Тренер Cessna 150 из потолочки
Annwynn
alt:
Интересно, на сколько верны показания емкости и как он интересно высчитывает их? По напряжению в зависимости от типа батарей+номинального напряжения+емкости??
П.с. Благодарю за видео материал. После просмотра (2/3 уже просмотрел), Вы с такой легкостью построили самолет (в реальном времени), что прибавили мне уверенности в своих силах.
Отдельное спасибо за отражение нюансов постройки (на что следует обращать внимание, как проверить, где подправить)!
alt
Annwynn:
Очень точно. Там всё понятно.
trew21
Сейчас на таком этапе, 103 грамма получается без крыльев, мучаюсь с крыльями, плитка ломается, пробовал через трубу гнуть, нифига, поеду искать другую, проблема оказывается, куплю, попробую, если нормально, куплю много сразу, проблема в городе со скотчем, линейки еле нашел, что то не продаются, ехать на участок распускать доску, был вариант, нашел все, с большим трудом
прошу не ругать за рукожопство, все таки первый клею
nik25
trew21:
не надо гнуть за один раз,
попробуйте раскатывать по трубе по технологии, как здесь:
Второй электролет? конечно ВЖИК!
только раскатывайте многократно с небольшим усилием - постепенно сама изогнется, чтобы не сломалась
trew21:
линейки еле нашел
не заметил линейки в оригинале (из первого поста)…
Cessna 150 своими руками
также очень прочное крыло (размеры возьмите от цесны), не требующей линейки, получается по технологии Метройд М
trew21
nik25:
спасибо, у меня получается, из всех тем взято, из опыта бывалых)))
сегодня другую прикупил потолочку, попробую на трубе погнуть, пока батареи греют))
пока дома терпят, мои маты, когда не получается)))
ps проще домик было отстроить
Юрий_ОР
Вот такое расположение подскажите что не так,особенно аккум,не будет ли расположение с лева влиять на полет,с право хочу поставить регулятор,все с переде потому как центровка получилась задняя,и нужен ли выключатель на корпусе и какой подойдет ли с хоз мага и куда его подключать в разрыв чего?)Спасибо
sergass
Юрий_ОР:
,особенно аккум,
Аккум всё же предпочтительнее поставить посередине фюзеляжа. И очень желательно сделать ему вентиляцию, обдув хоть небольшой. Аккумуляторы греются под нагрузкой весьма ощутимо.Выключатель - ни в коем случае, тем паче с хозмага! Только разъём! Если нет модельного,в старых компьютерах есть приличные, поищите.
Юрий_ОР
sergass:
Только разъём
А куда его подключить разьем и что крыло получается откручивать что бы отключить ?
nik25
Юрий_ОР:
Может быть, сделать аккумуляторный отсек спереди, со своей отдельной крышкой для легкой замены и подключения аккума?
Юрий_ОР:
разъем - между аккумом и регулятором скорости
Юрий_ОР:
В вашей конструкции (по фото) - так и придется делать…
можно попробовать сделать быстросъемный замок крыла
или сделать отдельную крышку батарейного отсека сбоку или снизу фюзеляжа
Alex_im
Юрий, вопрос про шасси- это окончательный вариант?
GistWarGeneral
Юрий_ОР:
Спасибо,есть над чем подумать…
Колёса “жесть” 😃 Сам на первую ру модель от детской пушки колёса замудрил, но они тонкие, высокие, со спицами, одно уже развалилось. Аккум под крыло ставить не практично. Надо отдельный отсек.
Юрий_ОР
Alex_im:
А что не так с моим шасси? )))))) что было то поставил на вид крепкие )))
Alex_im:
[ATTACH][/ATTACH]
Makey
Аккумуляторы, как и все оборудывание (регулятор,приемник)на всех своих моделях креплю на “липучку” самоклейку. Очень удобно. АКБ на Цесне, ребята крепят с нижней части за моторным отсеком на одной из боковин. Сдвиг АКБ к одной из сторон никакого влияния на полет не оказывает из за большой V-обр крыла. Летаем без шасси ибо тяжелые они. Чтоб пропеллер не ломался используем пропсейвер.
ВладимирМ
Что то ни кто не обратил внимания , но на фото в сообщение 8731 шасси слишком далеко от носа (или так сфотографировано ) . Шасси лучше устанавливать ближе к носу , например на середине расстояния от носа до начала крыла . Иначе при посадке самолёт будет сразу клевать носом .
7 days later
Юрий_ОР
Где мотор с винтом и регулятором заказать ? устал ждать с китая уже второй месяц скоро походу не придет уже, так что бы быстро прислали,все закончил дано мотора только нет,летать хочу !
Gera60
Юрий_ОР:
rcopen.com/forum/f122/topic443486 Есть и у меня, но посылка ваша скоро придет, просто чую 😁 В Анапе моелисты ведь есть , у них спросите, вот например ваш земляк generalasus0
13 days later
Юрий_ОР
Блин что за беда? дома все проверил все работает вал не погнул, снял мотор переключил провода поставил другой винт,включаю мотор дергается и пищит все остальное работает что случилось?
Barim
Юрий_ОР:
дергается и пищит
  • обычно это реверс газа…
Юрий_ОР
[QUOTE=Юрий ОР;6207079]Блин что за беда? дома все проверил все работает вал не погнул, снял мотор переключил провода поставил другой винт,включаю мотор дергается и пищит все остальное работает что случилось?[/QUO TE]
фуух, контакт банально
yurbuten
Торопитесь с колёс взлетать,первые полёты только с руки.И ещё раз проверьте центровку,выставляйте рекомендуемую,а у вас явно задняя.
Юрий_ОР
yurbuten:
Да видимо чуток есть,и еще я когда только тронулся рв сильно на себя дал а потом когда он в верх пошел как то растерялся так держал… а когда он завис вертикально испугался и газ сбросил)))там еще пол стика можно было поддать короче все не правильно сделал ,как еще не разбил не знаю…)хорошо на брата упала модель))))в следующий раз с руки.и центровку проверю но она где то на середине крыла ,знаю это не много задняя думал что допустимо…
sergass
Юрий_ОР:
Это ОЧЕНЬ задняя центровка!50проц. Для первых полётов четверть хорды(расстояние от передней до задней кромки)25процентов.
Юрий_ОР
sergass:
еще раз) четверть от передней кромки от всей ширины?
