Тренер Cessna 150 из потолочки
Помимо 2S заказал на пробу Turnigy 1000mAh 3S 20C.Там по фото тоже JST.
Я думаю, производитель знает какие разъемы подходят для их продукции.
JST я сразу заказал по пачке мам и пап. Мне они нравятся - маленькие и легкие.
Надо и мне таких заказать для пушера.
Если стремитесь к унификации и будете использовать разные акки - тогда менять на XT-90 или мастырить различные переходники.
Вот переходники я бы категорически не советовал. Не только из-за возможно плохого качества, а просто потому, что иногда забываешь проверять абсолютно все соединения. Это когда батарейки меняешь во время полетов одну за другой… не до конца подоткнул, он в воздухе разошелся и кабзда самолету… Когда есть один разъем, как то проще. А ХТ-60 (именно 60, а не 90) вполне надежные и удобные. Правда для мелколетов разных могут быть крупноваты… но зато наlежность не страдает 😃
На аккумуляторах штатно идет силовой разъем JST,так вот,надо-ли его менять в обязательном порядке на какой-то более мощный ?
Я когда начинал на Цессне летать, такой же разъем был на первой батарейке… батарейка (850мАч) раньше разъема умерла. Правда, когда еще батарейки докупал, они либо вообще без разъема были, либо это был “дуалскай” с разъемом, который хоть и их типа фирменный, но в “маму” ХТ-60 входит как родной… рак и перешел на ХТшки.
Тогда не стоит пока заморачиватся. Если есть чем можно измерить ток в цепи акк-регулятор, что-бы уж точно убедится , что всё в порядке. Можно просто дать полный газ сначала на 10 сек , потом дольше и дольше при этом измеряя температуру двигателя, регулятора, акка, проводов и разъемов самым точным прибором - рукой. Если ничего не греется сильно так , что очень горячо - то всё в порядке и даже пропеллер выбран правильно. Учитывайте , что в полёте охлаждение лучше и мотоустановка разгружается - следовательно нагреваться будет меньше. Всё равно рекомендуется после полета проверять температуру компонентов хоть иногда.
Андрей прав с XT-90 я , что-то переборщил - это на больших акках такие идут типа 6S-5000. А на маленьких XT-60 - 60 А.
Где все-таки поискать эти самые JST ?
Вот именно поэтому я от них и отказался по быстренькому, т.к. есть только что то похожее и паять их более муторно…
Если не в китае, то, возможно, в магазинах типа “Чип и дип”.
Паять их не очень сложно, особенно если провода от АКБ или регулятора не очень толстые.
А что,разъемы ХТ-60 более доступны? Их-то где берете?
Такое редко бывает ))) у меня обычно регули “с запасом” и более-менее приличные, а на такие тонкие провода не лепят 😃
У нас в городе есть один единственный магазин занимающийся РУ, там они всегда есть, еще с ХК можно заказать…
Сейчас ради интереса посмотрел на “Планете Хобби” разъемы… там и правда нету ХТ-шек, зато есть JST от Хайтека. Или на крайняк взять Дуалскаевские разъемы DC3 (planetahobby.ru/…/para-razemov-dc3-s-termousadkoy-…) Знаете ведь такой магазин?
В модельных магазинах города должны быть. Продают уже с припаянными проводами примерно 80 мм ( у нас такие только).Или в интернет магазинах дешевле в разы ,но ждать долго до 60 дней.
Спасибо,теперь знаю:-).Понятно что в хоббийных магазинах логичнее искать всякие разъемы,просто хотелось бы найти альтернативу им. А то у меня такое ощущение что там цены заряжают,наживаются на “взрослых детях”(самому себе ведь не откажешь ?!😉).
Есть в вашем магазине Пилотаж. И JST и XT60. В С.-Петербурге есть такой магаз, посмотрите на их сайте.
Да за такие цены надо … наказывать! 😁
Лучше подождать с китайских сайтов месяц, те же самые китайские разъемы только на 10 больше!
А чем (не реклама) ебей не угодил? За ~250 рублей можно взять 10 пар XT-60 оригинальных… Искать по “xt-60 10 pair”.
Я там еще в середине лета взял - все нормально. До этого взял на пробу на HK. Один в один.
Тоже наконец начал делать такой аппарат)))
думаю что к сессии доделаю. если раньше не вылечу))
Был в Чип и Дип и в Хобби остров,там нет.В итоге-да,купил в Пилотаже по 50р.(JST с хвостиком-кабелем ок.10см.)
Какой-то новый вариант сборки цессны ?
в смысле новый?
я сам только шпангоуты вычерчивал. а как собирать мне руководитель в КЮТе говорит
я просто хочу чтобы она не просто летала, но и еще в последствии под потолком красиво выглядела.
P.S. может я не в ту тему влез?
Гы-гы-гы. Хороший каламбурчик. На время сессии лучше про самолеты забыть. Я, иногда, и про сон забывал.
Да, тут Цессна более копийная, фюзеляж пузатый, крыло и стабилизатор чуток другой формы. Такие продают китайцы в РТФ наборах.
Говорят, первая модель долго не живет…
единственное что меня напрягает)) чувствую еще одну строить буду, попроще. пока не научусь все таки, все равно до лета время есть.
Зимой тоже летают…
Зимой тоже летают…
летают… у нас на удивление в этом году пока что тепло. а вообще в минус 20 уже не особо хочется)
и делать ее еще с месяц наверное. как раз морозы подоспеют) вот и буду модель делать и на тренере летать)
ребята кто лыжи делал из чего можно для кружка на сесну сделать и чем клеить
из потолчки делал.
может разглядите
Стр. 175 пост 6961
Вот статью писал для Парк Флайера banned link может пригодится! На цесну только площадь лыж побольше.
