самолет, и даже после пары тройки полетов на шнурке выврядле в легкую сможете его сажать,планировать, успевать поворачивать ровно и вовремя итд. Надо просто изначально учится на чем-то, что приемлимо для начинающих.
Ну будет он как угорелый(тем более для вас!) носится по небу туда-сюда, а толку?😃
Так что бросайте эту затею лучше и постройте Шарка! Harmon Rocket как минимум 2-3 самолет
Мне сегодня наш местный гуру сказал, что впринципе можно попробовать!!! Шарк шарком, а рокет полетит в воскресенье)))
