Тренер Cessna 150 из потолочки
Пробовал подключать к BAT, все работает, но мотор у меня не заводится от такого подключения.
Подключая приемник к регулю перепутал полярность! Но все обошлось… Не забываем белый(любой светлый) всегда первый в контактной группе приемника.
Женьчик, спасибо!
Сделал, пункты 1-2-3. Действительно все заработало. Это получается особенность регулятора?
Т.е. перед запуском всегда нужно проделывать такую операцию с ручкой.
А как же “Отче наш” что все ручки и тримеры при запуске в 0 😃
Кстати заметил мотор на малых оборотах не приятный звук издает, а на больших звук частотно непостоянный, такое ощущение что немного прыгает скорость.
Еще погоняв его 2-3 минуты, я услышал во время работы щелчок потом второй… с промежутком 30-40сек, довльно ощутимо отдали вибрацию в руку, сначала подумал что кирдык подшипнику, но все вроде работает.
Нет, если только будуте менять акки с трехбаночных на двухбаночные.
Сегодня на поле близ железнодорожного был сбор цесснолетчиков 😃
Собралось 5 цессн 😃
Еще были два манона, ЛК, Ла-7 и единственный покупной пилотажный МиГ, но большую часть времени небо принадлежало именно цесснам 😃
цессны правят миром 😁
Приехал с соревнований. Показал я свою модель. Всё рассказал про неё, и все очень сильно удивлялись, мол как это так сам собрал и без педагога!!! 😃 а самое главное все удивилсь цене кишков и аппы 😃 Я всем прорекламировал наш форум и хс 😃)) Вот.
Народ подскажите! Как сделать что бы можно было использовать аппу ХСную на других моделях? Купив приёмник второй как сделать так что бы можно было летать на разных моделях. Передачик задействован только под цессну, и тримира тоже забиты под неё как быть?
В нормальных передатчиках (Futaba, etc) есть возможность переключения моделей, с сохранением настроек для каждой. Как в дешевых китайцах не знаю, стоит посмотреть инструкцию.
хорошо…
Нужен комп, в полевых условиях соответственно ноут, настраиваешь для каждой модели аппу и сохраняешь файл с настройками, потом останется только залить в передатчик тот файл который тебе будет нужен.
А что за аппаратура? у меня JR настройки тоже сохраняются до 6 моделей. И можно все переключать без всякого компа. Желательно, что бы не путаться, какая модель и где на нее настройка), нумеровать и проблем не будет ))
аппа у меня такая : hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Ясно. А как это делать? Кабель у меня есть от аппы заказывал вместе с ней. Но комп почему то её не видит! Это мне наверно в другую тему уже нужно…
Да, темы по аппаратуре и по симуляторам
в качестве второй аппы взять можно турнигу…
а хк оставить на сим…
аналоговые триммеры неудобны когда нужно летать более чем на 1 модели…
Или разориться на Саньву 6000 или 8000 или Хайтек эклипс. Проблем не будешь знать! Только если не захочешь потом поднимать в воздух ТРД модель - копию 😁
Или Хайтек оптик 6…
Да, оптик тоже хорошая вещь 😃 Люди, где достать денег на JR или Multiplex? 😁
а хк оставить на сим…аналоговые триммеры неудобны когда нужно летать более чем на 1 модели…
А что там с турнигой? там разные настройки что ли? Подругому как то?
Всем привет. Назрел такой вопрос: строил сам-5-бис, заказал начинку под него двиг 45 грамм и 3S липо. Теперь решил построить цесну. Вопрос в следующем, пойдет ли такой тяжелый двиг и тяжелая батарея этому самолету?
Подойдет. Я и не на таком летал. Двиг был (58 грамм )
у меня вообще ни-мх батарея стояла 7 банок и ничё, нормально летал, даже во дворе 😃
понял. спасибо
Турниджи C28-30 и 2S батарейка ёмкостью 2200mah Летал лучшечем с рекомендуемым весом.
у меня тоже уже битая не раз 😃
Кстати, шасси не близко к ЦТ? При посадке и задевании кочки колесом не норовит через нос кувыркнуться?
Вот мое испытание съемных шасси
Угадайте в какую сторону ветер 😃
Второй раз специально садил “подпрыгом”, чтоб проверить прочность 😃
В выходные сделаю инструкцию по изготовлению.
Да, Константин, есть такой эффект (“норовление” кувыркнуться)!..
Да, сажать надо аккуратно.
По поводу ветра: такое впечатление, что вопреки общепринятым правилам взлёт по ветру. Посадка, соответственно - против. 😃
