Тренер Cessna 150 из потолочки
НЕт, вы меня не правильно поняли)
Я говорю не о лонжероне. Вместо того чтобы наклеивать верхнюю часть крыла на нижнюю, можно ли согнуть потолочку как тут, тут, ??
Так вопрос конкретнее нужно ставить 😃
Можно так сделать, что мешает? =) Получится более округлый лобик крыла, к тому же крыло будет порядком крепче.
Спасибо, так и сделаю)
Дерзайте) Но деревянный соединительный элемент между консолями крыла - обязательно нужен!! Иначе не будет смысла от цельно-листовой обшивки крыла (останется слабым на стыке консолей) 😃
Спасибо, учту)
Подскажите новичку - В чертежах Цессны есть выкройки 2-х видов лонжеронов крыла 10 и 15 мм - какой из них ставить ?
И вперед крыла и назад ставится по 15 мм!
а по центру ?
А по центру склеиваются три полторашки)
Короче везде по полтора мм)
спасибо, но вот только спереди я поставил 10 мм - думаю не критично.
Первую цесну я делал с 15 мм впереди, но я думаю что и 10 сойдет)
крыло лучше сделать двояковыпуклым или плосковыпуклым ? в чём разница в пилотировании ?
Крыло НАДО делать плосковыпуклым!
Да вы правы, разница в пилотировании. Двояковыпуклое для пилотажек, плосковыпуклое для планеров и тренеров (планирует оно лучше)
А ВЫ вообще-то статью то читали? - там все ПОРОБНО расписано!
какую именно ? если не сложно - ссылку в студию )
Шла тридцатая и последняя секунда первого полета в жизни…
Да нет, не сложно вот
Интересная реакция в конце видио=)
Жаль, надо было хоть немного скотчем обклеить. И зачем так розганяться?
Это сначала было смешно, пока из снега не вытащили
Да только морду разворотил, уже переклеиваю. А разогнался по неопытности.
Ошибаетесь. У планера двояковыпуклое, не симметричное.
Подобрал на эту цессну вот такие внутренности:
FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек - 4 шт.
Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack
H-KING 20A - регулятор скорости для бесколлекторных двигателей на самолетах
GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм)
Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v
Адаптор Prop Saver для пропеллера 3,17 мм с тремя крепежными кольцами
Подскажите пожалуйста, подойдет или поменять нужно что-нибудь.
Может лучше этот мотор взять?
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv бесколлекторный Outrunner
В статье недавно пересматривал мотоустановки и прочую электронику. С мотивацией почему именно эта. Рекомендую посмотреть.
А разве у планера новичка не плосковыпуклое?
У планера для совсем новичка - вообще плоское. И делается он из бумаги, вот программка в которой целая кучка - как делать бумажные планеры для новичка. 😃
Давайте в теме все же по цессне.
не советую покупать FC 28-05. Проверено на личном опыте. Тяги у него маловато, а весит почти как рекомендуемый, к сожалению я тоже повелся на дешевизну этого двига и…
Про планером новичка я подразумевал вот этот.
Согласен)
