Тренер Cessna 150 из потолочки
А из чего вы сделали выводы о тяге?
Теперь все кристально ясно, особенно про 5 км
Александр!! ВЫ как не странно правы!! Да накуралесил я!! Писал с телефона, а там такой маленький шрифт, ну он вообщем мне предлагал вместо “ММ” “КМ” я то отказывался, но вот результат вижу на лицо!!! 😃 Ну простите ВЫ меня!! Исправлюсь!! Главное что ВЫ поняли!! 😃 Стыдно!! каюсь!!!
Из технического описания.
Чего именно? Мотора или крыльчатки? С чего вы сделали вывод, что этот мотор именно с выбранной вами крыльчаткой будет давать более полукило тяги на трех банках? Если эта тяга и будет, то какие там будут токи, какие нужны батареи?
Просто недавно, начиная строить свой первый импеллерник, тоже чуть не наступил на эти же грабли -хотел строить килограммовый Бе-200 на двух импеллерах и трехбаночных акках. На практике же, благодаря советам более опытных товарищей, самолет взлетел, но с 4-х баночными акками, импеллеры кушают по 20А каждый, и при этом с трудом выдают суммарных 1000 грамм в пике.
Ну простите ВЫ меня
Мы вас просщаем😇
Сергей (alt)
- подскажите почему вы решили акб устанавливать снизу (кто-то снизу заклеивает, кладёт сверху)
- Как думаете, склеить несколько трубочек от чупа-чупса вклеить в фюзеляж. И уже в них прокладывать тяги для рулей.
- Саморезы и дерево… Какое количество установок - снятия крыла выдерживает ваша конструкция?? Вы не пробовали болтовое соединение (болт и гайка?)
4)Почему вам не нравится крепление крыла резинкой?
Мотора
- отзывы с нк по импеллеру с подобными двигателями. Понятно, что китай и показания завышены, но надо же с чего-то отталкиваться? Другое дело через недели три прибудет регулятор - будут полевые испытания с замером статической тяги, тогда не буду голословным. Но меня инресует совсем другое: импеллер на цесне 150.
Вы дорабатывали импеллер? Входной канал, сопло?
Думаю как крепить крыло…
Склоняюсь к резинкам…
Посоветуйте что-нибудь…
Лучше с фото…
Из именений импеллера - разве что выкинутые коки (их разрывает).
Канал чистый цилиндр.
Подробности тут, все описано, втч обсуждения при выборе импеллера: rcopen.com/forum/f131/topic321963 (чтобы не засорять тему).
подскажите как крепить эти кабанчики rc74.ru/…/kabanchik-plastikovyi-50x26mm-4sht
Похоже что такие крепятся на тонкие саморезы.
Сам не пробовал, т.к. нечем прикрутить - лежат подобные. 😃
Написал и вспомнил - у меня от мобилок много винтиков-болтиков валяется…
Я такого типа банально вклеивал в плоскости - вырезая паз под него, при том можно как плашмя (сбоку), так и сквозь щель в толще материала плоскости.
Если они полиэтиленовые, то на клею держаться не будут.
В толщу материла - с двух сторон от кабанчика материал плоскости, + сквозь отверстия протекает клей.
С одной стороны плоскости кабан, с другой накладка, соединяются насковзь винтами, которые должны быть в комплекте. И судя по описанию, то что по ссылке просто огромные. Для Цессны размер не более 20-25.
Их никгода в комплекте нет, судя по всему. Я ни разу не встречал. В итоге накладка никогда не используется.
Как тут уже писали, такие кабанчики крепятся с помощью 2мм винтиков, я проверял на похожих кабанчиках - можно использовать даже 1.5 винтики (правда, их труднее найти).
Протестировал такой способ крепления на пробном куске потолочки - мне не очень понравилось - конструкция получается тяжелая и внешне не красивая 😃.
Использовал на Цессне 150 такие кабанчики, которые просто вклеиваются в потолочку на Титане. Держится хорошо.
По поводу крепления крыла - я бы использовал резинки. В случае крашей (у меня было две аварии) - мне они помогли сохранить модель без поломок.
я аналогичные кабанчики сажал на клей и пришивал к элекронам ниткой смазаной в том же клею.
держались довольно крепко.а на РВ и Рн сшивал винтами 1.5мм там плоскости паралельны не как на элеронах
Подскажите как сделать коробку для переноски\хранения Цессны 150.
Я склеил из упаковочного картона. Как раз в это время купил диван и стал обладателем нескольких больших кусков необходимого мне материала 😃
Потом по месту склеил нужную мне коробку. Использовал клей, скотч, нож. Ручку для переноски взял от коробки сканера 😃
Фото тут rcopen.com/forum/f91/topic169650/6230
вот ещё вариант rcopen.com/forum/f91/topic169650/6015
не знаю какую делать. хочу делать из тонкого оргстекла
Тяжелой не будет?
толщина 2,5 мм не знаю… думаю…
наверно лучше обклеенный скотчем гофрокартон!
Моя коробка (та, что вишнёвый подконтрабасник), получилась достаточно тяжелой, чтобы на корню пресечь мысли о её повторении в варианте из оргстекла. Так что, картон и только картон. И без фанатизма, её ведь с самолётом таскать придётся.
…ладно, шутка про Челябинск тут будет не уместна 😁
