Тренер Cessna 150 из потолочки
Injener1978
А проп GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) подойдет или GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм) нужен? Индекс DD или RD брать???
Barim
Если спрашиваете про пропеллер не лишнем будет в сообщении указывать мотор и количество банок батареи.
DD есть смысл брать если у вас 1500 оборотов на вольт и батарея 3S
Injener1978
Injener1978:
Подобрал на эту цессну вот такие внутренности:
FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек - 4 шт.
Turnigy 800mAh 2S 20C Lipo Pack
H-KING 20A - регулятор скорости для бесколлекторных двигателей на самолетах
Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v
Адаптор Prop Saver для пропеллера 3,17 мм с тремя крепежными кольцами
Подскажите пожалуйста, подойдет или поменять нужно что-нибудь.
Мотор и батарея тут.
Injener1978:
Может лучше этот мотор взять?
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv бесколлекторный Outrunner
вот еще мотор.
Возьму RD. На сайте запутался видать - думал присоединительные размеры разные
RJ66613
Injener1978:
Берите Turnigy C28-30 1050kv banned link
или
hacker Style 20-28M banned link
Injener1978
RJ66613:
Берите Turnigy C28-30 1050kv, по резвее самолётик будет.
Большеват немного, думаю, будет.
RJ66613:
А этих и в наличии нет - ждать долго
Боб_689
Летал, в частности, на этом: banned link
Винт 8х4, тяга чуть меньше, чем у 2205, но не критично.
Винты 8х6 и 9х4 этот мотор не любит, хотя летал и не грелся, но тяга падает.
А почему не хотите рекомендованый автором banned link ???
Классный весчь!!!
RJ66613
Injener1978:
нормально, летал с таким.
minc
продолжаем тестировать морковки…
Полет продолжался секунд 30. Ничего не предвещало беды, как вдруг порыв ветра и резкое падение.
Даже снять толком ничего не успели.
Повреждения: Оторвался хвост.
Alexm12
minc:
Вот блин...
Чёта ту вас от вибрации отпало. Ветер тут не при чем…
Dragony
Винт 8х6 при моторе 2205, 2 и 3 банки. Летает нормально.
Хвост может отломиться после морковки - у меня на Сессне заметил трещины возле хвостового оперения. Подклеил, пока летает (стараюсь больше морковок не сажать… 😃 )
minc
Прихожу к выводу, что накосячили… Вечером подтянется друг, который делал заказ из Китая и выложим на всеобщий суд, то, что там поназаказывали =)
С аккумуляторами точно перебор…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - двиг
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - винт
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - акк
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - регуль
сергей_романович
я бы взял аккумулятор 900 мач, 2-х баночный, а винт 9х5, тяги обещают полкило и легче на 80 гр.
Gera60
minc:
Просто зарулился пилот, вот и всё, самолёт совершенно нормально себя вёл и по центровке и тяги хватает . Акки и такие пойдут.Тут ремонту на час - не расстраивайтесь и удачи !
minc
Gera60, да я знаю что на час. Уже третий раз ремонтирую за третий день. А то что зарулился, это да… и места там мало. Просто с 2S скорость наверное была бы ниже?
сергей_романович
таки да, скорость ниже, а еще мне показалось, что по крену он у вас резковат, может стоит расходы элеронов уменьшить?
Gera60
Но и тяга упадёт, у меня товарищ Цессну аж 500 г весом умудрился сделать - летает нормально.Просто про газ не забывайте , в весовой категории до 350 г самоль и на 40 % тяги пешком по небу ходит.
ZlVasek
Хорошие акки! Для этого самолета не много. Но на Цессне надо летать помедленнее. И место Вам нужно другое, например, озеро(замерзшее) или поле. Среди людёв и домов учиться летать опасно. Я на Цессночке летал на ни-мх акках - они тяжелее и нормально. Учитесь летать не в полный газ и всё получиться. А вообще неплохо обращаетесь с самолетиной! Моя летала при весе 640 гр 😃
Удачи!!!
siderat
У меня акк на 1300, винт 8х4. В пол газа летит. Вес модели не знаю, думаю грамм 400.
minc
сергей_романович:
согласен.
Gera60:
я тоже не отстаю. Взвесить негде, но по ощущениям не менее 500…
ZlVasek:
тоже полностью согласен.
eliash
Делаю по новой, уже 4-ю… Вот вставил такие нервюры, чтоб крыло не теряло форму… и немного усилил внутренную часть.
Barim
Стоит добавить нервюру ближе к центру или делать накладку до первой нервюры.
Dragony
У меня крыло форму и без нервюр держит…
Andry_M
eliash:
Дык… Потеря формы здесь ни при чем… Вот Dragony правильно заметил:
Но делать с нервюрами - правильно! Поэтому я поддерживаю!
И коли речь зашла о нервюрах, тогда не забывайте о элеронах… (сужу по выложенным фото)
Alexm12
eliash:
Не уверен что потолочные нервюры хоть как-то удержат от изгиба плоскую часть крыла.
Andry_M:
…Но делать с нервюрами - правильно! Поэтому я поддерживаю!
Этож потолочка - несущая обшивка, ей каркас особо не нужен. Нервюры правильно делать на наборном крыле с мягкой обшивкой (пленка-бумага).
Barim
С нервюрами будет прочнее, красивее и не будет прожиматься пальцами.
Ну еще и эстетическое удовольствие от изготовления авиамодели - в настоящих самолетах крыло обязано иметь нервюры! 😃
