Тренер Cessna 150 из потолочки
Непривычно выглядит “лысый” аккумулятор.
И когда крыло сверху- я бы снизу кусок пенопласта вставлял, а то выглядит, как будто отгрызли часть фюзеляжа… 😃
Любую вещь можно доводить до совершенства годами 😃
Принимайте в свои ряды! 😃
Наконец-то доделал я свою цессну, делал больше месяца (можно было и побыстрей) одним словом “лень”, но я собрался и сделал! 😃
Вот результат. Готовность 98% - осталось настроить переднюю центровку и нормально закрепить крыло, ну и немного побаловаться с цветной плёнкой 😃
А кубики-то эти стремные, на последней картинке, играют роль боуденов? Их бы как облагородить, что ли…
Александр, с вами согласен, просто проволоки не нашлось нормальной, вот и пришлось их лепить…
А что непонятно? Парень не попадал в центровку, а батарею некуда лепить. Вот и примотал сверху и вынесенной вперед. Иначе беда! 😁
Там фюз цельный из пеноплекса. Так что крепить акк сверху - вполне технологично 😃
Принимайте в Цессноводы во-второй раз 😉. Атцкий пепелац получился 😈 😁.
Сделано по чертежам взятым отсюда Ссылка.
Чуть увеличено, усилено фанерной рамой.
А потолочка не плавится от горячего движка?
Тогда уж надо писАть “Аццкий пипелацъ”…
Уже облетано?
Уже облетано?
Нет еще. Только домой вернулся из поездки. Заряжаю аккумулятор, заезд за горючкой и в поле.
Облет состоялся. Летает супер! Любителям скоростных моделей не боящихся ветра очень понравился бы. Можно было под ASP-28А размах и побольше сделать - 1,5…1,6 метра. В моем размахе летит свечой вверх на дефективном моторе не на полном газу. Подробнее Здесь
Не плавится. Даже намеков нет.
Наконец то достроил. Полет длился 14 сек и потом носом в землю и кишки наружу. Уже сделал фюзеляж и завтра опять летать. Вес 500 гр с 1300 3s не много??
И еще. Для того что поворачивался самолет на право эллерон на правом крыле должен подниматься вверх?
Да не, нормально так. Моя Цессна была где-то 450гр с 800мач 3s, и отлично летала.
Да. А на левом вниз.
Многовато, но полетит.
Чтоб кренился в право - да, чтоб поворачивал - придется подтянуть РВ после крена 😃
И еще. Для того что поворачивался самолет на право эллерон на правом крыле должен подниматься вверх?[/QUOTE]
Да.
Протестировали данный мотор:Hobby king Donkey ST2004
3s 1300mah Винт 8*4 GWS ток 9.3 ампера тяга 423 грамма (максимальный ток двигателя 10а) Поэтому после этого теста, двигатель был немного горяченький.
3s 1300mah Винт 7*3.5 GWS ток 7.5 ампер тяга около 367грамм . Наиболее оптимальный вариант.
Для винта 8*5 рекомендуется 2s батарея, для 7*3.5 3s батарея.
Тоже потестил это двигло, 350 грамм можно получить и на 2S батарее при токе 9.8А
Если учесть что 2S батарея на 1/3 легче той же батареи 3S, то ставить лучше 2S - при той же емкости вес модели меньше или с тем же весом можно поставить на 1/3 большей емкости, в любом случае летать на 2S будет лучше и дольше. А разницу в 17 грамм тяги проще снизить за счет веса батареи 😃
Отчет выложил там же где и фотоинструкция.
С 3S батареей “выжал” 520 грамм при 12.3А на 8х4DD, двигло греется, в таком режиме летать только зимой или на “половине тяги”, давая полный газ весьма непродолжительное время. 😃
Вобщем - вполне нормальный и весьма дешевый (почти в 2 раза дешевле 2205С) двигатель. Если Цессна как у меня 320 грамм - то летать на 2S можно с тягой больше веса авиамодели 😃
После вчерашнего полета сидел до 3х ночи делал фюзеляж чтоб сегодня полетать тк очень хотелось)))
Короче чтоб далеко не ехать поехал на стадион
Полет длился явно больше чем вчера
Но в итоге застрял на дереве
Часа полтора пытался снять и без результата
Завтра с утра еду с большим колвом веревки и пилочкой)))
А он там пикает и пикает
Наверное долго еще будет
Потом еще когда аккум сядет то включится баттери монитор и тогда на всю Одессу орать будет)))
А есть на ватмане чертеж?
Достал с дерева самолет, но надо теперь переделывать все кроме крыла.
Я вот посмотрел, тоже думал заказать. Но обратил внимание.
1.Нет пропсейвера. Значит надо дозаказать, это около 3дол.+доставка
2.Вес в упаковке больше нежеле 2205С, значит в сумме и с доставкой дороже выйдет.
20g + 51g =Донкей.
58g=2205С+можно еще в 100г. уложить что нидь полезное, пропеллеры например
Ну я если заказываю, то добиваю до 500 грамм, всяким разным, иначе цена доставки не слишком радует
Ну или до килограмма, если переваливаю за 500 грамм
Так что ± 100 грамм при доставки особо роли не играет
Мне быстрее всего стали приходить пакеты для цесны, без трека за 2,99дол за 100гр. Как это не странно. Короче, по 100гр.😃
я правильно понимаю:
- моторама это фанерка, к которой двигатель крепится
- мотогпангоут - это потолочная перегородка, которая образует “бутерброт” с моторамой
почему сделано именно так?
разве не было бы достаточно одной фанеры (или куска жёсткого пластика), вклеенного в фюзеляж? я не думаю, что потолочка сделает конструкцию крепче.
и зачем полноценная перегородка? для охлаждения двигателя мне кажется лучше что-то более “ажурное”.
