Тренер Cessna 150 из потолочки
Barim
Там 2204 1550 кв, этот вполне заменяет 2205С.
2412 - большеват, дав дури, вполне можно оставить крыло отдельно от фюза 😃
Цессна 150 - это легкая авиамодель для первоначального обучения, если сделать как в статье - летает практически сама.
Если начать грузить большими акками, моторами, укреплять крыло и фюзеляж, доводить вес до 600-800 грамм (против 320 из статьи), то летать она будет, но простота полетов исчезнет 😃
higin
V-образное крыло есть смысл заменить на прямое. Устойчивости практически не убавиться, зато появиться возможность исполнить петлю, бочку, иммельман (если аккуратненько и без фанатизма).
san4ozzz
Ну до бочек или петель мне еще как до луны))) мне хоть бы со взлетом и посадкой и полетами нормальными освоиться)))
А вот сильно нагружать я ее вообще не хочу, так поучусь для начала))) ну камерой может максимум оснащу)) а для нагружения, потом в планах построить модельку 1,5-2м размахом, там и и начинку посерьезнее и аккумы, чтоб летать дольше)))
Тогда моторчик2204 пока наверно поставлю, а там видно будет)) кстати, если сервы поставить все по 9г. Ничего же страшного не будет, верно? И регулятор допустим к этому мотору если взять ампер на 20-25, мотор с ним нормально чувствовать себя будет?
ВладимирМ
san4ozzz:
вот тут в барахолке нашел моторчик
Это моторы для кводро и гекса коптера , Вам они не нужны .
san4ozzz:
Девяти граммовые для таких моделей самое что надо .
Barim
higin:
Смысла нет. Ровных бочек на верхнеплане с прямым крылом все равно не выйдет, как иммельмана. Петля ровнее получается как раз с V крыла. Все остальное решается руками. На Цессне 150 я показывал как делать ровные бочки, используются элероны, РВ и РН. В теме отписывал неоднократно как именно.
san4ozzz:
Смотрите на центровку! Их придется смещать вперед и использовать боудены или проставки для тяг, что бы тяги не искривлялись в полете при нагрузке или удлинять нос авиамодели.
Егор_Альмурзин
+1 цесна, правда серву на руль не поставил еще (старая что то сломалась). Так что облет откладывается. Вес 310 гр.
JIexa21
Можно и без руля. Взлет с руки, а посадить с таким весом не проблема и без руля.
Егор_Альмурзин
JIexa21:
Так то да, осталось научиться летать)))) до этого делал слойку, но не сказал бы что научился на ней летать. Все впереди!!!)))
Petr_A
Руль направления не особо поможет научиться летать.Так что можно и без него --главное летать и летать.
Но это же тренер у тебя поэтому желательно иметь полное управление чтоб потом не переучиваться.
На бипланах я понял без РН вообще летать не возможно.
GistWarGeneral
Petr_A:
Не соглашусь, если летал с рулём, потом не хватает его на необорудованной рулём модели.
JIexa21
На 3D конечно без него никуда, но на тренере от него толку мало.
Он может понадобиться только при взлете/посадке. В полете он вообще будет первое время мешать, когда руки двигая газ, будут двигать еще и руль.
Андрей_Васильев
JIexa21:
У меня обратная ситуация чаще была: при работе рулём постоянно менялись обороты, что сильно мешало 😃
Slavius_ru
Можно я вставлю свои “пять копеек”… ))
Покупайте любую электронику близкую к рекомендованным (Константином)… О каком “будущем” идёт речь? Это тренер для обучения, возможно мотор и аккумулятор не доживут до следующей модели!
Вот аппаратуру управления можно взять “на будущее”, вот она точно много где может пригодится) … но это только в случае, если уверены, что не забросите хобби после 2-3 падений!
P.S. А главное, сначала тренируемся в симуляторе!!!
Егор_Альмурзин
Я посмотрел на али симулятор, стоит около 600 . А на сайтах местных 5-7 т.р. В чем подвох?
Slavius_ru
Егор_Альмурзин:
В запахе)))) Китайские дико воняют пластмассой - домой не занесёшь))
Barim
Егор_Альмурзин:
В чем подвох?
Они “с этих 2%” и живут… В остальном - ключевое слово “лицензия” (если конечно лицензионный продают).
Андрей_Васильев
Slavius_ru:
+1.
Много раз встречал удивление в глазах знакомых (после того, как они узнавали о моём новом увлечении) после утверждения, что без “налёта в симе” в поле лучше не соваться. “Чётам такого? Вверх-вниз, газ до пола”…
Тренажёр, ИМХО, не мало моделей спас и не мало народу уберёг от ошибочного отвращения к этому классному хобби 😃
san4ozzz
тем временем оклеил фюзеляж и крыло ( врезав сервы), осталось удлинить сервы на элероны( кабелей пока нету) и поставить всю аппаратуру.
Андрей_Васильев
san4ozzz:
Красавец!
san4ozzz:
кабелей пока нету
Я из шлейфа от HDD/CD-ROM по 3 проводка брал и наращивал.
san4ozzz
Андрей_Васильев:
а разъем (мама) который на приемник идет, откуда выковыривали?
ВладимирМ
Ни откуда он не выковыривается , просто режится провод сервы пополам и любым проводом , не толстым конечно , наращивается нужной длинны . Получается надёжнее чем с фабричным удлиннителем серво.
Petr_A
Разъемы на удлинители к сервам можно купить в магазинах типа Чип и Дип для радиолюбителей. Разъем называется кажись БЛ-3 и стоит нынче около 25 руб.
Можно взять 3 одинарных разъема БЛ-1 - по 7-8 руб шт – там и папа и мама бывают
san4ozzz
ВладимирМ:
этот вариант я на крайний случай оставить хочу))
Petr_A:
спасибо за название, поищу их тогда))
sergass
san4ozzz:
Это как раз самое простое и самое надёжное решение!Всё на пАйке и разъёмы не надо переделывать.
san4ozzz
sergass:
тоже верно конечно) я то в любом случае удлинитель( У-кабель) на пайке собирать хочу)) но подумаю, может и правда разрежу у сервов и все)))
