Тренер Cessna 150 из потолочки
Посмотрите на том же сайте (где фотоинструкция по цессне) есть фотоинструкция по бутербродному мустангу.
Там я описывал как обтягивать скотчем, в том числе и края.
Вообще технология краев - накладываем с запасом, борезаем по контуру оставляя 5-6 мм на подвертку.
_Надрезаем_ те места скотча где изгиб от края скотча до потолочки загибаем и проглаживаем утюгом.
Barim, извините, а Вы не могли бы выложить последний вариант чертежей?
Barim, тоже вопрос, может не по теме. Сделал цесну, теперь мустанг делаю. Статья на сайте была, помоему, порезана, теперь нет указаний, какие моторчики ставить. Не подскажете какое железо на мустанг рекомендуете? И где то видел ссылку на чертежи в компасе, не могу найти. Не подскажете, где скачать?
Извините за оффтоп, но тему про мустанг не нашел, а новую создавать ради такого вопроса считаю, что глупо.
Насчет жены - у меня не против самолетиков, даже за, ей очень нравяится результаты, когда самолет уже готов. Но у меня маленькие дети, а это похлеще ворчаний жены 😃
Чертежи вечером (после 22) переобновлю.
по поводу мустанга - стоит EK5-0001. Статья на сайте была поднята из архива, информацией по электронной начинке мустанга дополню так же вечером.
компасовскую версию поищу. пишите в личку емыл.
Этого тоже имеется в достатке 😃 Целых два, но у меня они за и даж учавстие принимают, а супруга не то чтобы ворчит, а категорически не переносит процесса постройки дома 😃
Переобновил чертеж. Теперь с полями.
Насколько я понял, из папки “поля” надо распечатывать не меняя никаких настроек печати?
… Как ваши домашнии относятся к процессу посторйки самолета дома? 😃 Смотрю картинки, так народ чего только дома не делает… Меня супруга с Титаном выгнала нафих на балкон… Говорит воняет… и вообще дома делать почти ничего не дает…😃 говорит грязь сплошная…
Как я вас понимаю, мне даже на балконе не дают заниматься, приходится по ночам, пока все спят…
Да. Исключением может стать вариант включенной опции “Подгонять размер изображения под размер бумаги”. Такое надо отключить.
В остальном - просто печатайте без всяких настроек полей принтера и прочего.
Искренне сочувствую.
А мне не только разрешают, но и содействуют! За это жене огромное спасибо. Только одно правило: чтоб потом было чисто (более или менее). Брак это вечный компромис, но надо учитывать пристрастия и увлечения своей половинки, ведь именно для этого женились!!! Всем желаю счасться и взаимопонимания!!!
Процесс постройки неспешно продолжается…☕
Симпатичный получается! Только вот раскраска крыла сверху и снизу одинаковая, как в полете отлчать будете?
Я тоже решил провести обряд реинкорнации своей цессны. Уже почти готова 😃 Уж очень мне понравилось как она летает, особенно между садовыми домиками 😃
У меня это очень спорный вопрос… Иногда складывается такое впечатление, что у женщин вместо глаз - микроскопы 😃 То что для нас чисто, для них грязища, вонища и вообще антисанитария полная 😃
За вас искренне рад 😃
Ну на самом деле если у вас или у кого то такая женщина- то радоваться нужно !!
Значит хорошие хозяйки еще не перевелись…
Просто с ними нужно научиться ладить… я например свою подругу потихоньку учу летать… (один самолет она мне уже разбила - зато никаких претензий пока строю новый 😃)))
Уважаемые, понимаю, что тема уже обсуждалась много раз, но первый раз заказываю и всё равно волнуюсь.
Посмотрите, пожалуйста, всё ли правильно заказываю для такой цессны:
проп - GWS EP Propeller (DD-9050 229x127mm) (6pcs/set)
акк - Rhino 1550mAh 2S1P 25C Lipoly Pack
зарядное устройство, понятное дело - Turnigy Accucel-6 50W 6A Bal/Chrg
регулятор - TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
двигатель - Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner (и стоит ли купить к нему это?)
4 сервы - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
управление - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2), к нему Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP
разъёмы - PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC).
Ничего не забыл?
Кстати хорошая идея… Эту Cessna с сыном собирем для нее… Пусть летом на даче зажжет… 😃
На симе она у меня летает нормально… Лево право не путает в разных азимутах, даже коробочку может делать… Во блин голова два уха а до этого не до пер.
Спасибо
Ничего не забыл?
А не тяжеловат ли моторчик для нее… Я бы взял 2205… Если и брать этот то с меньшим числом витков пот 2 банки…
По моему мнению лучше винты брать RD серии… они для медленного полета…
А DD помоему больше скоростные что ли…
На счет разъемов я тоже их смотрел - главное достоинство потом к ним можно батарею с любым разъемом подключить!! но в итоге взял вот эти www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… те же 20 пар но стоят дешевле… как бонус идет пластмассовая оснастка (вдруг пригодиться!) 😃)
Моторчик прикольный… правда регуля для него и 20Амперного хватило бы…
но может вы на будущее покупаете пусть будет 😃
Зарядку USA Warehouse зачем выбрали ?
это не для нас ! 😃)
вам вот эту www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
тем более она дешевле… то что она в минусе - не обращайте внимания. на ХС минус до -50 - это не минус а временное отсуствие 😃)) заказывайте а когда придет на склад вам отгрузят… задержка редко больше полутора недель бывает…
И к зарядке нужен блок питания !!! зарядка на вход берет от 11 до 17 вольт обычно…
поэтому выбирайте по мощности что нить типа:
или
Или может сможете купить в своем городе (чтобы не платить за вес при пересылке)… хотя как показывает моя практика - с ХС будет дешевле даже при учете доставки… любят у нас торгаши на такие блочки цены устанавливать от 1000 рублей…
по управлению - если есть возможность потратить на аппу не 30 баксов а 125 - то купите с r2hobbies.com - Eurgle 9ch. 2.4 GHz
Приемники потом сможете покупать от той аппы что выбрали вы (6 и 8 канальные).
а передатчик у вас будет более менее хороший… с экспонентами, большим количеством миксов и настройкой без компьютера…
Тем более что по всей видимости в ближайшее время на этот передатчик будет адаптирована прошивка Фокуса - тогда вам по функциям и Футаба будет не нужна 😃))
…двигатель - Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner (и стоит ли купить к нему это?)…
" это" к нему в комплекте идет
“Kit includes full accessories, including gold bullet connectors, prop saver, mount, spare rubber rings, shrink tube and screws.”
На том же сайте где и фотоинструкция, я сделал статью с кучей подборок мотор/рег/батарея и тд.
Там отдельно раздел под цессну и отдельно под сам5бист, а так же под мелколеты.
У вас все не так - батарея тяжеловата и 2S,а мотор под 3S батарею, винт не под этот мотор и тд.
Посмотрите эту статью, будет проще выбрать из готовых подборок, чем стараться собрать комплектацию заново
ps. блок питания прекрасно идет от компа. можно новый за рублей 300 купить или за банку пива попросить в городском/районном форуме старый
Я согласен, но единственное… я бы не ставил на 2205 винт 8x6… на мой взгляд сильно нагруженный мотор на больших оборотах будет… как бы не спалить… я бы поставил 8x4 или 7x5
С 2S батареей и 8х6 винтом мотор после посадки холодный.
Я предпочитаю 9х4.7. После посадки так же - холоднее 40 градусов (пальцы тепла не чуят).
А если нет нагрева до 40 градусов - то значит мотор справляется и перегореть не может (для этого он должен для начала нагреться, потом перегреться и только потом сгореть).
Возможно, если теплоизолировать двигатель, то картина будет другая, но зачем это делать? 😃
Знакомый -Prikupets, гоняет мотор с током превышающим рекомендуемый в 2 !!! раза. Так же нет перегрева или сгорания двигла.
Ну если не на полном газу то не должен перегрется… но это по опыту… а по началу… обычно топят тапку (точнее перчатку) в пол… да и полеты все таки если зимой то не должен грется а летом может быть по более… наверно все таки 9на4.7 будет в самый раз… и тянет и не так шустро летит…
В копилку опыта по мотору:
На полном газу и летом (прошлым) с 8х6 и 9х4.7 не перегревался.
На 3S c 8х4 DD так же не перегревается.
Планер 1.5 метра затягивал на складном винте 9х6 на 2S батарее 😃 Правда затяжка не более 1.5-2 минуты
В копилку опыта по мотору:На полном газу и летом (прошлым) с 8х6 и 9х4.7 не перегревался.
А какие токи получились с винтиком 8х6 на двух банках? винт GWS?
Я про опыт имел ввиду летный - новички обычно гашетку забывают убирать 😃
