недорогой первый самолёт для подростка
Эдуард, попробуйте связаться с этим человеком, это точно авиамоделист из Пензы, а через него познакомитесь с другими.
rcopen.com/member48634
Или с этим rcopen.com/member43920
У меня Сессна ждала начинку примерно месяц…
если я правильно понимаю тема была открыта для того, чтобы ее поднимать… открыл первую страницу, открыл последнюю… за это время было собрано 5 самолетов.
+1-это во-первых 😃 Во-вторых. Эдик,я в своё время,перед тем как начать заниматься фотографией,сидел на форумах по фото…Так вот там,тех кто много спрашивал и ничего не делал называют фотоонанистами 😃 ( Без обид) Т.е. человек,задав 1000 вопросов,не предоставил ни одной фотографии.ни одной работы…и вопросы, практически ,риторические 😃
Ах,какая женщина…
Лётная тема-приятель на параплане(не фотошоп)
Эдик…уже вздети,А!!! 😃
Эдик…уже взлети,А!!!
Цыц! 😂
посылки уже трекаются, но пара недель у меня ещё точно есть в запасе (а скорее всего не раньше, чем через три недели всё соберётся - двигатель с аккумулятором в одой посылке, зарядник в другой, пульт в третьей).
так что в выходные начнём с сыном строить.
PS: хотя тут в ветке ЛК рекомендуют ничего пока не строить, а учиться сразу на клоне изика.
Да учиться можно на чём хочешь,просто потери разные будут…Я вон на Coota учусь)) Краши уже не считаю…клею и в полёт)
А насчёт постройки…ну я думаю.что парню будет прикольно увидеть дело своих рук в полёте.
Да и при этом на практике поймет, что такое культура веса, положение центра тяжести и сразу увидит, что “прямой самолет” прямо летит. Смотришь и основы аэродинамики захочет посмотреть (почему же самолет летает и почему развороты делают с помощью элеронов и руля высоты, а не рулем направления).
… Смотришь и основы аэродинамики захочет посмотреть (почему же самолет летает).
кстати про основы, вспомнилось когда на школьном дворе запускал свою первую полноценную радийку-планер (чисто планер без мотора, наподобие металки), так заинтересовавшиеся прохожие постоянно задавали один и тот же вопрос “а за счет чего он летает” (ну ясное дело что не наблюдалось присутствие мотора, а значит типа и летать не должно)😁
а за счёт чего он летает? 😉
восходящие потоки?
а за счёт чего он летает? восходящие потоки?
А вот, чтобы это понять, как раз и надо почитать основы аэродинамики!
только давайте мы определимся, что значит “летает”.
не падает некоторое время или же может набирать высоту, скорость, выполнять фигуры до тех пор, пока возможно управление (не сел аккумулятор).
второе ИМХО возможно только за счёт “добавления” внешней энергии (двигатель, восходящие потоки).
не падает некоторое время или же может набирать высоту, скорость, выполнять фигуры до тех пор, пока возможно управление (не сел аккумулятор).второе ИМХО возможно только за счёт “добавления” внешней энергии (двигатель, восходящие потоки).
Летает значит - держится в воздухе, а не падает вертикально как кирпич. То что вы перечислили как “определимся” - есть режимы полета.
Так например планер может набирать высоту за счет термических или динамических потоков, но это относительно земли, т.к. относительно воздуха планер всегда снижается.
Летает значит летает! Учите аэродинамику!!!
без внешней энергии можно летать только имея плотность окружающей среды, грубо говоря самолеты все время падают и полет это управляемое падение, крыло за счет своих аэродинамических свойств(разность давлений) создает подъемную силу и увеличивает время падения и расстояние от начальной точки до конечной, извините если написал всем известные факты
Ну так чем всё закончилось-то? 😃 Купил ребёнку железную дорогу? 😃
Напиши,Эдик,народу интересно 😉
а что писать? всё в пути, как приедет что-то - отпишусь.
апа без трекинга едет, самолёт из китая таможню прошёл, аккумуляторы и прочее с ХК только из Цюриза выехали.
клеить пока не начинали, купили потолочку - она какая-то тонкая (8 листов - 2см), думаю пока время есть - поищу “посолиднее”.
по поводу первой модели - поговорил с Константином (который Barim тут, автор rc-aviation), он посоветовал строить Цессну, наверное так и поступлю.
стройте из той, что купили, у вас она где то 2.5 мм, полетные нагрузки выдержит, а при морковках все ломается, не откладывайте сильно, а то придут комплектующие, а модель еще строить нужно, а так, вставите и полетите, удачиа вам!
Нормально, пойдет и эта - все равно придется морду переклеивать… 😃 Зато приобретете несравнимый опыт, а уж радости сколько будет!.. 😃
Реально построить Сессну за пару вечеров, если есть хороший клей для потолочки или пенопласта, который сохнет быстро - то и за один вечер можно управиться. Главное - делайте по фотоинструкции, и все будет нормально! Да и в теме про эту Сессну все “разжевано”, только прочитать нужно внимательно.
Я делал ее 3 или 4 вечера, и то потому что клей долго сох и дела были домашние, а не только модельные…
хм… потолочка стоит копейки.
я покрутил её в руках - она достаточно гибкая, наверное даже слишком (не в смысле “не ломается”, а в смысле “даже небольшое усилие заставляёт её гнуться”).
плюс у меня аккумуляторы только 3s, соответсвенно полётный вес будет побольше.
я думал “кривые” части (например верх крыла) делать из тонкой, а на остальное найти “нормальую”.
ещё в магазине видел совсем дешёвую тонкую потолочку, гораздо более мягкую (хоть трубочки из неё крути).
разумеется на несущую обшивку она не тянет, но сейчас подумалось - сломать её тяжелее, может быть есть смысл где-то делать “бутерброды” с такой потолочкой?
Вы очень углубляетесь в тонкости потолочковой продукции, из той потолочки, что у вас, я уверен на 99%, выйдет отличная цессна, потолочка она же не фанера, это достаточно мягкий материал, имеющий волокна, поэтому в одну сторону сгибается лучше чем в другую, не стоит искать идеальную потолочку, фюз и крылья клеются коробчатыми конструкциями, это обеспечивает достаточную прочность, плюс клеевые швы, работают как ребра жесткости, плюс усиливающие элементы, такие как лонжерон и рейки, часто они даже не обязательны, попробуйте склеить коробочку и вы удивитесь прочности вашей поддатливой потолочки… Вы возможно не знаете, но модели из потолочки имеют более стократной избыточной прочности, реальные самолеты гораздо менее прочны, если делать такие модели, мы бы их на земле руками поломали, и не стоит делать бутербродов, наберети лишнего веса клеем, прочности же ведь и так с избытком!
Да плюс еще обтяжка скотчем добавляет жесткость и прочность конструции за счет появления элемента, хорошо работающего на растяжение (потолочка же является элементом работающем на сжатие). И вот такой будетброд, потолочка+скотч, пока что является наиболее прочным и легким, ну и естественно простым в изготовлении.😁 (его фиг порвешь, можно только смять гормошкой)
72 рубля и я стал обладателем ещё 8 листов потолочки, уже более толстой.
также купил клей элтитанс (когда платил, то сказали что клей титан, а вынесли его клона). клей сильно пахнет спиртом и наверное густоват 😉
теперь вот думаю где найти спирт, чтобы немного развести его.
В аптеке спросите, может продадут пузырек- другой?
в россии давно в аптеках не осталось спирта, периодически появляются и пропадают спиртосодержащие настойки (салициловая кислота, боярышник, …).
в рецептурном отделе наверняка есть, уверен, что не продадут 😦
вообще легальный оборот этилового спирта практически под запретом, а с нелегальным я незнаком 😉
PS: а водка “слабовата будет”?
В водке много воды, сохнуть будет слииишком долго
Используйте денатурат из хоз мага - это денатурированный спирт, если его не пить - то по свойствам идентичен обычному.
В наших есть, продают в пузырьках запечатанных.
