Тренер Cessna 150 из потолочки
У меня модель несколько странно ведет себя. Во время первого облета при переходе со среднего на полный газ ее тянуло вверх. Я наклонил двигатель вниз, в следующий раз заметил то же самое, но каплю меньше. Подложил еще шайбочек. Так вот самолет на среднем газу попер вверх, на полном все равно нужно придерживать немного вниз. Я грешу на угол установки крыла. У меня после последнего полета триммер элеватора стоит максимально вверх. Модель я делал по чертежам! Только крыло я сделал профильным. На моей модели получается что нижняя плоскость крыла лежит не параллельна плоскости руля высоты. На чертежах то же самое! Так что же сделать чтобы модель нормально полетела? Под заднюю часть крыла что-то подложить?
а с центровкой у вас как?я так думаю что это может быть из за центровки
Центровка 30%. Я это сразу проверил. Тут скорее всего установочный угол крыла. Ни у кого такого не было?
Кто знает сколько примерно идет посылка из www.hobbyking.com до Перми? И сколько они берут за это?😃
OFF…До меня (Кемеровская обл.) пульт 21 день ехал. А за доставку берут в зависимости от веса и типа пересылки.
Главное батареи заказывай другой посылкой, а то месяц будешь ждать, они другим маршрутом идут.
Ну месяц не проблема.Я вот решил заказать полностью электронику на “Сесну” включая пульт и тд.Надеюсь не более 300руб возьмут.😛
За весь комплект электроники вместе с аппой за даставку возьмут примерно 1500 рублей так как вес посылки будет более 2кг.
Это проявляется у всех, кто придерживался чертежей. Увы…
Неоднократно писалось в этой теме.
Доброе время суток. Пока у вас тема развивается полным ходом, у меня тоже продвинулось самую малость 😃 .
Оклеил фюз, и вклеил петли, и малость усилил фюз двумя реечками.
Ну и кое что мне подогнали, вот хочу посоветоваться 😃
А подогнали собственно вот что:
Двиг - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Проп - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И сервики - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хчу совета по характеристикам, реально поднять в небо мою цесну с этим набором? (+ 3s 1350 mA нано-теч 25-50С)
И второй вопрос, как видно на фото с размерами промах вышел…
Посоветуйте, если я склею из бальзы мотораму и выбиру слой внутренней потолочки, выйдет что толковое или проще склеить другую под размеры данного двига?
Всем спасибо! 😒
Жесткая тема!😃 Мне кажется под этот двигатель, лцчше другой самолет склеить 😃 А на этот, купить другой движок…
Если другой самолет, то это в планах 747-й 😁 а это совсем другая тема, хотелосьбы из этого всетаки “что-то” сотворить 😁
И всетаки, вы же тут гуру своего дела, я думаю с подобными прблеммами сталкивались, не обязательно конечно на своем опыте 😁
Подскажите если кто знает как выйти из положения плиз 😒
Сергей вы получите на данном носителе ракету с крыльями:) 330ватт…35А, а какие акки?
акки будут 3s 1350 mA нано-теч 25-50С или 2200
У меня на 40А самолет 2.3 кг весом летает, а тут максимум полукилограммовая цесночка. 50А это перебор и двигатель “немного” великоват…
Ну не 50 скажем а 35, и расчитываю нагрузить камерой грамм в 200, и усилить по максимому, так что думаю тело должно получится грамм 800… может это что-то меняет?
Сергей вы получите на данном носителе ракету с крыльями 330ватт…35А, а какие акки?
Уточню, без крыльев 😃 (на земле останутся, не успеют за самолетом). По HK этот регулятор в номинале до 50А, кратковременно 60А!!!
Ох:) Серег 1350 маловат по времени будет думаю а 2200 велик по весу для данной модели, точнее для удельной нагрузки на крыло… взлететь то взлетите а вот посадить этот летающий камень будет мягко говоря сложновато. Рекомендую все таки данный ВМГ использовать для др. серьезного носителя с большим размахом и большей площадью поверхностей.Если вам не жалко ваш классный труд в образе результата гробить тогда не вопрос, ставьте данный двиг на показанную цессночку:)
взлетный вес 800 , правильно понял с ФПВ?
площадь крыла и Ф+шаг винта назовите пожалуйста, посчитаю скажу как чего будет.
а у вас фермующие элементы ланжерона установлены в крыло или все на потолочке и без всего этого?
площадь крыла и шаг винта назовите пожалуйста, посчитаю скажу как чего будет.
Вес 800-900 винт - 1050 крыло стандартное по чертежам, вставок пока нет, думаю по всей длинне крыла с обеих сторон вклеить карбоновые стержни.
размеры крыла плз, я не изучал данные чертежи никогда , простите
1050= 10x5 дуймов?
насчет вставки - карбновая или стекло?
может имеет смысл использовать шпон , ну скажем клен 0,4ммх 11мм по всему размаху с обоих сторон из цельных полосок?
стеклоскотч шириной 25мм имеется?
1050= 10x5 дуймов?
так точно www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
макс скорость полета в штиль с шагом 5 - 9600 об/мин при полном заряде 12.8в, кв750
скорость - 120км/ч (КРЫЛЬЯ НЕ ВЫДЕРЖАТ БЕЗ ХОРОШИХ ЛАНЖЕРОНОВ ИЗ КАРБОНА ИЛИ ШПОНА В КОРНЕВЫХ ЧАСТЯХ КРЫЛА -РЕЗКИЕ МАНЕВРЫ ПРИ МАКС СКОРОСТИ НЕ ДОПУСТИМЫ! - НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РЕЗКИЕ НАНЕВРЫ )
Приблизительная статическая тяга на макс газе 1.4кг (при макс тяге и наборе скорости может уйти хвост если нет соответствующих усилений так же возможно флотация хвостовой балки при резких поворотах и полете на бритве) поворачивать надо весьма аккуратно.
900гр - будет хорошо летать при ветре 4м/сек макс, дальше будет колбасить
теперь надо посчитать площадь для понимания нагрузки на крыло в посадочном режиме
плиз размеры крыла
скорость - 120км/ч (КРЫЛЬЯ НЕ ВЫДЕРЖАТ БЕЗ ХОРОШИХ ЛАНЖЕРОНОВ ИЗ КАРБОНА ИЛИ ШПОНА НИ ОДНОГО РЕЗКОГО МАНЕВРА ПРИ МАКС СКОРОСТИ - НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ РЕЗКИЕ НАНЕВРЫ )
плиз размеры крыла
180мм х 960мм как в чертеже из первого поста 😒
площадь крыла 17.3дм^2 - нагрузка на крыло при взлетном весе 900 гр - 52гр/дм^2 посадочная скорость не менее 4м/сек, меньше - завал в бок.
нужен длинный посадочный путь. Надо уходить от боковых ветров во время посадки, крылья не тянут Серег:(
длину и ширину РВ плиз в студию для расчета взлетной скорости
п.с. при наборе ( если такое получится сделать с таким профилем крыла) макс скорости 120км/ч ЛА будет стрелой поднимать на верх и разворачивать в мертвую петлю… 3см в ширину РВ может не хватить для вывода из мертвой петли так как подъемная сила профиля велика и плечо РВ маленькое - ЛА упадет морковкой в планету развернувшись задом к тебе…
РВ 320х110, сам руль 280х25
