Тренер Cessna 150 из потолочки
Заканчиваю уже фюзеляж,пора кишки покупать.Дорогие авиамоделисты,подскажите пожалуйста,брать то,что указал создатель темы или всё-же посоветуете что-нибудь другое?Особенно меня волнует двигатель.И скажите,движок весом 60 грамм подойдёт для этой модели или тяжеловат?
Если нет полегче то пойдёт ,у меня 56гр стоит + ак1200 иногда камеру цепляю 40гр замечательный тренер Спасибо Barim
Сегодняшнее видео
По поводу крыла. Крыло вырезал с округлыми законцовками по шаблону. А в фотоинструкции они отрезаны?
Не стоит недооценивать мотор 2205! Он очень легкий и достаточно мощный для этой модели. Особенно с трехбаночной батарейкой (в случае нехватки тяги ставите трехбаночную вместо двухбаночной и винтик 8*4 и удивляетесь).
Я бы взял на этот самолет:
- мотор 2205
- рег 12А
3 батарейка 2s 500 мА/ч штуки три-четыре (емкость меньше, чем у автора, но сгодится потом на “Слойку” идеально) - 3 шт. сервы HXT900 и 3 шт. HXT500
- винт GWS 9*5 DD
- мотор 2205
- рег 12А
3 батарейка 2s 500 мА/ч штуки три-четыре (емкость меньше, чем у автора, но сгодится потом на “Слойку” идеально)- 3 шт. сервы HXT900 и 3 шт. HXT500
- винт GWS 9*5 DD
Спасибо за совет,но вот всё-таки думаю взять моторчик C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv и 2 3-баночных аккума?
Если берете 3S батареи то мотор надо с оборотами 900-1300
С 1780 придется ставить мелкий винт, который на 60% будет затеняться фюзеляжем. А с большим винтом на 3S мотор может и сгореть.
А можно “на глаз” определить, что мотору “тяжело”? Когда рукой нельзя долго держать - тогда слишком велика нагрузка?
Спасибо, все кто откликнулся, есть чертеж! 😃
2: Dragony
Если “рука терпит” (до 60 градусов), то летать можно. К тому же в воздухе мотор менее жрет ампер чем в статике, да еще и обдувается поттоком воздуха.
Понятно. значит, примерно так же, как и для трансформаторов…
Вообщем выбрал почти всю начинку:
движок - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
сервы - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
аккум - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
винты - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Остался регулятор.Пока те,которые были указаны автором темы - нет на складе. Может кто-нибудь подскажет что-то похожее?Тоже самое с серво-на складе нет.
движок всё таки лучше взять www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
он лучше удар держит,
к нему винт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
регуль любой от 12А
регуль любой от 12А
А на него 3-баночные аккумы нормально подойдут?
stytche,
Да, только под 3S нужно будет взять вот такой пропеллер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите какой-нибудь регулятор под это двигло которое есть на складе!
Я бы лучше взял рег HK www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Написано, что они должны появиться в середине сентября.
Регуляторы HK качественные и не дорогие. Программировать под Ли-По их не надо, они автоматически настраиваются.
2: stytche
Возьмите этот - недорогой, есть на складе. То что он 35-40А - это максимальный ток на котором он не сгорит.
ваш мотор будет кушать 10-15А, этот рег даже не нагреется при работе, а больше чем кушает двигло, регулятор просто не выдаст.
В начальной теме указаны регуляторы 18A в основном,так что может лучше возьму вариант,предложенный Кириллом =)
Ну вот вроде всё выбрал:
Движок - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккум - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сервы - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винты - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Приёмник - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А к какому передатчику приемник?
К Hobbyking передатчику 7 канальному.
Выражаясь современным языком… респект автору!
Сегодня первый раз облетал цесну, если учесть что крайний раз запускал кордовую пилотажку лет двадцать назад то…
Короче сегодня получил кучу удовольствия.
Летает, сравнить правда несчем, просто сказка.
Отлетал сначала 2 2S ака, движок- TowerPro Brushless Outrunner 2408-21, винт 8х4 запас тяги хороший. Газ давал %60, потом поставил 3S… расход не стал перестраивать, спокойный полёт 20-30% газа, 80-90% просто “Самолёт!😁” вертикально сечкой уходит!
Жалко только что посадку негде было потренировать… трава высокая, что правда пару раз спасало.
Короче красота!
После вертолёта, у меня KING 3 и RAPTOR 30, гдето с год тренируюсь но чую не моё, это просто отдых
Кстати прикол. Перед первым вылетом заметил что элероны в инверте управляются… перенастроил а на другие каналы внимания не обратил😵, хотя всё отремировал, расходы настоил.
Короче вертолёт наверное проще управляется чем самоолёт с инвертироваными каналами😁, хорошо трава высокая.
Ещё раз спасибо за самолёт.
Спасибо за отзыв! 😃
Удачных полетов и приятных впечатлений от авиамодели!
Кстати, я тут на свой штатный двигатель с винтом 8х6 ставил 3S батарею + систему FPV, летает на трети газа в горизонтале, на половине газа нормально поднимается под углом в 45 (для FPV больше не надо), 2/3 - вертикаль без лимита, больше 2/3 - GWS ный винт начинает флатерить и гулко дребезжать 😃
Спасибо за отзыв! 😃
Посмотрите выше какой двиг,аккум и винт я выбрал.У меня тоже такое может быть?(полёты с камерой пока не планируются)Просто я ещё неуспел заказать и нехочу промахнуться с выбором =)
