Тренер Cessna 150 из потолочки
Здравствуйте) Вот очередной новичек почти собрал цессну😁. Можете подсказать лучше сразу обтянуть скотчем (цветным) или ждать с ХК кишки и их первыми ставить?
По идее скотч не должен помешать установке кишков. Обтягивать скотчем с уже установленными сервами, тягами и кабанчиками я бы сказал даже менее удобно.
Смело обтягивайте скотчем.
Если что - потом его можно в нужных местах аккуратно прорезать острым ножом.
Например, сервоудлиннители к сервомашинкам элеронов я просто приклеил скотчем поверх “обтяжки” крыла.
Летать не мешает. 😃
Летать не мешает. 😃
Спасибо за столь быстрый ответ) буду обтягивать. Потом выложу фотки)
Скажите, кто каким клеем пользуется, по мимо титана? Титан тяжелый получается, хочется чего нибудь по легче, автор клеил свою птицу какимто Регентом, но я его не нашел у нас ((
Регент, Уху-пор - привилегия жителей Москвы и окрестностей.
Ну, или по дикой цене через интернет выписывать…
Так что Титан- вполне нормальный клей, вы же его не целый бутылек на модель потратите?
Тем более, “жидкая” составляющая из него испаряется, он становится легче.
Центровка задняя задрала уже, так не хочется вес прибавлять но придется ((
Я решил эту проблему удлинив нос.
Если его много, то любой клей тяжелый будет. У меня первый самоль весу набрал только из-за клея, пользоваться не умел.
Лучше Титан сразу же разбавить спиртом, я разбавляю примерно 5:1. Разбавленный он лучше размазывается тонким слоем. Мажем обе поверхности тонким слоем, ждем 2-5 минут, в зависимости от разбавленности, затем прижимаем поверхности. Держит отлично, после высыхания весу минимум. Для интересу можно провести контрольное взвешивание тушки, сразу после склеивания и через пару дней когда полностью высохнет клей 😉
Сразу весь лучше не разбавлять, полезно держать неразбавленный для склеивания плохо состыкующихся деталей.
Я выбрал клей - пистолет) На мой взгляд самый лучший, и клеить очень быстро получается я модель за 2 дня склеил безпроблем (хотя у самого опыта 0). Он очень похож на момент так же быстро стынет, главное все сразу продумать как будешь клеить.
Ну ты даешь чувак )) он же тяжелый как слон, я им только прихватываю, по возможности не пользуюсь вообще.
А вот разводить спиртом титан, надо попробывать…Хотя уже нашел кантору где регент продают )))
Это не правильно!! Тем более пишите что опыта ноль. Простой клей для потолочной плитки, вообщем то любой. Просто надо правильно клеить. Хотя конечно Титан, Регент, это хороший клей. Наносите клей на место склейки небольшим слоем, я использую для этого простой медицинский шприц без иглы 20 кубовый. Затем прикладываете склеивающие поверхности и надо слегка сдвинуть из несколько раз немного достаточно сдвига на мм 3-4, Это для того чтобы выронить слой клея и убрать пустоту в склеивающей поверхности. Если выступает клей то убрать теми же осколочками потолочной плитки. Затем разъединяете и даёте намного подсохнуть минуты иногда достаточно, ну это надо уже пробовать и приспосабливаться. Потом прижимаете и всё, практически намертво. Просто эти клеи уже предназначены для склейки пенопластовых изделий. Но надеюсь, что всё с опытом пидёт. Удачи в Ваших детищах!!!
[QUOTE=ulitka;3318613]Хм… буду знать теперь))
Просто к слову - обикновенно виключаем сначала батарею на борту, а потом передатчик ,ето вроде как правило.
Нет, сначала Включать передатчик, потом приемник. Только так надо! Отключать сначала приемник, потом передатчик. Это аксиома радиоуправления.
Включать так, а Сергей говорит про то, как нужно отключать.
Не получается лететь. Надеюсь пока. Пропеллеров не осталось. Этот склееный опять был. Тяги мало было. Раньше из рук рвался, а сегодня так… вяленько.Да и руки у меня кривые ещё…
Буду тренироваться…
а это позавчера. моё первое дерево. полчаса снимал оттуда…
Приветствую уважаемых форумчан, в авиа я пока ноль (в авто в основном), собрал модель по инструкции rc-aviation.ru/…/231-chertej-cessna-150 , осталось поставить электронику и попутно появились вопросы (всю ветку не осилил, на 15 последних страницах ответа не нашел)
- как правильно должны реагировать элерона (на крыльях) - одинаково или в разные стороны? (летал на симуляторе AeroFly Professional Deluxe, там на всех моделях двигались противоположно, получалось таким образом рулить, руль направления почему то вообще не использовал - самоль сразу валился в сторону)
- просьба поделиться настройками в файле под данную цесну на передатчик HobbyKing 6CH Моде 2 , так как пока знакомился с программой похоже сбил все нихфиг)))
- и просьба объяснить для каких целей служат сами элероны? для маневров в какой плоскости? (можно кинуть ссылку, на rc-aviation.ru что то не нашел, плохо искал походу)…
Заранее спасибо!
Ну отцентрируйте самолетку-то что ли. Очень уж задняя центровка.
про элероны. Служат для управления креном самолета (одна консоль вверх другая вниз). Отклоняются в сторону противоположную крену.
Заранее спасибо!
я тоже первый самолет мучаю. элероны для поворотов-переворотов-выравнивания (я так понял). двигаются противоположно друг другу (т.е. один вверх, другой вниз)
в передатчике вроде где-то reset есть (хотя может путаю)
у меня такой же. глянь здесь там народ про него много чего пишет
спасибо за замечание. да я сам заметил уже. подскажите, как отцентрировать самолет? аккум, регулятор в самый нос поставил. все равно хвост перетягивает. можно груз ещё вперед положить, но не хочется утяжелять
у меня тоже центрова задняя, буду фюз переделывать, сделаю нос длиннее, как посоветовали выше, дабы не утяжилять самолет
Заранее спасибо!
Мне например было удобнее и безопаснее учиться летать, без элеронов, только с РВ и РН, проще просто, с элеронами самолет очень резкий, одно неверное движение и носом в планету
А еще лучше сделать два крыла, одно V-образное с ушами для учений и привыкания к самолету ( на странице 127, пост #5051. есть видео где я запускаю самоль с таким крылом) ну и второе крыло, класическое, с элеронами, чтобы всякие штуки-дрюки в небе вытворять ))
вот думаю сервы перенести в центр
Угу, у меня тоже в центре
Итак, пока никто не уточнил: (для Моде2 -газ слева)
-Ставим модель носом от себя, хвостом к себе;
-Включаем передатчик (газ на минимум) и питание борта;
-Шевелим правую ручку - когда наклоняем ручку вправо - правый элерон должен подниматься, левый - опускаться. При наклоне ручки влево - наоборот;
-При наклоне правой ручки “на себя” - руль высоты должен подниматься, ручку “от себя” - опускаться;
-При наклоне левой ручки влево руль направления должен отклоняться влево, при наклоне этой ручки вправо - РН должен поворачиваться вправо;
-А если дать газ (переместить левую ручку вперед)- должен закрутиться двигатель (пропеллер желательно снять,“во избежание”…😃 )
Вот так примерно.
Это самое простое…можно сделать буквально на коленках…возьми самолётик в снаряженном (полётном) виде и поставь его на свои пальцы в районе лонжеронов крыла
и смотри в какую сторону перевешивает…если на хвост то добавь груза в нос если нос перевешивает то кидай в хвост (грузиками могут быть обыкновенные монетки, ну там копейки или рубли…можно и свинцовку отлить если монет не хватает))))…вообщем добейся чтоб самолётик ровненько ( горизонтально ) висел …и будет счастье в балансе полёта…
Отнесите к 3D полет на ноже (хотя и он не относится), вис, блендер, прямой харриер и в инверте, роллинг харриер, плоский штопор прямой и в инверте.
Сам понял что сказал …я ж на Цессне летаю ,а не на ЯКе…хотелось бы я посмотреть как на Цессне ножик делать будешь…
“Висеть на винте” у меня на ней получалось, только винт гудел сильно. 😃
А что Вы скажете по поводу вот этого!? 😃
Правда это конечно не СЕСНА, но вообщем тоже верхнеплан. Красотища!!! Вот сейчас занимаюсь в плотную этим. Просто хочу также. И это у него электро.
Ну Вы дали Пайпер с Пупер движком, и цессна из потолочки с движком какой оказался на момент заказа в наличии с паркфлаера…
Красотища!!!
Вот с этим не поспорю , что есть то есть…
