Тренер Cessna 150 из потолочки
Стоит добавить нервюру ближе к центру или делать накладку до первой нервюры.
я думал там сработает накладка сверху на крыле, но если вы считаете, что всетаки стоит сделать - сделаю. я еще крыло не зашивал.
И коли речь зашла о нервюрах, тогда не забывайте о элеронах… (сужу по выложенным фото)
Андрей, а как о них не забыть?? Что вы имеете ввиду?
в них тоже что-то надо делать? Расскажите по подробнее пожалуйста.
Не уверен что потолочные нервюры хоть как-то удержат от изгиба плоскую часть крыла.
Этож потолочка - несущая обшивка, ей каркас особо не нужен. Нервюры правильно делать на наборном крыле с мягкой обшивкой (пленка-бумага).
Нервюры не потолочные. Из листа резал 1,5х0,5х0,02м - зеленого такого цвета утеплитель. огромными плитами продается.
Он более плотный на ощупь, да и толщина их тоже не маленькая. Если клеем схватиться - думаю даст хорошее усиление.
Кстати потетсим как закончу. Это ж не проблема проверить:) коли я уже начал это делать.
С нервюрами будет…
В яблочко! Я млею от удовольствие от самого процесса изготовления! Если процесс с нервюрами, то млею по настоящему! Вспоминаю детство, когда о такой аппаратуре и самолетках можно было только мечтать. А сейчас все давние мечты можно легко реализовать. Было бы только желание!!!
Дык… то и имею ввиду… Для придания необходимой формы (не знаю Ваших размеров и как там на самом деле, только смотрю на фото), неплохо бы втиснуть в элероны окончания нервюр. Если элерон имеет достаточно большую хорду, это будет только плюс!
Хотя для “побыстрей” Это уже лишнее, ИМХО.
Я выше писал, что не лблю всякие там… трам - тарарам… Хочется делать не “побыстрей”, а красивей! На копийные не потяну. Много сил и времени отнимают… Но кой-какие узлы все же хочется “повылизывать”… 😎
Еще как держат. У меня крыло у Го Го Дансера сделано с потолочными однослойными нервюрами, прочности хоть отбавляй.
Вы путаете “прочность” и “изгиб”. На изгиб крыла кверху нервюры не влияют… Влияют на другое.
Интересно, сколько веса добавится на нервюры и клей на них и крыле…
Можно было по периметру нервюр ниточкой мотнуть несколько раз на клею. Пенопласт без этого может вытянутся и крыло все равно примет форму, которую само захочет 😃. Только, наверное, для этой модели нервюры ни к чему - лишний вес.
Взвешивал. 4 грамма…
не такой уж принципиальный вес…
Раз пошла такая пьянка, позвольте и мне вставить свои пять копеек.
Крыло, чаще всего, складывается не по причине разрушения материала нижней обшивки, а из за потери устойчивости верхней. А вот на усилия потери устойчивости очень сильно влияет геометрия, прежде всего размер условной пластины. Без нервюр длина этой пластины равна длине консоли, с нервюрами - расстояние между нервюрами. В идеале для правильно спроектированной конструкции напряжения потери устойчивости обшивки должны равняться напряжениям при которых потолочка начинает сминаться. Это конечно не достижимо по разным причинам, но к нему нужно стремиться. Если кратко нервюры поддерживают обшивку, не давая ей потерять устойчивость. Это мое мнение.
Раз пошла такая пьянка, … Если кратко нервюры поддерживают обшивку, не давая ей потерять устойчивость. Это мое мнение.
Лонжерон не считается?
Конечно считается, но его одного недостаточно. Размеры условной пластины должны быть меньше не только по ширине но и длине. Формулу для расчета потери устойчивости пластины искать сейчас не буду.😃
Всем доброго времени суток.
Хочу поставить такой banned link мотор. Подскажите, как он крепится к мотошпангоуту, а лучше покажите ( фото ).
Его можно крепить двумя способами. А если переставить вал, то и 4мя 😃
Смотрите статью Крепление двигателя и перестановка вала БК двигателя
Там подробно и с фотографиями расписан весь процесс
подскажите, сколько градусов должны быть расходы элеронов ?
от верхней до нижней точки у меня получилось 100 градусов расход - это нормально ?
Для новичка многовато. Поставьте 60, это тоже больше пилотажевский чем тренерский расход, но зато как крутит бочки!
Потом решите сами - увеличить или уменьшить.
У меня отклоняются примерно на +/-20 градусов вверх и вниз. Для меня (впервые полетевшего… 😃 ) это в самый раз. Новички слишком резко дергают ручки, а при “пилотажных” расходах это чревато…
Не соглашусь, при малых расходах - выгребать из сложных ситуаций нереально…
так что симулятор и нормальные расходы - рулят!
По идее, автором заложенны 45+45 = 90 градусов, так что ваши 100 - вполне нормально.
Для этого существуют двойные расходы, например, обычные 20+20=40, двойные 45+45=90…
По-моему, новичку с большими расходами на рулях нормально посадить модель сложновато будет.
А “выгребать из сложных ситуаций” на тренере скорее всего помешает не очень большая тяга.
Но это чисто мое мнение, как начинающего. 😃
Я тоже начинающий… На сколько помню, меня чаще всего спасал большой расход на рв, тягой мотора я пользовался меньше, но тоже не редко. Сейчас в такие ситуации почти не попадаю. А расход у меня стоит такой, что в инверте метрах в 3 от земли могу успеть в горизонт вывести, а если газ до конца дать, то может из инверта обратную полу петлю сделать (в смысле смотреться будет как обычная, но из инверта). Кстати, я добился своего со светом. На крыльях меня так устраивает, а на хвосте его надо было всего лишь облить циакрином, и посыпать содой:). Теперь видно хорошо стало
При малом газе управляемость на Сессне чуть уменьшается- площадь рулей-то не “пилотажная”. Да и не предназначена она для “экстрима” на малых высотах (хотя, хозяин-барин… 😃 )
Да на малых высотах он сам получается:). Начинаю я все на большой высоте, но пока не особо там удерживаться получается:).
Первое время трудности вызывает заход на посадку и сама посадка. С большими расходами модель очень резко реагирует на отклонения стиков, а на посадке действовать надо потихоньку. “Экспоненты” - штука хорошая, но , например, на моем WFly FT-06 их просто нет.
И расходы тут не “двойные” - всего лишь 125%, переключаются малюсеньким переключателем в ряду других, оперативно переключать совершенно невозможно…
Так что тренируюсь на тех установках рулей, что есть.
