Тренер Cessna 150 из потолочки
Всем доброго времени суток, вот тоже увлекся моделизмом и пришла пора выбирать начинку для Цессны(ну очень понравилась, спасибо большое Константин).
Двигатель такой
Зарядник такой
Аккум такой - 2 штуки и еще такой - тоже два(хочю потом двигатель и остальную начинку на Слойку поставить)
Винты: такие и такие
Регулятор такой но может меньше надо
Ну и конечно же пропсейвер
там еще некоторые вещи(для веса).
И теперь вопрос к жителям Украины(желательно тех кто поближе к Черкасам), сколько примерно идет к нам посылка, и если она 999 грам то сколько доставка?P.S. Все ссылки не реклама!!!
Надо выбирать другие резинки или из подручных материалов делать, а то эти резинки находятся в минусе и их надо ждать
Владимир, если я правильно понял ваш вопрос, то вот :
Расположены симметрично и двигаются в противоположные стороны. Бутербродным домиком обклеить сервы и выступы не будут заметны.
Может я ошибаюсь, т.к еще сам сервы не вклеивал в крыло.
а эта надпись This item is on backorder* что значит???
значит что этого нет на складе и если ты это купишь то будешь ждать месяц (а то и два) пока оно придет. только потом посылку скомплектуют и отправят тебе.
Здесь обсуждалось чем можно заменить эти резинки
Да нет все верно 😃 Не надо ночью сервы клеить. Сорры. Жутко тупил 😃 Вопрос снят.
спасибо, я прочитал тему, значит из заказа их можна вычеркунуть
посылка в Киеве на 30-33 день
Добрый вечер! Принимайте свежую кровь.
Сегодня облетал свою Цесну. Масса новых впечатлений, никаких сравнений с симом.
Сейчас стоит такой комплект оборудования:
Движок, рег и проп из комплекта
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
сервы 9г по кругу, руль направления пока не ставил…
Для себя понял основную проблемму - полет против ветра
Отлетал полтора акка, потом ветер усилился решил не рисковать.
Буду уменьшать расходы элеронов.
Посмотрите видео может опытным взглядом будут видны косячки.
Бочки делать не пробовал, петли крутит сам при увеличении газа, буду разбираться в причине (либо ветер, либо выкос не правильный)
YouTube- первый полет, Cessna 150
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО В КОМПЛЕКТЕ ДВИГ РЕГУЛЬ ВИНТ КАКОЙ АКБ ДОКУПАЛИ МОЖЕТ ЕЩЕ ЧТО БРАЛИ РАССКАЖИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Для комплекта надо винтов брать упаковку, аккумуляторы конечно, сервоприводы HXT 5 g -3 штуки, 9 граммов - 1 штука
КАКИЕ АКБ КАК ЦЕНТРОВКА
Извиняюсь за оффтоп,но у меня почему-то не работает ссылка на чертежи этого самолёта.
Вот, держи!!!
АКб накие надо написано в статье, лично я пользуюсь такими
Да все так, акб использовал из статьи: вот этот
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
у меня их 2, про время работы, что-то говорить сложно. Ни разу отлетать все не удалось…)))) Но на 5-6ть запусков по 2-3 мин одного акм хватает, потом менял на запасной или шел домой чиниться)))).
Двигатель очень мощный, греется на макс оборотах. Удобно крепить винт на двух гайках М6. Сначала были опасения за длинный вал, однако несколько серьезных морковок обошлись без повреждений движка и пропеллера.
ПС. я поставил все сервы 9г. центр тяжести в районе середины крыла.
А есть ли в сервах какой нить предохранитель?
сервосэйвера нет. да и не нужен он особо. тут не машина бьющаяся об бордюр, усилия не те.
Наконец поднял свою Цесну в воздух.
Взлет с трехстоечным шаси на половине газа (за два полета газ больше половины не делал, мотор поджаренный CF2822 и 3S на 1000 mA). Полет очень плавный, предсказуемый. В каждом полете сделал по несколько кругов над школьным стадионом. Летит не быстро, вполне хватает стадиона для полетов, даже с учетом того, что самолет вышел тяжеловатым. Посадка очень простая, выключаешь двигатель, планируешь до небольшой высоты, плавное выравнивание и самолет уже бежит по земле. Вывод прекрасный самолет для первоначального обучения и начального востановления навыков после очень долгово перерыва. Спасибо автору данного самолета.
Пошел праздновать, Всех поздравляю с Великим праздником.
Николай и всех с Днем Победы!
Скажите, а передняя стойка у Вас управляемая?
Если можно фото.
Подскажите, а вот эти клемы только пайкой соединяются? Или можно чем-нибудь обжать? hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Всех с Днем Победы!!!
Спасибо, взаимно!
Кто подскажет в какую сторону должен вращаться винт? Если если прикрепить его к модели и смотреть сзади (со стороны хвоста) винт должен вращаться по часовой стрелке или наоборот? ))))
Если можно фото.
Стойка не управляемая ( а зачем 😃 )
Фото есть на предыдущей странице ( правда без стоек шасси 😃 )
Если смотреть по направлению полета, то на обычном винте по часовой стрелке, а вообще то надо смотреть на винт и немного подумать 😃.
Еще раз Всех с Праздником!!
Только пайка.
Спасибо, взаимно!
по часовой нельзя этого допускать.
да, всё правильно.
надо кислотой припаивать, только акуратно
