Помогите подобрать аппаратуру на первый самолет
точного перевода параметров двигателя-тяга нет. сильно зависит от самого мотора (зазор между магнитами и статором, толщины провода намотки и тд), оборотов двигателя, вольтажа и тд.
с TowerPro BM2409-12T на 3S батарее на мой взгляд можно снять 500-800 грамм тяги. можно и больше, поставив винт GWS 10х6 DD, колокольчики весьма живучие штуки 😃
Добавьте gws винтов 10х4.7 несколько штук.
батарей имеет смысл брать не менее 2-х.
Кстати, при 1500-1600 оборотах на вольт достаточно 2S батареи. 3S обычно ставят на такие если мотор используется как толкающий
если нет зарядника для ЛиПо - то он обязателен.
единственный минус - колокольчик весьма плохо переносит морковки
я бы заменил на www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если плохо переносит - то однозначно не стоит… первый самолет… и думаю что морковки будут… и не одна 😃)
Предложенный вами двигатель 540 руб. стоит. нормально… сразу на него и смотрел… просто увидал что есть комплекты с регуляторами и винтами… и перекинулся на них…
Его характеристики:
Габариты: 28x28mm
Скорость вращения: 1050kv
Батарея: 3 Lipo Cells
Вал: 3.175mm
Вес: 43gr
Продолжительный ток: 4-12A
Максимальный ток: 15A
Рекомендуемый пропеллер: 9x4.7
То есть можно брать регулятор на 20 ампер и ни о чем не думать ?
а насколько при выбере регулятора обращать внимание на ток BEC ? есть 1-2-3 Ампера… (в самолете будет максимум 3 сервы (а вначале точно 2)… сервы обычные HTX900)
да, на 20 А вполне хватит.
у меня 4 сервы HTX900 под нагрузкой кушают до 0.5А, так что 1А вполне хватит
Константин, а что про этот двигатель скажите 2213N 800Kv бесколлекторный мотор для AXN Floater-Jet - banned link
Вес: 53г
Вал: 3мм
Спецификация
GWS1060 на 3 банках
Максимальный ток: 9.5A
Об.мин/вольт: 7250
Тяга: 690г
APC9x3.8 на 3 банках
Максимальный ток: 8.1A
Об.мин/вольт: 7605
Тяга: 635г
Стоит вообще смешные деньги… 230 рублей…
включил его тоже в заказ… пойдет запасным ? (винты для него 9х3.8 тоже заказал…)
только у него вал тоньше чем у первого… я на него проп.савер заказал на 3 мм…
На него винты закажите 10х4.7 11х3.7
обороты на вольт низкие, обычно такие ставят на 3D - для того что бы крутить большие винты с низким шагом.
Сам такой мотор не гонял, но по виду - до первой морковки, та же разновидность колокольчика.
Спецификация какая то странная
при смене винта с 9х3.8 на 10х6 тяга должна вырасти на грамм 200, да и ток скакнуть прилично, на глазок до 15-18А
Гм… а что в конструкции мотора свидетельствует о слабой морковко-устойчивости…??
ps заказ уже сформировал и отправил… не могу поправить по винтам… будут значит только рекомендованные…
А вы фотографии сравните
В первом случае удар планетой по валу сдвинет ротор со статора и дальше в дело пойдет торможение фюзеляжем (тк двигатель стоит внутри фюзеляжа, сквозь мотораму торчит только вал)
Во втором случае удар по валу насадит статор на рототр и торможение пойдет двигателем - в него войдет вся ударная масса авиамодели,тк двигатель стоит перед моторамой
Если морковка под углом 45 градусов к планете, то во втором случае деформация ротора , а в первом - деформация авиамодели - основной удар примет фюзеляж и моторама.
ну и еще - свободный ротор с обратной стороны не имеет упора, в отличии от первого двигателя (в первом случае при креплении винта не на вал, а через переходник на корпус двигателя), так вот, синий двигатель при ударе по ротору упрется ротором в основание и перекоса не будет, при отсутствии такого корпуса основной удар примут магниты рототра шандарахнувшись об железо статора.
Ну и еще, в первом случае ось двигателя меняется, оси продаются как запасные части, можно использовать подходящие по диаметру отвертки/хвостовики сверел и тд, в случае дешевого колокольчика ось запресовывается на ротор и при изгибании ее приходиться менять мотор, тк выравнять до изначально состояния не получается а летать с биением винта - опасно
А аппаратура Hobby King 2.4Ghz, 6 каналов может управлять двумя сервами на элероны?
есть какое то описание какой канал за что отвечает в аппаратуре?
в русской доке с сайта rc-aviation про каналы управления вообще ни слова…
- лучше спросить у автора в коментариях к инструкции. Инструкция - адаптированный перевод англоязычной инструкции.
предполагаю что так же как и в большенстве передатчиков ставиться на 1 и 6 канал с включением микса-флаппероны
сам проверить не могу из-за отсутствия наличия этой аппаратуры
- даже в 4-х канальной аппаратуре можно использовать Y-кабель
