Тренер Cessna 150 из потолочки
Dragony
На другом сайте видел: кто-то делал Сессну из потолочки размахом 2,4м.
Тим-практик-теоретик
delfin0510:
Но опять таки,перестраховатся то можно?
абсолютно не согласен,у меня уже 4 ремкомплекта хайтековских ушло на пластике,как на металл перешел,забыл что такое ремонт
Просто не надо делать “свинцовые” и чрезмерно жесткие тяги: по первому - чтоб при крашах не создавали сильные перегрузки на редукторах, по второму - что бы могли сами амотртизировать урадные нагрузки от рулей, не передавая все серве. Тогда и ломаться сервы каждый раз не будут.
п.с. у меня тоже стоят самые дешевые сервы с пластмассовыми редокторами(у нас в магазе по 150 рублем штука) и пока что ни у одной не был поврежден редуктор во время втыканий в землю или в дерево.
Осень
Всем привет. Возник вопрос. Имеется старая аппаратура граупнер, приёмник на 9 каналов + питание. Так вот. Любой приёмник подходит для полётов с электродвигателем? Смущает подача питания в один из каналов ( как видел в написанном 3 канал) . Не сгорит ли ?
Alexm12
Осень:
Да.
Осень:
Нет.
Если смущает, то удалите средний провод (то самое питание) из разъема регулятора двигателя.
cross_tver
Alexm12:
А приемник тогда чем питать? 😉
Alexm12
cross_tver:
Читайте что пишет вопрошающий
Осень:
cross_tver
Осень:
На многих приемниках есть отдельный разъем под питание, который просто параллелен питанию на всех разъемах и не задействует никакой канал… Прозвонить можно - параллельны ли на всех разъемах “плюсы” и “минусы”. А так питание можно вообще на любой канал подавать. Просто обычно питание идет с регулятора, который управляется 3-м каналом, поэтому и подают питание на 3-й канал.
Осень
Вобщем сделал выводы: 1. если есть отдельное питание на приёмнике то питание от регулятора не нужно.
2.Для уменьшения веса лучше подавать питание с регулятора .
Вопрос про третий канал:именно третий это на аппаратуре где в передатчике нельзя штекерами поменять управление ?
Осень:
Третий канал газ, потому как просто обычно используется раскладка стиков MODE2, но это не значит что только в этот канал надо подключать регуль, при желании его можно хоть в 6 канал воткнуть и регулировать газ соответсвующей “крутилкой”.
Так что вам просто надо проверить идет ли питание на приемник и сервы (работает или нет), если аккумулятор (регулятор) подключить к какиму нить из 9 каналов (1, 2, 3, 4 и т.д.) Если же не работает, то регуль тогда должен подключаться в разьем “ВАТ” (питание).
п.с. 3 канал - на приемнике разъем с надписью типа “СН3”.
Осень
Тим-практик-теоретик:
а как тогда будет на него идти сигнал с передатчика?
cross_tver
Осень:
Нужен отдельный ВЕС… питание приемника может быть 5в, если подать питание от батарейки 3S (11в), то может сгореть.
Лучше все же найти мануал или подробное описание приемника, что бы убедиться, как все же на самом деле там обстоят дела с питанием.
Осень
cross_tver:
так и есть , 4 пальчиковых акума. Вот ить решил электро самолёт сделать))) на кривой козе не подъехать. Будем искать мануал, если не найду то тогда питание отдельно, регулятор без подачи питания на приёмник отдельно.
Осень:
У примемника разьемы 3-х контактные, по двум идет притание, срений “+”, нижний как правило “-”, и по третьему, как правило верхний, передается управляющий сигнал для серв и регулятора (обозначается значком ~).
А насчет ВАТ, то просто у некоторых старых систем, как я слышал, сигнал по газу выводился на ВАТ (он ведь тоже трех контактный). Но скорее всего у вас как и у всех контакты “+” и “-” просто запараллерены между собой, и проблем не должно быть с питанием, если регуль воткнуть в любой канал. (кстати с регуляторов как раз при любом напряжении на приемник стабильно идет 5В с 2А тока)
п.с. еще как вариант: “разобрать” разъем регулятора и провода “+” “-” подключать в ВАТ, а “сигнальный” провод, например, в 3 канал, тогда и отдельное питание не придется городить.
Осень
Если это так , то отлично.
Farfost
как сделать бп для зарядникиа или посоветуйте с зарядником пожалуйстa до 30$
Injener1978
Farfost:
banned link Этого на первое время хватит. Вилку только переделать под нашу. У меня такой второй год без нареканий робит. Заряжает от 600 до 1500mAh 2S и 3S акки. С большей емкостью ждать замучаешься. Разброс при балансировке 0.02 вольта максимум.
Сейчас пользую banned link такой, но в 30 баксов не уложиться.
Стрела_RoSa
Farfost:
как сделать бп для зарядникиа …
hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10…
вот 5амперник, у меня таких 3 шт, нареканий нет все 5а умеет отдавать.Одним словом - оправдывает потраченные бабки.
При 5А нагрузке чуток греется но это норма.
В 30$ - нормальный зарядник и БП - сложновато…наверное только если предложение - Injener1978
А как сделать? - берете 100 ваттный трансформатор со вторичной обмоткой на 14в 5А( обмоточный вторичной приблизительно сечением 1мм) мост 4 диода под 10А без радиаторов потянут 3А и электролитический конденсатор на 4000мкф.
Farfost
Отлично с той даже туринга 9х в бюджет влезает)Аее
belaal
Стрела_RoSa:
Или если есть старый не нужный корпус от компьютера, вытаскиваете из него блок питания, вставляете разъемы и пользуйте на здоровье.
alt
belaal:
Пробовал, зарядник кричит что ем у не хватает!!😃 У меня почему то так и не получилось. Хотя конечно ток там отлично выпрямлен!! Использую простой выпрямитель для зарядки автомобиля.
Injener1978
alt:
Линию +5 вольт нагрузите. Мой блок тоже проседал ниже 10 вольт, пока лампочку не впаял. Сейчас 11,53 вольта держит стабильно.
ON
Уважаемые, а не подскажите ли, на какой модели лучше учится в AeroFly Professional Deluxe? Может ссылочкой кто богат? Или в стандартных что-то подобное есть? А то я смотрю там почти все модели по 15кг весом. Или надо учится не на подобном, а на сложном? По принципу - тяжело в учении легко в бою? (сознаюсь честно, всю тему не осилил)
alt
Injener1978:
А поточнее? Немного не понял?
ON:
Учится, если вообще не летали на любой. Хотя бы просто понять движение модели, на встречу, полёт с боку. Просто понять как он ведёт себя, так что бы могли просто удержать его в любой точки просмотра. Ну там уже и модель точнее. Пробуйте простую фигуру, восьмёрку прямо перед собой, так что бы линия проходила в одном и том же месте. Ну а там уж…😃
ON
Попробовал и понял, что все модели в симуляторе довольно сильно различаются, испугался что научусь не на том и переучиваться буду. Спасибо что успокоили. А цесна вообще петлю умеет? или только плоско летать может? Я сейчас только крыло медленно доклеиваю.
