Полеты зимой в очках.
GSL
Кто нибудь в очках летает зимой?
Я очки в обыденной жизни не ношу, но летать мне с ними комфортней, дальше модель видно. Пошел сегодня с утра планер в динаме погонять. На улице минус 18, ветер порядка 4-5 метров в секунду, в порывах и того больше. Думал слабым звеном будет пилот, замерзнет. Но очки оказались слабым звеном. Если надеть капюшон с меховой опушкой - замерзают очки. Если снять капюшон - замерзает голова.
Как с этим бороться.
Маэстро
GSL:
Шапку надо одевать, а не капюшон.
Кстати, очень хорошо помогают летать в ясную зимнюю погоду - горнолыжные очки, с антизапотевающим покрытием, надетые поверх обычных. И светофильтры, и ветер не задувает.😃
GSL
Маэстро:
Вы пробовали при минус 20 стоять на пригорке лицом к ветру? И не пять минут а час-два. От отморожения щек никакая шапка не поможет.
Насчет горнолыжных очков надо подумать. Есть какие то у сына.
Митричь
Пользую мотоочки, одеваю, жду когда основные отпотеют и вперед. Еще салфетки есть чтоб стекла не потели, забыл как называются.
Carreras
+1 к горнолыжным очкам. Потеть точно не будут, есть модели специально спрофилированные для ношения под ними обычных очков (оптических). причем достаточно бюджетные (начинаются от 900 рублей) В обычный г/л очках будет неудобно.
Особено будет Вам удобно стоять лицом к ветру, защищают отлично. Кстати, в большинстве современных моделей, можно менять фильтры - янтарь-универсальный, солнце, желтый - туман, сумерки, ну и просто белый. Я катаюсь в очках Smith стоят они 900р. Есть модель адаптированная для оптических очков.
Есть ещё вариант, просто использовать обычный антифог. Не так эффективно, но все-таки)))
EЖ
GSL:
Очень удобная штука - подшлемник. Стоит копейки а лицо защищает от холода отменно. А сверху на него капюшон, а уж на него горнолыжную маску. Или под капюшон маску горнолыжную. И порядок.
Вместо капюшона можно на подшлемник и шапку надеть.
Кстати и обычные очки тоже можно с подшлемником.
Барс2
берете обычный мотошлем и пошлемник ,и ветер не дует и очкам шлем не мешает
Маэстро
EЖ:
Очень удобная штука - подшлемник. А сверху на него капюшон, а уж на него горнолыжную маску.
Ну, это уже, мазохизм какой-то…😁
GSL
Барс2:
Откуда взять мотошлем при отсутствии мотоцикла? Не покупать же его специально. Надо чего попроще. Например обработать очки чем нибудь вроде глицирина.
4убр
Подшлемник очень удобная штука, токо у меня не такой у меня токо глаза и нос открыт
EЖ
Маэстро:
Мазохизм - это поморозиться, а потом размораживаться.
Знаю по собственному опыту, ибо лицом покраснеть теперь не могу физически (поиграл школьником в хоккей без маски при минус 30 на открытом катке).
Лучшее средство - пошлемник. А еще лучше - попросите жену сшить маску как у летчиков в 30-40-х годах была. Материал - старая шапка меховая. И конструкционно - чтобы выдох уходил вниз.
Если я правильно понимаю - главная проблема очков зимой - охлаждаются и пар выдоха на них намерзает. Так маска и лицо спасет от холода и пар от выдоха вниз отправит.
GSL
EЖ:
Да, проблема в выдохе. Часто смотреть вверх приходится. И как только задирается голова, тут же выдох попадает на очки. Я уже думал чего приспособить для отвода выдоха.
Завтра обещают -17 и ветер 5 м/сек. Ветер западный, как раз на склон. Не упускать же такую погоду, тем более что летаем в ста метрах от дома. В крайнем случае без очков попробую, не буду далеко отпускать. Если сумею, пилот из меня пока не очень.
EЖ
Простой вариант - берете бандану или платок и углом вниз (типа как у ковбоев были) вяжете на лицо. Тряпка будет отсекать выдох и не давать ему сразу вверх идти.
Вот как выглядит оригинальная кротовая маска.
Если верхнюю часть - там где глаза срезать, а накладку для носа продолжить вниз до подбородка - будет отличная маска для полетов.
Yurich
Хорошо помогает такой способ: дома натереть очки с двух сторон куском сухого мыла и растереть сухой тряпочкой.Если на улице не протирать их и не трогать за стёкла - " антизапотильные" свойства сохраняются час-два.
Удачи.
GSL
Yurich:
Удачи.
Пробовал сегодня. Хватило минут на 15. Правда мокрым мылом натирал, может в этом дело.
Маэстро
EЖ:
Ну, уж раз здесь собрались такие любители экстремальных условий, то для вас придумана балаклава. :)Выбирайте. www.neposeda.ru/catalog1/…/maski_i_balaklavy/
Yurich:
Ага, особенно для современных пластиковых линз - самое оно…😉
EЖ
Маэстро:
Дык это то понятно. У самого такая:) Я и предлагал ее выше. Просто если у человека нету (как гапример шлема мотоциклетного) надо городить чтото из подручных средств:)
Goldenpen
Я делаю так:
либо очки + поверх горнолыжная маска (как говорили выше - специальная, рассчитанная на оптические очки)
либо линзы + горнолыжная маска.
причем маска одевается на капюшон и надежно его фиксирует. шапки не люблю - мерзну в них (отморозил в детстве кончики ушей на лыжах).
в сильные морозы под маску одевается подшлемник-балаклава (опять же из горнолыжного снаряжения) - и все, вопрос решен. Можно спокойно летать хоть в -20 с ветром.
GSL
Купили мне какого то спрея специального в оптике. “Optinett” называется и аж 380 рублей стоит 120-грамовый баллончик. Сегодня более двух часов пускали модель при -15 и сильном ветре. Средство не кардинальное, при определенных условиях очки все же немного замерзают. Ну например после беготни по глубокому снегу. Но даже после беготни если дышать носом то летать вполне комфортно. Мне уже не жалко 380 рублей, удовольствие от сегодняшних полетушек этого стоит, прошлые полеты вылились в борьбу с обледенением. Да и хватит средства надолго при таком расходе.
HARRY
GSL:
Хозяйственным мылом.
роман
HARRY:
здесь правильно замечено- натирать очки надо именно ХОЗ.Мылом. Другое мыло не катит. говорю как очкарик с многолетним стажем. Ещё можно глицерином (из аптеки) намочить стёкла- а потом насухо протереть тряпочкой.
Shal
“…Простой вариант - берете бандану или платок и углом вниз (типа как у ковбоев были) вяжете на лицо. Тряпка будет отсекать выдох и не давать ему сразу вверх идти.”
Не, это не годится! Такая сопля под носом намерзает, потом отламывать приходится!
