Тренер Cessna 150 из потолочки
AviaFob
Вот корзинка, с доставкой не делал скрин, но сумма за доставку была около 6500.
alt
AviaFob:
Где всё заказывалось?! Не обязательно всё в одном месте. Иногда есть смысл разбить по разным сайтам!
MANS
AviaFob:
Все три батарейки из корзины уберите. Я же Вам говорил не включать батарейки в заказ. От этого доставка становится наземной (не airmail), долгой и дорогой. Когда уберете батарейки и обновите корзину, не забудьте переключить способ доставки на более дешевый.
ЗЫЖ советую на хоббикинге переключать цены на USD, т. к. цены в рублях показаны по заниженному курсу доллара. А на оплату в Пайпал цены все равно выставят в USD. Для примера, Ваш передатчик сейчас указан 3500 рублей ( 59.9 долларов). Курс получается 58 руб. за доллар. А Пайпал с Вас снимет 59.9 долларов ну, пусть, по 70 руб. за доллар. И Ваш передатчик встанет в 4200 ру. по факту.
AviaFob
Понял. Спасибо. Пока в такой дорогой самолетик не готов вложиться. Перехожу на планеры и воздушного змея 😃
kamuser
Сори за офф, вроде тут в барахолке кто-то предлагал комплект электроники под этот проект по очень гуманной цене…
ВладимирМ
Добрый вечер всем. Сегодня облетал свою Цессну. На удивление изумительно летает. У меня это первый Р.У. самолет, думал разобью сразу. И ветер был довольно сильный , такой что разбег на старте всего метр и сразу отрыв. А она ни чего , пошла как будто сама круг вправо , круг влево , не большие горки . Сажал конечно позорно , два раза зашел , чувствую не посажу , не далеко был сухой бурьян просто на него лег. На втором аке оторвался правый элерон , но это мой косяк , с петлями перемудрил. С повисшим на одной стороне элероном опять в бурьян. Хорошо серву не вырвало и вообще ни чего не пострадало ( винт не в счет). Хороший самолет , для начала самое то.
sergass
ВладимирМ:
Принимайте поздравления !!!
Тем более,что первый полёт любой ,даже далеко не первой модели - это всегда риск! А лётные происшествия - это нормально,особенно для начала !
Удачи!
ВладимирМ
sergass:
Принимаю. Все переделал , Не удачные петли со всех рулевых элементов снял , все собрал на армированном скотче. На 30% увеличил поверхности Р.В. и Р.Н. думаю так будет лучше.
Slavius_ru
AviaFob:
Вот корзинка…
Нормальная цена!!! Сейчас только эта аппаратура в Москве стоит 11т.р.! Нужно было брать в ноябре 2014!
MANS
Slavius_ru:
Нужно было брать
Нужно было. Но.
Что, обязательно сразу передатчик Турнигу 9x за 4,2 тыс. брать? За 1800 хоббикинговский на 6 каналов есть (с приемником). А на барахолке еще дешевле (1000 руб.)
Сервы дорогие металл заложил. На потолочную Цессну, ага…
Сервотестер за 500 руб. всунул. Нафик не надо (пока что).
Колеса, фиксаторы колес - еще минус 500 руб. (шасси из проволоки, колеса из подножного корма, фиксировать от смещения пластиковой шайбой, приклеенной с обратной стороны клеем к проволоке).
Цанги две зачем-то.
Силовые провода и силовые позолоченные разъемы - в пень.
Итого сразу 4500 руб. экономии.
Да и вообще, не нужно стесняться барахолки.
Другое дело, действительно ли хотел человек строить самолет.
Chermet
А можно ли поставить мотор d2826/6, если можно то какой винт к нему?
JIexa21
Можно, но не нужно. Поиск на ХК выдает что на этом моторе 2200 кv - слишком много будет.
GistWarGeneral
JIexa21:
Почему? Может расчёт под батарею 2S?
Chermet:
какой винт к нему?
А в описании мотора нет рекомендаций? 8х4 вполне подойдёт.
JIexa21
Тем более под 2s - он ее высосет мгновенно. 😃
GistWarGeneral
JIexa21:
Вы путаете ёмкость батареи с её вольтажом.
JIexa21
Ничего не путаю. Просто я знаю что это за мотор. Он по паспорту 342 ватта. С 2S к нему рекомендуют 7х4. Просто чтобы выжать одинаковое время, надо сильно увеличивать емкость 2S аккумулятора, а это лишний вес. Поэтому при одинаковых емкостях, 2s проиграет как минимум по времени 1/3, да и по току ему надо больше запаса…
kamuser
По моиму эта модель не сильно требовательна к емкости батареи. Я на своей в 1300 а.ч. 3s, 20 минут отлетал и то не все выжал в режиме набор высоты-планирование, а если еще термичку взять или динамик так вообще можно неопределенное время летать)
kamuser
О, только сейчас заметил 1300 размах 1300 вес и 1300 емкость батареи))) магия)))
Barim
И летать будет 1300 секунд на одной зарядке? 😃
18 days later
usup
А 2200мач ктонить ставил на эту модель?потянет?
acrobat
Телефон 120 грамм таскал без видимых изменений с акком 1000. Акк весом 200 грамм точно поднимет, но у меня двигатель 2830 1000kv. Если изначально лёгкая то полетит. И этой пачки вам на пол часа полёта хватит))). Если плохо пилотируете для начала лучше не переутяжелять.
ВладимирМ
usup:
У меня с таким аком при общем весе 900г летает. Но я ее сделал с размахом 1400 поэтому получилась тяжелее чем хотел. А с аком 1000ma вообще взлет практически с места. Время не засекал - отрабатываю посадку.
usup
У меня то стандартных размеров будет,да и мотор всего лишь 2208 1250кв вот и думаю потянет ли?
lagush
usup:
Гы. Всего лишь 😃
Моторчик очень даже ничего. Уверен, что батарейку 2200 утащит легко. Конечно, при условии, что сам самолет не очень тяжелый.
