Тренер Cessna 150 из потолочки
JIexa21
Если не смог вывернуть, значит что-то не то с крафтом. В теории самолет должен вернуться в ту же точку, откуда начал петлю, независимо от подъемной силы. Главное чтобы хватило скорости.
Проверь:
  1. Может где-то перекос плоскостей. Судя по фото твоего агрегата - оно уже точно есть.
  2. Кабанчик установлен не правильно. Уже везде были фото про то что ось вращения плоскости и точка крепления тяги должны быть на одной прямой и угол между осями и плоскостью должен быть 90 градусов. Иначе в одну из сторон будет большее отклонение. К примеру вверх будет 10 градусов, а вниз 15. На петлю сильно не повлияет, Но неприятности доставить может.
  3. Тяги мягкие. При максимальных отклонениях происходит их деформация и угол наклона меняется. Например пока летел вверх еще было все нормально, а пошел вниз и набрал скорость - руль высоты принял почти горизонтальное положение, в результате сгибания тяги. Опять же проверь кабанчики, их жесткость крепления, а так же жесткость крепления сервоприводов.
ЗЫ Просто предположил - сопромат никто не отменял. 😃
Кстати, еще один из недостатков дешевой аппы - там нет мертвой зоны, а центр меняется от триммера, если переключить расход. Это тоже может быть одной из причин краша…
Поэтому в сад эту HK-6A - детской машинкой порулить пойдет, а вот на серьезную технику я бы поостерегся ставить. Приеду из командировки - закажу турнигу…
Кстати где в барселоне есть магазинчик RC моделей?
Fyl
JIexa21:
Мы все оценили ваш месадж про ваши возможности при выборе мест отдыха ))) Все по фрейду )
А не проще у гугла спросить? )
www.google.ru/webhp?hl=ru&tab=ww#hl=ru&newwindow=1…
Без обид, ни чего личного .
Epox
JIexa21:
Соглашусь! Механическое тримирование , провода внутри валяются - по другому не скажешь. Стабилизаторы lm7805 - их вообще варварство ставить при батарейном питании! 60% энергии батарей переводят в тепло.
Но для начала пойдёт! Всё-же он работает, но денег своих врядли стоит. К цене нужно ещё прибавить uart преобразователь и доставку - разница с турнигой покажется мизерной
Кстати потребление тока передатчика Hobby King 2.4****Ghz 6****Ch 112мА
—сори за оффтоп— накипело–
FrigAte
обломался заказ с хобикинга ищу запы в наличии. Двигатель FC 28-05 пойдёт
или этот D2826-6 2200kv вроде сразу с цангой идёт, на цесну? и акум 2с или 3с.Ссылки на паркфлаер, то что было ранее не работают.
Epox
FrigAte:
и акум 2с или 3с.
Во первых не C a S например 2s
Во вторых читаем характеристики
Spec ;
Weight: 26g (with wire & sticker etc) вес
Shaft: 3mm диаметр вала
Motor Length: 37mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x5mm
Suggested prop: 5~6inch
Voltage: 7.4v (2S) — вот здесь всё написано
Kv: 2840RPM/V
hobbyking.com/…/__5353__FC_28_05_Brushless_Outrunn…
FrigAte:
этот D2826-6 2200kv
это вообще зверь да ещё и 50г весит
hobbyking.com/…/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_…
на мой взгляд явно не для цессны 150 Watts: 342w
FrigAte
Характеристики я видел. Попробую разобраться. Спасибо.
Epox
FrigAte:
Если делаете по инструкции - то берите то, что указанно в ней. Ну если вы головняков не хотите конечно…
Например серия видео от alt…
FrigAte
проблема в том, что то что в инструкции в наличии нет. Я так понял подбирать надо двиг около 160 ватт. Если двигатель работает на 2s-3s, какие аккумуляторы взять лучше?
FrigAte
Вот список. Если кому не сложно посмотрите пожалуйста.
Винты 8х6 подойдут. нужна тяга не скорость.
Микросервомашинка Turnigy TG9e 9г / 1.5кг / 0.10сек 10 шт
Зарядное устройство iMAX B6 1 шт
HobbyKing HK6DF 2.4 ГГц FHSS, 6 - канальный приемник и передатчик (Мода 2) 2 шт
FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv 2шт
Алюминиевый адаптер пропеллера с обтекателем - M5x3мм 2 шт
XT-60 to JST Charging Adapter (2шт)
Futaba Y-сервоудлинитель 15 см (1шт) 2шт
Разъемы XT60 Папа/Мама (1 пара) 6шт
18А TURNIGY Plush регулятор скорости для бесколлекторных двигателей 2 шт
Ремень для передатчика Turnigy 2шт
Кабель для зарядных уст-тв XT60 (папа) 4мм “банан”
Кабель USB Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx
1000mAh Turnigy 2S 20C LiPo аккумулятор 4шт
Epox
забыл
блок питания зарядника
нож для пенопласта
кабанчики
хреновинки для крепления тяг к сервам
По винтам не подскажу но брать нужно много - ломаются
приемник и передатчик я бы посоветовал турнигу
одного аккума мало!!! ну или хотябы на 1,5 а\ч -
FrigAte
Акума 4 чё то я накосячил
блок питания не нужен
куплю штекер в прикуриватель и переходник на 220
Нож есть
кабанчики сделаю
крепление тяг из клемников
Тугнига в наличии дорогая, попробовать полетать я думаю хватит.
По винтам не могу найти информацию.
serguneek
FrigAte:
переходник на 220
чего это за переходник на 220 ?😃
к заряднику блок питания нужен ! ампер так 3-5 !
FrigAte
ну его можно подключать от аккумулятора в машине? Есть штука такая вставляеться в 220 а в ней штекер прикуривателя.
Хватит ли данного двигателя для цессны? не пойму что в винтами
FrigAte
Это всё можно сделать самому. Главное движка и винты.
Epox
FrigAte:
было бы не нужно не писал бы
Мороки много делать самому. Тем более баланиировщик. а стоит это копейки
FrigAte
я люблю копяться. FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 2840Kv вот двиг. Кто пишет что не дянет даже 200 грам, кто то пишет что тяга 600-700…
Epox
FrigAte:
от винта зависит
FrigAte
я понимаю.
Данные теста:
Пропеллер (APC) 6x4
Оборотов в минуту 13000,
Максимальный ток (<60d) 12A
Тяга 413g(0.91lb)
Пропеллер (APC) 7x4
Оборотов в минуту 9900,
Максимальный ток (<60d) 14.4A
Тяга 381g(0.84lb)
Полетит ли цессна с такими винтами…
Epox
вообще лучше спросить того, кто использует данный двигатель! Alt например.
полетит! это ж не вертолёт, но можно взять с запасом. Советую взять несколько видов винтов
я использую 2205C 1400Kv хватает за глаза
JIexa21
Fyl:
Я в командировку…
Сам то смотрел что выдал гугл или так просто написал? 😃
Я уже гуглил. Мне бы типа: вот оттуда на том то туда то… Или пять шагов на север от старой березы, брал там шишки - летают лучше цессны, особенно если против солнца…
FrigAte:
Полетит. Вообще в видео Сергея есть один интересный момент: он берет самолет в одну руку винтом вверх, дает полный газ, отпускает немного и видно что самолет пытается улететь вверх. Вот это самый простой тест тяги - тянет вверх, значит мощи хватит за глаза.
FrigAte
Двигатель другой. FC 28-05 а у него FC 28-22
cross_tver
FrigAte:
Вот это точно не надо, т.к. в заряднике в комплекте есть.
