Тренер Cessna 150 из потолочки
Сейчас меня будут бить за буржуйское расточительство денег… народ, а вы для тяг не пробовали использовать угольные стержни (в любом модельном магазине есть)? используйте диаметром 2мм, и никаких проблем Сам ими пользуюсь, никаких проблем. Даже для крепления крыла используй стежни диаметром 5мм.
“…В любом модельном магазине…” - где я, а где эти магазины?..
Буду проезжать через Москву, вот тогда и загляну, не зря же тему открыл про магазины возле вокзалов.
Если начнете советовать заказывать по почте - так пока посылка дойдет, я уже успеваю за два месяца забыть, чего сделать хотел…
Добрый день всем.Сейчас в отпуске,взял с собой комплектующие,изготовил Цессну за 2 дня с крылом без V,летает хорошо,инверт даже понравился.По опыту эксплуатации первой Цессны носовые усилительные накладки удлинил до передных стержней крепления крыла.Отсек батарейный позволяет разместить батарею 1,3 Ач,вот олько зарядник по своей глупости из строя вывел…
Тогда бамбук и считай без вариантов…
Жду аккумуляторы 2200mah… Посмотрим что получится) В принципе из за ремонта я цессну уже делал один раз длиннее… Попробуем ещё раз
Я новичёк, собрался делать цессну 150! С чего начать?
С Чертежа!!!
Женя, ну это понятно, они уже распечатаны…
Тогда с прочтения всей ветки и закупки материалов и оборудования.
+1
С чего начать
Рабочее место подготовь, материал закупи, электронику…её список я уже приводил, но опубликую ещё раз:
- приемник - 1 шт
- передатчик - 1 шт
- сервомашинки - 3-4 шт
- потолочная плитка - 1 пачка
- Клей “титан” можно, но лучше разориться на "Uhu Por’ если найдёте.
- безколлекторный мотор тягой от 300 гр.
- регулятор скорости для безколлекторных моторов (в зависимости от мотора)
- рекламный ПВХ пластик или фанера для моторамы
- угольные прутки d=1mm для тяг
- аккумулятор 2-3 банки Li-po
- зарядное устройство с балансиром для Li-po аккумуляторов
А потом уже аккуратно, неторопясь приступайте к сборке. не пытайтесь собрать самолёт за вечер, лучше дольше, но аккуратный.
Небольшое дополнение к списку:
- разъемы к регулятору скорости
- сервоудлиннители
- винт воздушный
Сам начал занятия моделизмом с этого самолета месяц назад и не заказал сразу некоторых мелочей, да и еще сервомашинок лучше взять с запасом, уменя одна пришла не рабочая и пришлось месяц ждать следующую посылку.
Что касается тяг, бамбука в магзинах сразу не нашел и тяги на руль высоты и поворота сделаны из березовых шампуров 0,3 х 30 см., а на елероны из стержней от шариковой ручки. Все тяги работают отлично, если нужно отправлю фото.
А где разъёмы найти для регулятора скорости?
Там же где и регулятор скорости. Например hobbyking.com/hobbyking/store/uh_index.asp (наглая, неприкрытая,блин, реклама магазина)
ну вот выбрал все кишки:
Винтов надо взять как минимум две разных упаковки по 6 штук 8х6 и 9*4.7
Винтов вообще для начало можно взять побольше, ибо ломаюццо что-то часто 😃
хорошо
Заранее прошу прощения за рекламу (ну все таки не магазин рекламирую), рекомендую в качестве клея для потолочки, использовать клейберит 501. (клейберит - это название фирмы, только нужно набирать латиницей)(Уже нескольких человек здесь, в Харькове, подсадил на него). Только перед склейкой, лучше слегка зашкуривать склееваемые поверхности. Титаны и всякие там Драконы, на мой взгляд несколько густоваты (приходится разводить) и самое главное: клеевой шов значительно жестче потолочки, как следствие, в последствии, труднее обрабатывать. А предлагаемый клей дает шов близкий по жесткости к потолочке, и еще вдобавок пенится (можно заполнять непредвиденные 😃 пустоты.)
На сайте, на котором размещена фотоинструкция есть статья “клеи в моделизме”, там я давал описания и фото клеев, в том числе и клейберита и его нашего аналога Регент.
Регент по качествам аналогичен, а по цене раза в 2-2.5 выгоднее.
Я так думаю, что это наверное одно и тоже (только разные конторы разливают, а так из “одной бочки”.) Просто в Харькове Регента российского разлива нет (не нашел), клейберит якобы “немецкого” разлива с трудом, но нашел. И мне очень он понравился. Да искать надо в конторах торгующих материалами для мебельщиков и деревообработки, в строймаркетах (в Харькове) дохлый номер.
Моя Цессночка 150 летает на поплавках - гидросамолет.
Попытался посадить гидросамолет в надувной бассеин … промазал Слишком низкая скорость была - нервы. Заморковил свою цессночку прямо в землю в метре от бассейна. Из повреждений - только вырвало крепление поплавков (три из четырех). В остальном все ОК!!!
Но чувствую, что может этот самолет совершить такой маневр, может!!!
Вывод: поплавки берегут вашу модель и винты!
Буду практиковаться в посадке в бассейн Уж очень интересно.
Сейчас нахожусь во Владимире (будет фестиваль р/у моделей-копий), попутно хожу по магазинам, Регента и клейберита не заметил. Титан есть, придется его большую бутылку с собой увозить. Вот таможня обалдеет…😃
Могу посоветовать чтобы “на вырост”. Сам летаю именно на таком, ни разу не подводило:
Бери аккумуляторы с токоотдачей минимум 25С, не ошибёшься
Ну рег сильно загнули, его на два таких двига хватит, лучше взять 20 амперный рег он и легче и с запасом. И аккум ну очень большой, его емкость в два раза выше чем рекомендуемая.
акум очень большой и тяжелый, сам летаю на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) но и этого много, лучше нще полегче взять к примеру www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… всего 50 грамм
