Тренер Cessna 150 из потолочки
А поточнее? Немного не понял?
Нужно лампочку 12 вольтовую от поворотника авто впаять в линию 5 вольт. Блок будет держать напряжение на линии 12 вольт. Блок по 5 вольтам в компе видит, что нагрузка есть на него.
А цесна вообще петлю умеет?
она и вверх ногами летает,
а при желании, снаряжении и умении 3D способна, хвостовые рули только в 3 раза побольше надо 😁
Куда эту прибуду втыкать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Или подскажите в полете за разрядом акка как смотреть?
В балансирный разъем… Когда сядет аккум, будет пищать и мигать…
Только надо обеспечить “выход звука” наружу, чтобы дальше слышно было. Светодиоды днем не очень хорошо видно.
Тем более у меня зрение -3)
У меня -4,5, но летаю ведь… 😃
А светодиоды и “зрячие” днем плохо видят…
В очках?
Помогите подобрать альтернативу turnigy x9 за ту же цену , а то на складе в хк нет(
Альтернативы нет, только за большие деньги.
Hobbyking 6ch на много хуже?
Читать - rcopen.com/forum/f4/topic167934
Еще читать - rcopen.com/forum/f4/topic207274
И наконец - rcopen.com/forum/f23/topic263877
бери хобикинг - там есть все что нужно
На другом сайте видел: кто-то делал Сессну из потолочки размахом 2,4м.
Если не секрет, где именно? Адресок? Просто тут стоял как то вопросик по поводу тойже Сесны в 150 см. Вот rcopen.com/forum/f91/topic169650/2671 тут вот ещё rcopen.com/forum/f91/topic169650/2405 Но я то вообщем немного не в тему, так как Сесна это верхнеплан, Папер это тоже сто-то из тойже серии. Хотелось глянуть.
Естественно, “летаю” в обычных очках, иначе дальше 10м ничего не разглядеть. 😃
Про сессну размахом 2,4м - было где-то здесь, но страницу точно уже не помню…
Кто-то выкладывал фотографию крыла и фюзеляжа. Впечатление, что он сам на нее мог верхом сесть и полететь. 😃
Даже по-моему видео было.
На всякий случай - вот еще Сессна 1,4м .
Off top как питать IMAX b6 в passat*e
оно полетит?
Полететь то оно полетит. Но не тяжеловато ли получилось? Зачем двойная стенка у фюзеляжа? Чем тяжелее модель, тем больше повреждений при корнеплоде.
Зато крепче!! 😃 Пусть пробует. Главное у него всё правильно выходит. Плоскости крыльев правильно вклеивайте. И полетит!!! Деже если не так уж шикарно, не настраивайтесь!! 😃 Не сразу всё получается. Мой первый полёт длился ровно 9 секунд 😃 Но зато я понял что надо делать и как!!! Удачки!!! И пусть самое главное, это будет посадка без поломок!!!
Привет всем. Принимайте и меня в свою большую компанию.Вот моя зёбра)) i076.radikal.ru/1203/87/0c3856549a25.jpg Летать пока не пробовал,не позволяет погода,ветрище каждый день.Пока в симе тренируюсь.
Винт такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккумулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
(не реклама)
Думаю что должно полететь,только практики пока 0.Это первая моя модель,с детства мечтал заняться этим но не было возможности.
Вес правда пока не замерял,но центр тяжести,и выкосы вроде правильно сделал.
если центр тяжести около 25 процентов - полетит
хотя, думаю винт большеват для такого мотора, да и сам мотор тоже, летать будет быстро
симулятор какой?
ФМС сим.Просто я двигатель с расчётом на что то более покрупнее на бушующее взял.
Если не успею убить этот движок))
Винт самое то, больше уже нельзя, так калькулятор говорит. С мотором тоже все в порядке, я раньше летал на моторах весом 50-60 грамм, все нормально было.
Вот и я закончил свой долгострой! Проэкспертизируйте пожалуйста и укажите основные косяки. Пока что я не придумал чем прикрепить двигатель и не сделал высокий капот, великовата батарейка видимо. Фото выкладываю на дропбокс. Скажите, может еще каких-то фотографий не хватает?
Если не удобно, могу перевыложить куда скажете.
И сразу же еще вопросы: двигатель нормально запускается только при среднем положении ручки газа, это нормально? Хочется чтоб газ был внизу и работал вверх, сейчас же, он в середине и работает вниз.
Стоит ли при таком весе обматывать все скотчем? Или ограничится только какими-то отдельными поверхностями?
Канал газа надо в меню реверса инвертировать. Проверьте по дисплею где находиться он в текущий момент, потом внесите изменения и снова проверьте. После этого заново подключайте регуль, только пропеллер снимите. Ручка газа в нижнем положении. Должно всё заработать. Крыло крайне желательно обтянуть скотчем + низ фюзеляжа то же. Лобик крыла дополнительно армированным, а так же передние кромки стабилизатора и киля. Шасси в первый полёт не ставьте, 99% отломаете.
Вот моя зёбра
Симпатичная Цессна. Только в первые полёты лучше без шасси. Найдите подходящий пригорок и попробуйте в планировании, а потом уже с мотором.
Скорее всего тебе реверс на Аппе сделать надо на 3й канал (газ)
А так самолётик почти всё аккуратненько получился…Обклейка скотчем веса много не предаст ,а вот прочности при падениях прибавит значительно, двигун прикрути на шурупчики из комплекта крепления сервомашинок…само то будет в твою линеечку крутить…только сначало дырочки 1.5мм просверли в ней , а то расколит (Линейку)если вкручивать без дырочки.
