Тренер Cessna 150 из потолочки
евгений7
так если я правильно понимаю, если лист А1 распечатается на листе А4, то размер изображения будет естесственно уменьшен в 4 раза и после этого ничего из чертежа будет не понять, т.к. он будет слишком мелкий. Или я ошибаюсь?
Alexm12
евгений7:
Вы же тему смотрели. Тут неоднократно про это писалось. чертеж уже разбит на мелкие бумажки для печати на “бытовом” принтере. Или вы его (чертеж) не открывали?
Diman79
евгений7:
Или я ошибаюсь?
ошибаетесь и сильно, так как вам выше уже сказали что чертеж специально разбит на листы А4 что можно было в домашних условиях распечатать, далее склеивается по контрольным точкам и вуаля наш чертеж стал А1
усилий нужно минимум так как чертеж разбитый на А4 уже и так подготовлен лучше некуда
евгений7
Чертёж смотрел конечно и сейчас смотрю на него 😃 Включил предпросмотр печати, лист А1 располагается на листе А4. В общем ладно, попробую распечатать а там видно будет, может дойдёт
delfin0510
Fosgen:
В нашей деревне поймать помеху практически нереально,
В НАШЕЙ ТОЖЕ,НО умудрился на бигламе поймать помеху,пролетав над телефонной линией,итог,вертушки нету
Diman79
евгений7:
да все не верно, у вас несколько листов быть должно не тот чертеж юзаете на до тот который под на нескольких листас с последующей склейкой в общий чертежА
wavecarver
Magistero:
Отлетался каюк движку. Подшипникам хана.
Можно поменять просто подшипники. Обычно, цена вопроса до 100р.
евгений7
Diman79:
Не знаю какой чертёж, я скачал его по ссылке из этой темы в самом начале. Там было 2 ссылки на эти чертежи. Первая ссылка на первые чертежи, вторая на чертежи с описанием. Вот вторую, с описанием и качал
delfin0510
евгений7:
ищите чтоб чертеж назывался TILTED A4,то есть разделен под формат А4
евгений7
Как то не серьёзно получается. Новичок определяется с выбором модели, в одной статье читает какую электронику для модели ему надо заказывать, берёт готовый чертёж, распечатывает а потом…чертёж оказывается не таким каким должен быть. Слава богу я спросил прежде чем распечатывать его
евгений7
Вроде разобрался. Чертежи просто и для А1 и для А4 (в одном документе). Печатаю.
Diman79
евгений7:
стесняюсь спросить Евгений, то есть вы считаете еще что все вокруг и виноватые что глаза вам видимо не раскрыли??? так вот в этой теме все, повторюсь все есть и каждый пункт чертежей, электроники и построения замусолены до дыр, так что открываем глаза и читаем
евгений7:
это уж точно а то последствия были бы не обратимыми
alt:
rc-aviation.ru/cessna-150 rc-aviation.ru/traner-80sm думаю уж тут Вы всё найдёте!!!
а я вот не поленился и вбил в яндекс название темы которая здесь обсуждается и первая же ссылка была на детальнейшую постройку сего пепелаца, именно та на которую дал ссылку Сергей, не ленитесь Евгений
евгений7
не ленюсь, работаю:) Я никого не обвиняю, просто сам сразу не разобрался
Diman79
евгений7:
работаю
дык мы ж все рабоче крестьянский народ)))
Dragony
Сегодня ходил в поле - учил дочку летать на Сессне.
Взлетел, поднял повыше, дал дочке в руки пульт и встал у нее за спиной - корректировать “косяки” в движениях ручками. Благодаря небольшой скорости полета можно сначала сказать, а потом если ученик не понял - поправить его действия руками.
Было 3 полета, в 3м я вообще руки убрал. В основном она летала “виражами”, летать по прямой ей придется поучиться чуть подольше.
Самолет принесли домой целым, несмотря на не очень удачные посадки. 😃
Пропеллер, кстати, тоже не пострадал… (это к тому, что были высказывания типа “Один полет - один пропеллер…” : ) )
евгений7
Прошу прощения за наверное глупый вопрос, который наверняка где то обсуждался, но я не нашёл его. Как собственно резать чертежи, по каким линиям? Просто многие детали состоят из нескольких как бы, или это возможно какие то осевые линии. Где можно почитать по этому поводу? Это я о Цессне в данном случае. Чертежи склеил а дальше стопор
vic2rus
там вроде все просто
получается 2 боковинки фюзеляжа, нижняя зашивка, верхняя задняяя зашивка, киль, стаб, нижняя обшивка крыла в 2х экз., щечки на морду, деталь, образующая v крыла, деталь для лобика крыла (серым в переди крыла отмечена), деталь в задней части крыла (тоже серым), ну и в зависимости от желаемого качества крыла можно сделать лонжероны из набора деталей для лобика или для задней части крыла. объем фюзеляжу придают детали помеченные цифрами 1, 2, 4 и 5. детали 4 и 5 делается 2-3 переклеем. ну и деталью 5 можно закрыть капот. но если нос удлинялся, то и соответсвенно удлиняются нижняя зашивка и крышка капота. киль и стаб делаются из 2х слоев потолочки. верхняя обшивка крыла вырезается по месту (она будет немного больше нижней).
удачных полетов!
евгений7
и размер некоторых деталей превышает размер потолочки, придётся делать из нескольких кусков. Думаю стыки не сильно повлияют на поведение модели. По поводу чертежей, из крыла нужно вырезать элероны например, из киля РН как я понимаю.
P.s. смотрю у вас детали цельные, где такую длинную потолочку нашли?
vic2rus
да, склеивал в стык титаном, все нормально. правда мне не очень понравилось что модель виляет хвостом (может если полностью скотчем обтянуть, конструкция была б жестче), приклеил по низу отрезок линейки 5 мм шириной, за одно убережет от истирания потолочки при посадке на асфальт.
евгений7
Обратите внимание, у вас на фотке киль имеет другую форму, не такую как в этой теме на первой странице. Вот я в принципе про это и хотел узнать по каким же линиям резать?
Dragony
евгений7:
В инструкции даже фото есть - где стыки делать.
Половины крыла как раз на потолочку влазят.
Стык на фюзеляже делается в районе “кабины”. Потолочка клеится “встык”. А я потом дополнительно на это место наклеивал полоску ватмана шириной примерно 1,5-2см с обеих сторон.
евгений7
Это понятно. Не понятно пока по поводу киля. Не считая пока других деталей, типа “крепления серв” и “шасси”, но это позже думаю дойдёт в процессе сборки когда буду видеть что и как
GRIFBULL
Ребят,я извиняюсь,зашёл случайно и сразу вопрос: а из подложки нельзя резать? Она 1 000 х 500мм…
vic2rus
эм, киль как киль. возможно у меня устаревшие чертежи, 1.5 года им. там переднюю часть нужно было отрезать и делать из 1 слоя, но я ее ваще не делал, а шаблоны так и остались.
про подложку - делать можно и из подложки, но она бывает разной толщины и плотности, по этому надо смотреть по месту.
у фюзеляжа стык я делал в районе хвоста, ничо не отвалилось.
