Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Mr_Hottabych
Catspets:
Вроде как с вибрацией же нельзя летать?
Hа калилках и двс тоже вибрация однако не мешает летать совершенно:), борются, уменьшают но совсем убрать все равно не получится.
Звеня у меня лично тяги в боуденах, и то только на максимуме газа. Что касается электроники и тряски так можно тот же приемник завернуть в паролон, в любом случае хуже не будет. Ну и чисто звуковой эффект не очень конечно, но тоже не смертельно.
LDmitriy
всем здравствуйте!
в тему напишу. вчера впервые облетал самолет, ради которого эта тема была создана. сразу же с камерой 900 Мгц, 800мВт.
конечно, у толкающего винта есть своя специфика (сильно просаживается при резкой даче газа и при взлете с руки), но в то же время, картинка хорошая, без пропеллера в картинке…
а вот тепереь вопросы:.
  1. как его сажать на брюхо???? он не хочет садиться - ввиду большого веса (с фпв аппаратурой и аккумом 3S 3000мАч около 850 грамм) обладает ОГРОМНОЙ инерционностью и после выключения мотора способен очень долго планировать без потери скорости. в итоге из 3 вылетов все три закончились: 1 в окне бани, один в кусте засохших роз, один весьма жестко заморковил, т.к. внезапно на глиссаде появился ноусер.
  2. как правильно на нем выставить камеру (без корпуса) по уровню? у кого как стоит? или из чего и как сделать корпус камеры? пока ОСД не стоит, ориентируюсь визуально - отрываю взгляд от экрана, лихорадочно ищу глазами по звуку аппарат в небе, нахожу, корректирую высоту, переключаюсь на экран, секунд 15 пытаюсь сориентироваться на местности сверху, снова отвлекаюсь на высоту…и т.д.
  3. может, кто уже летал, имею аппаратуру хоббикинг TX6CH (v.1), у которой приемник с сателлитом идет. какой радиус действия аппы на штатном штыре? отлетал метров на 300-400, вроде проблем по управлению не было. хочу вверх летать (метров на 400-600) или низко и медленно (высота до 100 метров, удаление до 600 метров (в основном, полеты над дорогами)). автопилота нет, к весне планирую купить.
при дальность действия аппаратуры курил поиск, бесполезно, не посылайте туда еще раз 😦
и еще вопрос - штатный двигун при включении иногда дергается, но не крутится. будто заблокирован винт. и спустя 3 секунды регуль отрубает мотор. плечится повторной дачей газа. если винт крутится набегающим потоком воздуха - запускается нормально. что можно сделать со штатным мотором, чтобы исправить ситуацию?
sashaNar
LDmitriy:
Замикшировать “антифлапероны”, то есть как флапероны, но оба элерона вверх.
LDmitriy
хм… надо будет попробовать. ладно, первый вопрос почти решен. остались камера и дальность аппы 😃
sashaNar
Камеру, по хорошему, надо на серву, хотя бы по горизонтали - тогда будет возможность покрутить ее и сориентироватся. Если нет - лучше направить ее чуть вниз чем вверх - на землю ведь смотрим, не на небо. Горизонталь самолета паралельна хорде крыла.
По ориентированию - посмотрите свою местность в картах гугля, и обозначьте для себя характерные ориентиры. Потом по ним и смотрите. Тут применяются законы большой авиации.
Дальность - а сходить и померить?
Mr_Hottabych
sashaNar:
первые полетов 10 уж точно будет не до поворотов камеры
alexbakunov
LDmitriy:
  1. может, кто уже летал, имею аппаратуру хоббикинг TX6CH (v.1), у которой приемник с сателлитом идет. какой радиус действия аппы на штатном штыре?
У меня с подобной аппой была максимальная дальность 300м, на ней летал по началу. Только вот не помню ставил ли антенну вертикально на передатчике или нет;) По ней ест не одна тема, лучше почитать в них.
dima29
Камеру лучше наклонить чуть вперед, чтоб при прямолинейном полете, земля занимала 2/3 экрана. Легче будет ориентироваться, а крутить камеру по курсу на первых полетах не стоит, лучше уделить внимание скорости, а потом уже и пан-тилтом занятся можно.
alexbakunov
sashaNar:
В данном случае лучше на земле продумать маршрут, когда модель в воздухе и далеко нет времени на раздумья. Если заранее будете знать куда улетели то легче будет прикинуть как вернутся домой и где искать в небе модель, ну и ориентиры на местности помогают. А карты гугля не всегда совпадают с действительностью:)
9 days later
Алексей_Vgg
Hobbyking Bixler EPO 1400mm - (ARF) VS AXN Floater-Jet w/ Servo, Motor, ESC Обращаюсь к прогрессивной общественности, что все таки взять?Обе модели из одинакового материала, но у Bixler-a все таки по больше размах, а Floater смотрится изящнее. Хотелось бы знать, как они летают?
Нужен медленный, хорошо видимый в небе самолет - буду тестить Хайтековскую телеметрию.
Загодя сознаюсь, что от “авиамодельного электричества” я весьма далек.
Буду весьма и весьма благодарен за советы (желательно со ссылками), какими компонентами (вплоть до проволочки) эти модели еще нужно упаковать, чтобы все как надо стыковалось. Что лучше сразу заказать прозапас? Может моторчик там, севрво и пр.
Partisan
Биксллер побольше будет соотв. будет легче летать при одинаковой нагрузке, а так ребята тут и флоатер до кило-двести грузили и тоже летает, сам на флоатере летаю, в принципе нормальная самолетка, правда я просто, без ФПВ и телеметрии.
alexbakunov
Летал на обоих моделях, у каждой свои плюсы и минусы. Мне в бикслере нравится что есть много внутреннего пространства в фюзеляже, куда как раз можно положить и телеметрию и все остальное. У флоатера внутри фюзеляжа места хватает только на акк и приемник с регулем. Если планируете возить много разной электроники то берите бикслера.
Алексей_Vgg
alexbakunov:
Вот, вот… Спасибо!
К Бикслеру нужно еще докупать:
  1. ESC: 20A w/BEC (Required)
    2.
    1300mAh 3s Lipoly Battery
    Что нужно взять, чтобы это стыковалось друг с другом.
    Нужен ли выключатель борта? Какой?
    В запас хотел приобрести серво, пропы и моторчик. Какие туда подойдут, чтобы с минимумом переделок?
Catspets
Посоветуйте какой мне тогда мотор новый купить к самолёту floater jet? А то из-за вибрации никогда неполетаю. Мотор нужен такой же по характеристикам примерно. Чтоб потом fpv норм тянуло. Желательно тут eflyone.ru
wowa299
Алексей_Vgg:
www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9264&…
Это он же насколько понимаю, тока в другой расцветке. и без докупок. Кстати, места там внутри не очень много. Мы на наш когда FVP оборудование ставили так из потолочки ему специальную ,голову, сваяли…
НО! можно озадачится и сделать фонарь кабины из бутылки а не штатный, и тогда, osd модуль, приёмник в фонарь, gps модуль, камеру, перед фонарём. видеопередатчик на спину. логер между сервами. Вполне себе всё помещается, правда методом упихивания…
Catspets
А если мотор не такой же а другой выбрать? Может есть вариант мотора получше?
yakim1999
Catspets:
Вот: мотор
Смотри его характеристики и подбирай аналог.
wowa299
Catspets:
Миш, хорош вечный двигатель изобретать…😃 на флоджике нормалькое двигло стоит.😈 если нет возможности купить на китайщине, заедь в ефлай. у них пару недель были подходящие движки…
wowa299
Catspets:
Вот варианты:
оба не годятся. 19грамовые движки на самолёты до 200-250гр, а у тебя столько только один фюзеляж весит…
Catspets
wowa299:
Спасибо что сказали. А вообще можете помочь найти вариант подходящий на этом сайте?
