Полный чайник хочет постепенно прийти к FPV через Floater-Jet EPO
Catspets
Всем привет еще раз. Подскажите пожалуйста. В будущем хочу тоже летать по камере на этом самолете. Камеру буду брать такую banned link скажите что нужно менять для нее в самолете? У меня pnf версия. Я так понял менять надо сервы( решил поставить htx 900 ) винт надо менять? И какую для всего этого выбрать батарею? Сейчас у меня 1800mah.
Catspets
Еще можете подсказать по поводу тяги самолета. Винт надо ставить стороной с надписями к мотору? Если я его так ставлю то самолет сильно вибрирует. А если винт наоборот то все норм.
И вот если его ставить стороной с надписями к мотору то не влезает тулка. Она вставляется с другой стороны.
Omegus
Catspets:
Законцовки на лопастях должны смотреть в сторону, против вращения.
Вчера попробовал прокатить свой телефон с включенной камерой - тянет без проблем. : Thumbsup:Правда центровка оказалась при этом передней и поэтому все время нужно было поддерживать нос. Сейчас думаю как все это сделать без вреда для центровки.
Думаю не имеет смысла заказывать камеру с китая за 600 р когда с успехом можно использовать старый телефон для этих целей.😃
Catspets
С винтом у
С винтом у меня все правильно. Но вибрация есть сильная. А сторона куда втулку ставить надо стоит в другую сторону от мотора.
8 days later
alexbakunov
Catspets
все правильно, винт должен стоять надписями вперед по ходу движения, то есть к мотору. иначе тяги будет очень мало. а вибрация от дисбаланса винта, помогает подбор втулки под вал мотора по плотнее. еще можно вклеить втулку в винт, даже нужно. у меня после двух недель полетов появилась вибрация, причиной было резинка пропсейвера, она низкого качества. потеряла эластичность и плохо прижимала винт, отсюда и вибрация.
Catspets
У меня вибрация даже без винта проявляется. Из за чего такое может быть?
P.s какая батарея подойдет для fpv полетов?
wowa299
Catspets:
1.Прроверь крепление дрыгателя,
2. Запусти двиг без винта, и посмотри на кончик вала, может вал гнутый.
скорей всего причина где то здесь.
alexbakunov
Catspets:
+1 , проверь вал движка, покачай из стороны в сторону, иногда умирают подшипники и вал начинает болтатся, создавая вибрацию.
Catspets
Как ни странно непохоже на гнутый вал. Ничего не болтается и крепление нормальное. Но вибрация всё равно есть.
wowa299
Catspets:
Миш, 90% вал гнутый. Газани, только не сильно, и смотри на кончик вала(кока) он должен ,стоять, а не ходить по кругу, если есть кружение хотяб на полмилиметра, мненяй вал, вибрация штука зело вредная и опасная…
Catspets
wowa299:
Спасибо за ответ! Вал я проверил много раз. Он не болтается и не ходит по кругу.
wowa299
Catspets:
ну попробуй сделать ход конём по голове,для начала 😃 сними винт,поставь другой, затем замени движок. собстна пофиг почему вибрирует, главное чтоб перестало. 😉 но ,вапще, чему там ещё вибрации создавать кроме ВМГ (винто моторной группы)?😃
alexbakunov
Catspets проверь все ли магниты движка на месте. Если вал не гнутый и гоняешь движок без винта то тут мало вариантов остается. Смотри сзади движка, т.е. спереди по ходу самолета. Магниты должны быть приклеены через равные промежутки.
Catspets
Сейчас заметил что немного отходит моторама. Может из за этого вибрация?
На фото это заметно.
alexbakunov
Если моторама отклеилась то возможно это и есть причина вибрации… хотя без винта на одном движке вибрации быть не должно:)
Придержи мотораму и запусти двиг без винта, и поймешь в ней ли дело.
Catspets
alexbakunov:
Придержал мотораму и к сожалению не помогло. Значит видимо причина не в этом.
Mr_Hottabych
Catspets:
Давно читаю ИМХО тоже считаю дело в моторе. Попробуй прикрути другой.
Catspets
Мотора другого нету. Да и когда самолёт только получил , все работало нормально. А сейчас вибрация. Попробывал придержать мотораму совсем совсем чуть чуть вибрации на малых оборотах особо небыло. А вот когда выше газ делаешь вибрация жуткая. Мотор снимал , с ним все нормально.
Mr_Hottabych
Catspets:
Catspets:
Внешне может и нормально, а если нарушилась заводская балансировка, то так и будет через какое то время.
Ответь сам себе на простой вопрос если ты снял винт с мотора то почему он вибрацию дает? только если он несбалансированный.
А то что держал рукой и она стала меньше так это так и будет, простой пример стиральная машинка на отжиме, если белье более менее ровно лежит в барабане почти не трясется, если руками ещё придержать то вовсе практически перестает трястись.
Catspets
Спасибо за ответы) И как быть тогда? Новый мотор покупать?
ivanko2
Catspets:
А чем плоха имеющаяся? Если она 3s конечно (если камера на 12В конечно).
Центр тяжести должен быть там где должен. Поставь передатчик и камеру на свои места и поймешь какой вес должен быть у батареи.Ну а по весу поймешь емкость.
На одном из аппаратов мне пришлось отрезать нос и наращивать его,чтобы увеличить длину батарейного отсека иизбавиться от грузиков. Что и рекомендую.Вес грузиков был почти 40 г (больше чем камера и передатчик)
Mr_Hottabych
Catspets:
И как быть тогда?
а в чем проблема то? у меня тоже вибрация есть, аж звенит иногда самолет
Catspets:
я вот купил, а толку ноль. правда дешевый моторчик, все равно трясет, так на нем прям видно как неровно крутиться корпус с магнитами.
я и не парюсь, китай и дешево:) работает не горит уже хорошо за 6$
Catspets
Вроде как с вибрацией же нельзя летать? У меня звенит когда газ полный.
