Тренер Cessna 150 из потолочки
Надеюсь что она не будет белая когда обблетывать будете. Нащет НХТ, они дешовые и надежные(лучшие в плане цена/качество). Удачного вам окончания строительства…
прикупил красный скоч, теперь понимаю, что надо бы еще каких то цветов прикупить, может желтый и синий (те что есть в магазе), хочу заметную расцветку сделать.
на счет дешевезны НХТ - я свои купил 5 x Micro 9g за $14.99. А шести грамовые то вообще 4 штуки за $7.90. Ну посмотрим как они послужат конечно, но у нас в городе за эту цену можно одну сервку купить, а не 4-5…
Спасибо:) я уже дошел до элеронов… как то смущает 45 градусов… кажется многовато…
я вообще пользую сервы от ескаевского кинга 2(это вертолет такой кто не знает)
на счет дешевезны НХТ - я свои купил 5 x Micro 9g за $14.99. А шести грамовые то вообще 4 штуки за $7.90. Ну посмотрим как они послужат конечно, но у нас в городе за эту цену можно одну сервку купить, а не 4-5…Спасибо:) я уже дошел до элеронов… как то смущает 45 градусов… кажется многовато…
В самый раз, с запасом, всё равно перед полётами расходы будете меньше ставить =)
Да, это не пилотажка, 20 градусов в каждую сторону вполне хватает. Да и еще не нужно будет резко ручки дергать, а то и этого много будет…
У меня при 20 градусах отклонения рулей (ну или около того - не мерял точно) петли может крутить “вокруг хвоста”. 😃
подскажите примерно какая ширина шпангоута под мотор . Хочу сравнить правельно ли я напечатал.
ой как нашим детям понравилась модель. хочется сказать огромное спасибо.
все практически собрали. по ходу правда внесли легкие изменения. теперь осталось поставить электронику и дождаться погоды
Вот тебе на, даже модераторы делают эту модельку…
Мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… рекомендуют пропеллер 8x4. 8x6 тогда не желателен? Подойдет ли этот пропеллер APC8x4-E?
А что модератор не человек? У него нет интересов? Или модератор только должен смотреть и следить за топиками.=)
Это я так просто, если кого обидел - извиняюсь.
rippers. Я заметил крылья у вас съемные, на угольной трубкеи при том с нервюрами- наборное. С чем это вызвано? труба понятно, для удобства транспортировки, а наборное крыло? Что бы лучше и аккуратнее был выражен профиль крыла?
Папрашу без наездов:)😃😃😃😃😃(шутка). Да нет, просто думаю зачем уже такому опытному человеку тренерок, хотя он сказал для детей, выбор здесь одобрять все. Добавлю, делаете очень акуратно, даже слишком для тренера…хотя это как раз на полетные качества и влияет. А что можна посоветовать, удачного окончания постройки и облета!!!
замечю что нервюры из бальзы. 😃
при сборке решили добавить улучшений.
Собирают дети у меня в кружке. простота конструкции и малое времени сборки это большой плюс данной модели. самому молодому 10 лет. самое удивительное все справились
Добрый день!
Наконец пришел мой заказ для цессны.
Сразу прошу прощения за сумбур, если нужно что-то уточнить- задавайте вопросы.
Подскажите пожалуйста по моторчику: не могу понять, как крепить мотор и пропеллер к нему. Вообще по сути: как крепить мотор ясно, но с какой целью вал ротора выходит в другую сторону- не очень мне понятно.
Вопрос у меня по двум деталям (см. изображение)
1.Для чего отверстия в “обтекателе”: если в них надо вкручивать винты и использовать его в качестве пропсейвера, то почему он накручивается на ось не до конца?
2. Для чего нужен фиксатор на вал?
3. Правильно ли я понимаю, что моторчик крепиться следующим образом:
прикручивается на него крестовина крепежа, в мотошпангоуте проделывается отверстие под вал ротора. спереди прикручивается ось.
И далее ставим пропсейвер между моторчиком и “обтекателем”, одеваем винт на “обтекатель” и крепим резинками к пропсейверу либо рассверливаем винт и ставим его вместо пропсейвера, в обтекатель вкручиваем болты и к ним резинками и крепим винт.
Двигатель крепите валом внутрь (в самолет). На зад двигателя одеваете цангу обратного крепления. На нее одеваете винт. И затягиваете обтекатель, дырка для этого и етсь что бы затягивать его.
я так понимаю, что винтов для укрепления обтекателя они просто не положили 😃
и как я уже писал: винт рассверливать прейдется? не будет ли он потом прокручиваться?
фиксатор с изображения для чего нужен?
Вал ротора выходит в другую сторону на случай перевернутой установки двигателя (корпусом внутрь фюзеляжа). Тогда в мотошпангоуте делается отверстие под двигатель, а впереди торчит вал, на который при помощи цанги соответствующего размера (покупается отдельно) ставится винт.
Про фиксатор врать не буду, а отверстия в коке (обтекателе) скорее всего для удобства монтажа. Поскольку кок круглый, пальцами его закрутить до нужного состояния проблематично. Для этого в него вворачиваются винты за которые кок заворачивается пальцами, либо подходящим инструментом. Потом винты выкручиваются. Или же отверстия нужны чтоб вкручивать стопорный винт без головки чтобы кок не отвалился в полете.
Вообще по фото не совсем видно где какие отверстия и резьбы, но в любом случае винт ставится ПОД кок, а не НА него. Отверстие винта придется рассверливать под ось, или под цангу, если сразу не подойдет.
Не нужны винты для обтекателя. Он на резьбу закручивается. На цангу обратного крепления, а не на вал двигателя
Ога, я ж грю, на фотке дырок-резьб не видать… а то, что кок вворачивается по резьбе на вал цанги - кто ж спорит-то…
я так понял, что кок=обтекатель 😃
ну дык вот: в коке нет резьбы под болты- просто отверстия.
Если его просто накрутить, то не будет ли он отворачиваться со временем?
…Вопрос у меня по двум деталям (см. изображение)
2. Для чего нужен фиксатор на вал?..
- “фиксатор” это, как мне думается, пропсейвер, а длинные чОрные винты как раз для него
Нет: черные винты для крепления оси, на которую одевается пропеллер (“цанга обратного крепления” - в лексике “Кирилла” 😉)
P/S/ фиксатор имеет только одно отверстие под винт- не пропсейвер
Нет…
Тогда загадочная комплектация. 😃
Со временем все может отвернуться, поэтому ИМХО надо проверять и при необходимости подтягивать. А вот для того, чтобы хорошо затянуть в коке и есть те дырки. Надо вставить в одну, или две штыри-рычаги подходящего диаметра (типа отвертки , или хвостовика сверла) и затянуть кок
в общем ситуёвину прикинул- будем колхозить.
всем спасибо!
А что, если мотор без стопорного кольца, и фиксатор нужен для фиксации вала с торчащей стороны, что бы ротор вместе с винтом в полете не улетел?
Белые винты нужны для крепления крепежа цанги к ротору, а черные - для крепления цанги к крепежу…
З.Ы. Это мое представление комплектации…
мотор с кольцами: я уже разбирал 😃
