Чтотакое MIX и с чем его едят :-)
Доброе время суток, коллеги!😃
Извините, может кому вопрос покажется глупым, но в RC-моделизме я недавно.
Вот и хочу разобраться что такое микс. Насколько я понял - это смешивание каналов, но как это сделать в моей аппе (6-каналка от Hobby King HK T6A v2), я не понял. Вроде можно.
Я не силён в англицком и не понял, что здесь и как. Объясните неумному.
Заранее благодарен.
З.Ы. Извиняюсь, если тема не в нужном разделе.
Mix Num - порядковый номер микширования
Source - источник
Des - приемник (микшируемый канал)
Up Rate - диапазон работы вверх
Down Rate - диапазон работы вниз
Switch - переключатель (ON - включен)
Я на всякий случай разжую совсем подробно, чтобы было понятно всем новичкам, раз уж вопрос здесь.
Для начала, что вообще такое микс – это зависимость поведения одного канала от поведения другого.
На разных пультах синтаксис записи разный, но общий смысл сохраняется. Главные понятия:
- ведущий канал, тот, от чьего поведения зависит поведение другого. В данном случае Source
- ведомый канал, тот, чье поведение находится в зависимости. В данном случае Des
- зависимость при увеличении значения ведущего канала. +100% означает полное повторение, -100% зеркально симметричное значение. Можно использовать и не 100. И надо понимать, что знак + или - будет еще зависеть от установки серв, если один канал в нормале, а второй в реверсе – знак надо будет поменять. В данном случае это Up Rate
- то же для уменьшения значения ведущего канала, здесь Down Rate. Зачем нужны разные значения для увеличения и уменьшения – будет показано на примере.
- каким образом включается микс, в данном случае Switch – для этого можно назначить тумблер, а можно поставить его включенным постоянно, здесь – ON.
- влияние триммера ведущего канала на ведомый канал (да/нет). На этой аппаратуре такой возможности нет, а на других встречается.
Примеры (просьба опытным не придираться к их нужности и возможности сделать иначе, они приведены для иллюстрации):
- мы поставили по серве на каждый элерон, воткнули одну в канал AIL, вторую в AUX. Чтобы это теперь у нас работало, нам надо сделать микс такой:
ведущий канал: AIL
ведомый канал: AUX
UP: -100%
DOWN: -100%
Переключатель: всегда вкл
Триммер: да
то есть второй канал работает на один и тот же угол в противоположном направлении (элероны машут в разные стороны), триммируем мы сразу оба, а не один.
- Мы хотим сделать микс, чтобы при развороте блинчиком, одним РН, самолет не проваливался, то есть добавим немного руля высоты вверх:
ведущий канал: RUD
ведомый канал: ELE
UP: 30%
DOWN: -30%
переключатель: назначим какой-нибудь, потому что при других маневрах от такого микса может быть вред
триммер: нет, а то полная абракадабра получится
обращаю внимание на разный знак для UP и DOWN – независимо, вправо или влево мы хотим поворачивать, РВ нам все равно нужно поднимать вверх.
Ну вот так должно быть уж всем понятно 😃
Спасибо! Ну очень уж понятно!
Единственное, что осталось загадкой - что ето за каналы такие: AIL и AUX?
Я хотел бы смикшировать элероны, они у меня висят на 1-м канале. 5 и 6 каналы у меня пустые, не пользуюсь.
Как смикшировать 1 и 5 каналы не прибегая к Y-кабелю? Объясните, если не трудно.
Заранее благодарен.
в разной аппе на приемниках по разному обозначаются каналы - где то цифрами 1, 2, … , а где то по функциям (пример - спектрум) как в примере выше, AIL - канал элеронов, RUD - канал рудера (РН), ELE - элеватор (РВ) и т.д.
Заранее благодарен.
Как в примере №1
AIL = 1 канал, AUX=5 канал
хотя 5 может быть привязан в аппе к гироскопу, а 6 свободен, тогда AUX - на 6
как то так.
ЗЫ вроде ни где не наврал… у меня спектрум и мне привычнее не цифровые обозначения каналов
Извините.
Правый элерон втыкаешь в первый канал, левый в шестой и далее по схеме 1) в 3-ем посте.
А отдельно в этой аппе функции флапейронов нету? Было бы еще проще.
иди сюда ( depositfiles.com/ru/files/ujnj0jj2l) и качай по-русски . Я тоже купил такую неделю назад, Пришла из НК.
Кстати, внимательно прочти инструкцию, она в PDF, зайди на сайт производителя оригинала и посмотри там кое что еще интересное.Рекомендую. С настройками разберешься с помощью моей ссылки по инструкции. Оччччень все просто!
Удачи 😛
Вот такая задачка: есть 2 руля сзади. Надо ими управлять и высотой и по крену. Помогите пожалуйста, как мне настраивать аппу? HK T6A (mode 2)
Элевон это называется (если я верно понял, что нужна настройка для ЛК)
Elevon mixing is very easy on the HK T6A. Servos in Channels 1 and 2. Go to the mixing options and set
Mix 1. Source = CH2; Destination = CH1; UPRATE = -100; DOWNRATE = -100
Mix 2. Source = CH1; Destination = CH2; UPRATE = 100; Downrate = 100
Спасибо огромное! Не точь в точь так, но главное теперь понятно как это делается!!! Еще раз спасибо!
А, и еще… А что такое ЛК? ))
А что такое ЛК? ))
Это сокращенное от “летающее крыло”.
А, тогда нет, не ЛК. Это плосколет МиГ-29 с толкающим винтом
tolkosvoi.clan.su/photos/MIG-29_1.jpg (0 Kb)
а элевоны как у ЛК…
Прошу прощения, еще не силён пока что в формулировках… может я неправильно понимаю что такое ЛК? По идее это безхвостовая схема, у меня с хвостовым оперением. И руление осуществляется как раз горизонтальным хвостовым оперением
если у вас хвостовое оперение V образное (V-Tail) то на него как правило миксуется стабилизатор+киль в то время как на ЛК идёт микс стабилизатор+элероны…
Если я правильно понял, у вас управление по тангажу (по высоте) и по крену как на реальном самолете, т.е. стабилизатор работает и по крену и по тангажу?
Парни,а примеры микшируеммых пар можно в студию?
Интересно, а в малой авиации (1:1) тоже эта фигня есть? Или там всё же “ручками” работают?
V-Tail - стабилизатор+киль, Элевоны - стабилизатор+элероны, Флапероны - элероны+закрылки…
а как же вот БОК-5 по схеме ЛК или вот Bonanza V35B с оперением по схеме V-Tail…
Да вот похоже как раз идет речь о дифференциальном управлении стабилизатором, т. е. если обе половины стабилизатора отлоняются вниз или вверх - управление по тангажу, если в разные стороны - по крену. Кстати на некоторых плосколетах типа МиГ и Су такая схема реализована. Даже на знаменитой гидрошняге применяется такая схема управления.
В дополнение к схемам с V образным хвостом и ЛК миксы используют и на пилотагах, например:
миксуются РН->РВ для полётов на ноже, при необходимости добавляется и микс РН->элероны для ровного ножа. Причём в разные стороны могут быть и разные проценты миксов, выставляется опытным путём на полётах.
Также довольно распространённый микс- это “растопырка рулей”, когда после касания земли на посадке РВ и оба элерона отклоняются вверх на максимальный угол для торможения модели и предотвращения козления на пробеге.
В точку. И как раз миг-плосколет
Ну и славно, что разобрались. Конкретно по настройке миксов, я думаю подскажет человек у которого аппаратура как у Вас. У меня к сожалению ( а может к счастью:)) несколько аппаратур, но, увы, не такие как у Вас. Желаю Вам чистого неба и мягких посадок!
Spasibo!
Вот ссылка на неплохую статью по авиамодельной терминологии rc-aviation.ru/mbook/…/473-slovar-aviamodelizm
