Тренер Cessna 150 из потолочки
Стрела_RoSa
belaal:
я бы порекомендовал читать отзывы о аппе там не совсем лестно о нем отписываются. например это ,ниже, а это значит не все ок с его точностью измерений итд
Вообще зарядку выбирать дело тонкое как говориться и не всякий гусь море конем может переплыть:). Так что будьте бдительны к коментам от пользователей, я однажды всего не почитал и промахнулся ровно на столько сколько писали всего 3 пользователя.Рекламы там просто по горло, на один порядочный правильный негативный отзыв китайцы пишут 3 хороших сами, иначе у них ни хрена не будет продаваться.Очень много там хорошо упакованной подставы бывает.
The real difference between cells is of 0.08 and even overloads up to 4.23 volts but the display reads 4.20 volts or 4.19 with 0.01 volts of difference. In my opinion you must use an external balancer.
Т.е. из последнего предложения - мужик купил зарядку, а балансирует где то на чем то еще не доверяет этой новой шняге и я его понимаю.Написал мягко, я бы вообще бы там шум поднял…
далее - такая зарядка требует в тройне больший ток, т.е. 3 бп по 5 ампер.Не знаю, я бы даже близко к такому не подошел…лучше проверенные 3 шт чем не проверенный 3 в 1.Когда начинают зарядки (фактически хайтек оборудование) килограммами продавать как чулки это для меня хороший сигнал:)
belaal
Стрела_RoSa:
Я видел как “там” о нем отзываются. Все выводы сделаны из личного опыта и опыта друзей. Решать в любом случае тому кто покупает…
pelmen
Стрела_RoSa:
Вообще зарядку выбирать дело тонкое как говориться и не всякий гусь море конем может переплыть. Так что будьте бдительны к коментам от пользователей, я однажды всего не почитал и промахнулся ровно на столько сколько писали всего 3 пользователя.Рекламы там просто по горло, на один порядочный правильный негативный отзыв китайцы пишут 3 хороших сами, иначе у них ни хрена не будет продаваться.Очень много там хорошо упакованной подставы бывает.
Абсолютно поддерживаю. Я в свое время купил Imax B6 и даже заряжал им. Через несколько циклов зарядки заметил, что он почему то 2 банки зарядил, а 3-ю пытается балансировать и очень долго стоит в этом положении, но до 4.2 догнать ее не может. Замерил напряжение нормальным тестером - да там плюс минус 0.1В гуляет!!! Пошел копаться в интернете искать как это исправить можно. Вариантов куча - от замены резисторов, причем предприимчивые люди продают такие комплекты, до перепрошивки с последующей рекалибровкой. Там оказывается можно откалибровать только один раз в стандартной прошивке. Купил программатор и полез внутрь. Что процессора не добраться из-за экрана. Отпаял экран и припаялся к ногам в нужных точках. Включил - хрен работает. Погоревал пару дней и заказал нормальный зарядник - ICharger 106+. Его уж калибруй как хочешь, гарантия год, подключается по USB к компу для обновлений и записи логов и куча наворотов. Стоил 100 долларов без блока питания. Блок питания выдрал из аймакса. На этом моя эпопея с зарядками закончилась. Первое время я контролировал как он заряжает, а потом плюнул - все очень стабильно! Я понимаю что 100 долларов это сумма, но зато голова совсем не болит. У меня аппа турниджи 9 стоит дешевле зарядника 😃
А нашел его я достаточно просто - вбивал в гугл название популярных зарядок и добавлял слово проблема как на русском так и на английском. Оказалось что пользователи айчарджера самые беспроблемные и если и попадается разбежка в балансировке, то решается все элементарно без прикладывания рук к паяльнику.
cross_tver
delfin0510:
как ни странно,именно такое крепление разорвало у меня на части самолет,оборвался один хомут,а второй остался,как результат ,дисбаланс,сильнейшая вибраци,моторама с куском морды в обну сторону,хвостовая часть в другую,а крыло на месте
По работе, да и по жизни очень часто пользуюсь стяжками и качество их постоянно разное и не сразу порой угадаешь, бывают такие что замок еще в момент одевания отламывается, такие сразу пачкой в помойку, бывают такие, что застегиваются вреде нормально, а чуть холод (даже не мороз), они дубеют и лопаются, бывают такие, что со временем просто тянуться начинают… вобщем когда как повезет 😃
delfin0510:
ЦАНГА
Однозначно!!! 😃
delfin0510
cross_tver:
Однозначно!!!
Здоровое решение мизерной проблемы,просто и надежно;)
alt
Давненько я не был тут, я про Cessnu. Как то давно затрагивали тему про то что из потолочки более полутора метров не реально делать аппарат. спустя уже определённое время, что-то вот мне стукнуло в голову, и задался целью, соорудить самолётик более 1,5 метров крыло, и из потолочной плитки. Вот примерно что получилось. rcopen.com/forum/f82/topic240463/18 Просто хочу поделиться тем что можно делать!! Тут вот собирается народец тот кто именно режет и клеит плитку. Хотя немного в стадии изготовления, но на сегодня можно точно констатировать тот факт что делать можно!!! Это же тоже наверное как бы тренер!? 😃 Хотя Cessnu тоже делал когда то, и не одну, несколько вариантов, наверное её всё делали, отличный самолётик!!!
Barim
по поводу зарядника с каблиовкой, взял себе HobbyKing Variable 6S , у него есть резисторы подстройки на каждую банку, но пробовать поджстраивать не доводилось, уже месяцев 7 работает без проблем и подстройки
Farfost
Barim:
Спасибо большое
Еще 1 тупой вопрос ,для новичка пульт с каким mode брать?
LasVegas
Farfost:
если 3d учить не собираешься то моду 2 удобнее
delfin0510
мода 2,мода 1 ,скажите человеку,по русски,если ты правша,то с газом слева,если левша,то газ справа
LasVegas
Farfost:
Кстати какой бп нужен к заряднику www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
на русском
шнурок в прикуриватель
питается от 11-18 вольт, я у себя пользую блок питания от компа (выдает на зарядку 2,4 ампера), а вам со шнурком повозиться надо будет, у меня крокодилы 😃
можно бучный зарядник, только смотрите вольты и амперы на выходе, заряжайте током не больше чем блок питание может выдать
Barim
Farfost:
Я использую БП от компьютера 😃
Injener1978
Barim:
Я также, час переделки. Плюсом вывел из компа разъем XT60 с линии 12 вольт.
LasVegas
Injener1978:
комп еще жив? 😁
Injener1978
LasVegas:
комп еще жив?
А что ему будет? У современных блоков питания с избытком мощей. Еще и сканер от USB питается одновременно + внутри вентиляторов наставил.
LasVegas
Injener1978:
А что ему будет?
ну мой на 250 ватт при 3а нагрузки напряжение до 10 вольт проваливает
мать при таком питании вообще должна фигу показывать, а проц должен чайник кипятиь, хотя поди пойми это старое железо
Farfost
LasVegas:
Так у нас в городе все таки есть авиалюбители О?
а нормального бп для зарядников нет?
Injener1978
LasVegas:
Проваливает в компьютере или адаптированный под зарядник? У вытащенного линию +5 воль нагружать лампочкой 12вольтовой от поворотника авто нужно, иначе он 12 вольт не держит под нагрузкой. 250 ватт для зарядника за глаза.
Думаю снова себе собрать цессну эту на досуге. Полетать, расслабится иногда хочется.
wavecarver
delfin0510:
Что то новое я узнал…😃
На самом деле, 2мода лучше своей универсальностью. Если захотите вертолеты, то не будет проблем с переучиванием. С 3D на самолете, получается на 2й моде тоже удобно, все по-вертолетному.
Injener1978
wavecarver:
Разве нужно переучиваться? Какая разница?
Мене на самолете почти без разницы 1я или 2я мода на передатчике стоит.
В основном на 1й моде летаю.
Farfost
Можете указать норм зарядник до 30$ с бп?
belaal
delfin0510:
Кстати! А реально человек левша или правша? А то может mode 3 или 4 нужно смотреть
