Тренер Cessna 150 из потолочки
Какая должна быть ширина фюзеляжа в носовой части? По картинке выше выходит 55мм, у меня по чертежу выходит 42мм. Какой шириной делать? И какая ширина должна быть в самом конце хвоста?
Если по видео делать то 55см по внутренней стенке,хвост 1см аналогично. По внешней зависит от ширины плитки. Я кстати чертеж отмаштабировал, распечатал и размеры у меня не сошлись немного.
2205С Не убиваемый мотор. Для начала он идеален.
Сегодня как раз готовил два таких мотора для установки на модели. Есть в нем один маленький недостаток. Провода, выходящие из статора никак не закреплены и имеют приличный люфт. При резком движении можно запросто оборвать обмотку внутри мотора.
В принципе, при креплении мотора на мотораму, провода будут к ней прижаты, но “осадочек остался” 😃
Поэтому, я взял немного эпоксидки и закрепил место выхода силовых проводов из статора мотора. А так же капнул по капельке на провода внутрь мотора.
Еще для некоторых типов винтов, имеет смысл удлинить винтики пропсейвера. GWS ставятся нормально.
Такая фигня на многих бк моторах. Ни разу ничего не отрывалось. Даже при крашах, когда вылетала моторама с мотором, максимум что было, так это разсоединялись разъемы к регулю.
Я никого не заставляю это делать.
Просто провел много часов за чтением отзывов к разным моторам, а так же форумов. Обрыв проводов на выходе из двигателя не редок. Капнуть каплю эпоксидки - не так уж сложно.
Так какая должна быть ширина фюзеляжа?
Да, размеры с формой не совпадают особенно киль. В ветке с видео выкладывал чертёж киля странице на 4-6 примерно.
Не критично, лишь бы умещался акк. При 50-55 мм с центровкой всё в порядке.
чертеж
Морду я немного удлинил на всякий случай. Впринципе не обязательно.
На чертеже есть широкая и узкая полоски для крыла. Лонжерон делать из узких или широких?
Лонжерон крыла рейка 15 мм или обрезаные и склеенные линейки.
Блин. Я сделал лонжерон в высоту 11 мм. Стоит переклеивать, или будет нормально?
Не вижу ничего критичного в этом, у меня лонжерон шириной 10 мм., крыло уже третий фюзеляж пережило.
Спасибо, успокоили. Скажите, крылья лучше делать прямые, или v-образные?
Дмитрий, на первых моделях крыло советую вам сделать с положительным V, так модель будет более устойчива в полёте.
Там где крыло скругляется, как склеивать верхнюю и нижнюю части? верх к низу подгибать, низ к верху, или верх и низ подгибать друг к другу?
Дмитрий, вы внимательно смотрели видео-уроки по изготовлению модели? Там все подробно изложено.
Так же в фото- инструкции Константина посмотрите.
Я кромку верхнели консоли по периметру стачиваю и приклеиваю к нижней. Потом это все затягивается скотчем и получается округлость.
Можно делать прямоугольное крыло без скруглений на законцовках.
Я еще перед склейкой чуток подшлифовываю округлые части “по ус”. Подгибается низ к верху, потом фиксируем место склейки по краям прищепками. Чтобы нижняя часть легче подгибалась, я предварительно формирую место сгиба - делаю глубокую бороздку ручкой и карандашом.
Можно. И стабилизатор тоже. Но скругленное крыло смотрится гораздо эстетичнее.
Аккум, приёмник и регулятор где лучше размещать? В нижней половине, или в верхней? И размещать их вместе или в разных отделениях?
например, так
У вас сервы рулей внутри? Что-то я видел пока только наружную реализацию. Можно поподробнее об этом?
с 17 минуты
Мазохизм это. И так видео связь не супер (бывает), ещё и на рябь винта смотреть…
При том, что ЛК изготавливать намного проще .
Это точно.
Чем заменить бамбуковые палочки?
Заходишь в какой-нибудь супермаркет или фикс прайс и спрашиваешь у продавцов. Вижу эти палки чуть ли не в четырех магазинах из пяти. Называются шампура или коврики.
Отрезками обычной деревянной линейки. Резать острым ножом, по 2 реза с каждой стороны, иначе (если за раз резать) может расколоться совсем не по линии реза.
