Тренер Cessna 150 из потолочки
Только что состоялся первый полет моей цесны, ничего не понял (по ощущениям) кроме того что всё работает и летает.
Первый взлет на небльшом корте с препядствиями удался, полет нормальный, напути качели! проходим мимо не задевая, потом деревья! тоже мимо, но поскольку полет к себе, я путаюсь, в последний момент выравниваю цесну и плюхаюсь на брюхо отрывая шасси.
Надо сказать что крепление шасси на бумажный скотч очень удачно, отрывает как надо вовремя и дает жесткую фиксацию.
Клеим шасси обратно на скотч и взлетаем, при втором полете замечен косяк в виде снижения оборотов, лечится передергиванием ручки газа в ноль, не понятно что это,
летаю минуту, из за спины раздается сади её, ну я по просьбе друга захожу на пасадку, и не замечаю деревянный бордюр оставшийся от насыпной дорожки когдато пролегавшей там. Последствия на фото, мотошпвнгоут выдрае с корнями, клей не прчем.
Надо сказать что краш не показался мне таким страшным, но последствия удручают 😦
По моему скудному опыту могу сравеить цесну с поганинькой пилотажкой (я про симуляторы) а на мой вопрос про симуляторы, что лучше fms или AeroFly Professional Deluxe, отвечу сам лучьше второй ИМХО, ну покрайней мере правдоподобнее.
Подскажите как вклеить мотошпангоут по кребче, а то так не долго провода от мотора полкорень оторвать:)
моток проволоки не хилый, припой?
Точно припой 30 грамм
А целиком цесна получилась 420 грамм
Не стоит стараться вклеить крепко накрепко. Легче подклеивать, чем получить повреждения двигателя или смятый нос авиамодели.
А что не париться с отрыванием проводов - можно поставить разъемы между двигателем и регулятором.
Вот фото боковинок фюзеляжа цессны
нет таких вложений
Рекомендую поставить стрингеры - отрезки 50 см линейки шириной 7-8 мм от моторамы до 2/3 расстояния между окончанием крыла и началом стабилизатора.
Просто приклеить на потолочку изнутри примерно по центру высоты фюзеляжа.
установил начинку. по планировал по коридору. как по рельсам. пока не взвешивал. руль направления решил не подключать пока. центровку сделал где-то на лонжероне крыла. теперь вопрос - я подглядел, как люди ставят вместо шасси кусок пенопласта или ЕРР. просто клеят на скотч. дык вот. куда его лучше приклеить? я сегодня при посадке кусок моторамы выломал и нижнюю пластинку зашивки. может вклеить в боковинки пару бамбучин и так усилить? сажать-то один хрен на пузо. и то если не дровами =)
посмотрите на моем сайте статьи по шасси
можно вклеить продольные рейки на дно и вертикальные (они же будут стойки шасси) в накладки на носе фюзеляжа.
можно в месте установки шасси вклеить доп ребра жесткости или кусок пенопласта внутри фюзеляжа.
Центровка лучше по передней кромке ложерона.
Спасибо Константин, я и думал усиливать линейками… кстати 50 см как раз валяются… 😉
Дык, а может лучше подождать то до аппы авиа?? или у знакомых одолжить на полет?? просто 3 канала там вроде как дискретный так? поэтому вы так летать не сможете… Лично ИМХО
Не, каналы все пропорциональные, это аппа от Traxxas Slash. Просто РН не будет. А на нормальную аппу, пока лишних денег нет, и неизвестно когда появятся. Так что буду использовать, что есть 😃 На днях будет первый вылет… надеюсь, не последний. Может, потом руки дойдут спаять нормальный передатчик.
2: Kirill441
Удачи в облете!
Ждем обзор об управлении автоаппой ! 😃
Давай удачи, я кстати тоже пока лета.т без рудера( Руля направления) и норм, но потом поставил на 2 полет…
Сейчас востанавливаю цесну после краша и испытываю дежавю как при постройке, не забываемые ачучения!
Всёже мне больше нравится строить чем летать 😉
доделал я свою малышку ^_^ вот тока осталось по электроники чтото сообразить =)
P.S. из электрики: апа с передачиком =) и усё =( кто-то может продать сервы (4 штуки) и мотор по дешовке ?
Если с ожиданием - то берите с хоббисти, если без - то надо спрашивать у авиамоделисткой тусовки вашего города
а также регулятор, винты и прочие…😉
Подскажите пожалуйста! Пришла посылка во такой комплектации: Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner
3 HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
1 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Rhino 1250mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
APC style propeller 8x4-E
Как все это теперь собрать? В смысле провода от мотора к регулятору все черные… Наконечники золотые как крепить? Вообщем Если не затруднит, то поподробней пожалуйста расскажите что да как! Буду очень благодарен 😃
а скока ждать с по времени придёться ??если заказывать с сайта хобисити =)
У меня (Московская область) выходило 36 дней.
Как все это теперь собрать? В смысле провода от мотора к регулятору все черные… Наконечники золотые как крепить?😃
На сайте с фотоинструкцией посмотрите статью Электроника для авиамодели.
Я там подробно описал, что куда и как крепить 😃
2: MorFiy$
У меня время доставки с ХС (если все в наличии) 21-25 дней
Здравствуйте. Посмотрев данную тему сразу заинтересовался самолетом. Начал собирать не спеша, правда на мой взгляд коряво получается. Первый опыт самостоятельной постройки 😁 И я пока не очень понял (при том, что смотрел фотоинструкцию), где правильно резать заднюю часть фюзеляжа, чтобы вставить туда киль и стабилизатор 😵
Прикладываю фото моего полуфабриката.
P.S. Извиняюсь за качество фото (мобильный).
P.S.S. Огромная благодарность автору данного летательного аппарата.
