как настроить futaba 4ex на 2 самолёта
привет всем!помогите начинаещему.купил себе модельку calmato sports двс.и мне подарили моделку(Kyosho EP Piper M24)(маленькая).вот хочу на ней потренироватся.подскажите как настроить futaba?и вопрос 2 мне непонравился двигатель!при кручении винта какой то непонятный скрежет(я даже не знаю как объяснить)на первый взгляд компрессия!но не она!свечу выкрутил тоже самое.
Новый ДВС так и должен в верхней точке туго. Топливо капните, чтоб не на сухую. Его надо ещё обкатывать - там притрётся.
Если аппаратура простая, то надо просто запомнить, что куда, и конечно приёмника кварц должен совпасть с пультом …
У киошевского аппы инверсный PPM и нестандарное назначение каналов.
Футаба к этому пайперу никогда не подойдёт.
Ты на симуляторе летал, а то Кольмато в планету Земля вроешь на первом же полёте…
учусь!летаю!а что на нём сложно летать?
Говорят, что на симуляторе сложнее летать, чем на самом деле. И это правильно, я считаю.
OFFTOP: На симуляторе посадил первый раз после примерное 50-го вылета. Сейчас стабильно: количество взлетов равно количеству посадок.
и всё же:что мне надо купить чтобы настроить пайпер?я вчера вытащил с большого самолёта кварц.ПЕХНУЛ ЕГО В ПАЙПЕРА,и что то сгорело.хи хи
Ну вот увидишь.
Ты НЕ прав, вообще! Во первых на симуляторе нет волнения и адреналина, по этому уже летать проще в 100 раз. Тем более на симуляторе отрабатывать посадку, очень сложно, это правильно. Но всё потому что изображение не трёх мерное, а двух мерное, и из-за этого не видно глубины, и не видно какая высота от самолёта до земли, и как он далеко от тебя. По этому посадку отрабатывать проще в реале.
На симуляторе, самое главное отработать полёт на себя, что бы уметь автоматически зеркалить элероны. Не умение по началу зеркалить элероны, в 90% крашей именно из-за этого.
Так ты скажи, тебе зачем футабовский передатчик цеплять на пайпера?
Там же с пайпером идёт свой передатчик, его достаточно что бы учиться.
И ещё раз повторяю, футабовский передатчик с приёмником от паймера работать НЕ БУДЕТ!
Если только в пайпер купить ещё один футабовский приёмник, с кварцем на те же частоту. Только там рулевые машинки по разъёмам не подойдут. В пайпере притётся вообще всю электронную начинку менять, что бы с футабой работало.
Ещё на пайпере нет элеронов, элероны нужны, с ними проще летать.
У пайпера V крыло и с ним можно спокойно летать без элеронов.
Нет ну это понятно. Просто что бы автор темы не думал что потом его кольмато ДВСная так же должна управляться. Ей то элероны точно нужны.
Мы, наверное, на разных симуляторах летаем 😃 В моем все есть- и трехмерность, и глубина.
В симуляторе намного легче летать, на симе очень плохо гаризонт видно он сливается.
мне его подарили(его нашли в кустах)
короче я понял не надо заморачиватся папером!!!отлетать на симе а потом в поле!
я завтра хочу попробовать(если погода норм будет)мож дадите совет?что мне в первую очередь надо.(как подготовить самолёт,сколько по времени летать?и можно ли его сажать в снег? и т.п)уж больно хочется 1 полёт!
Всеж облет лучше доверить более опытному пилоту - и проверит,и настроит,да и по пилотированию даст рекомендации.Хорошо бы несколько полетов сделать на шнурке.Проверить нужно центровку,расходы,исключить реверсы каналов,зарядить борт и радио,отрегулировать ДВС.Приезжайте на ближайшее место полетов - обязательно помогут.
я не против,скажите когда и куда? хотелось бы поближе к щелчку!(щёлковское направление)
В моем все есть- и трехмерность, и глубина. google_ad_section_end
… и монитор даёт 3-мерное изображение?
подскажите куда антену вывести?в инструкции не найду(((
Назад,вдоль фюза,вытянув ее на всю длину - сверху или снизу разницы нет.
первый полёт неудачный!!!разбил модельку в хлам!в дерево.даже не понял как так.таджики 3 часа доставали.крылья в хлам,мотораму востановить мона.где теперь крыло взять?или новый самолёт?бу мона.
Надо на симе тренироватся сначала, это не просто так, оно само не летает. Надо было на Pipere сначала летать . На симе неделю-две недельки, потом на пайпере а потом уже на вашей пилотажке
Ну тебе же говорили, что бы его грохнешь сразу и вхлам. Читай пост №4.
Я тебе да же больше скажу, что такими темпами ты и вторую модель в землю вобьёши и третью. Тебе нужно сначала учиться летать. Начинающему пилоту, нужно как минимум пару сезонов, что бы более менее уверенно модель держать в воздухе. Ты пойми, это не игрушка китайская, это модель самолёта. Это разные вещи. Вот Пайпер, это китайская игрушка, на нём летать проще в 100 раз. Только передатчик бы на него родной найти нужно.
Тебе нужно на симуляторе, минут по 15-20 в день летать, в течениии 2-х месяцев, это как минимум. Потом нужно что бы опытный пилот в поле тебе отрегулировал модель. Далее можно пробовать летать, но подключив свой передатчик ученика, к передатчику тренера. Он тебе взлетит, и будет передавать тебе управление тумблером на своём передатчике, иногда перехватывая его что бы попровить, попутно объясняя что к чему в воздухе, как себя модель ведёт в той или иной ситуации. И так с тренером полетать хотя бы пару, тройку раз. В таком случае твоя вторая модель может остаться целой, хотя бы 5 полётов.
И двигатель нужно промыть в ацетоне и смазать минеральным машинным маслом.
Если модель вхлам, и ремонтировать не умеешь, по крайней мере этого не деалл никогда, то проще новую купить. Она где то 3,5-4 т.р. стоит. Если там всё осталось целое, то обойдёшься только этими деньгами.
Тут на этом форуме, уже всяких разных кадров появлялось. Например с бензинками за 60 т.р., так же думали что всё просто и били в один миг, и вторые бензинки били. Потом покупали электролёт и тренировались на симуляторе часами.
Я к примеру прежде чем пойти в поле,недельку отлетал на симе. Потом с пайпером в поле первый полёт шол мин 5 , потом морковка(нечего серьёзного ) . Второй полёт, всё прошло оке. И так летал месяц потом, сразу перешол на 3D биплан, нечё норм летал только кажется слишком большой скачёк сразу сделал.
Я 4 года в симе летал так по праздникам, купил зоом 4-У (маленький) - все столбы на футбольном поле пощибал 😈
Если деньги есть, можно и в реале тренироваться 😂
в суботу куплю новую Easy Trainer 40 .попробую ещё раз!на симе вроде получалось,а вот в реале!!!на ошибках учатся.спасибо за советы.
Торопитесь Вы, Андрей…
Прислушайтесь к советам - начинайте летать под присмотром тех кто уже летает… человек стоящий рядом даже элементарными советами помогает очень сильно когда глаза по 10 рублей и мысли скачут…
