недорогой первый самолёт для подростка
а что на практике даёт аккумулятор с большей токоттдачей?
нашёл например вот такой
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
со скидкой всего на доллар дороже, чем 25~50C
Ну или заказать тренера-высокоплана из ЕРР
только я кажется определился с моделью, Вы опять заставляете сомневаться 😉
Больший вес… с другой стороны возможность получить больший ток двигателя (и большую тягу), который сможет забрать такой ток.
Для примера: аккумуляторы с 2000 ма/ч 10C 20C смогут отдать соответственно 20А и 40А. У нас имеется двигатель с номинальным током 15А. Это означет только лишний вес. Никакого выигрыша. Если в примере двигатель с номинальным током 35А, то будет выигрыш в получении номинальной мощности с мотора (при увеличении веса, что уже не так важно!!!).
Больший вес
Не только. Чем в более щадящем режиме работает акк, тем дольше он живет. Но в данном случае, конечно же, 35С излишне.
ясно, спасибо
а я думал, что вес аккумулятора зависит практически только от ёмкости
Зарядник можно взять такой HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories, как говорится, олл инклюзив
только сейчас заметил, что это не рекоменуемый
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
а в чём между ними разница? тут 6S, и там 6S, тут 50W, и там 50W… а цена чуть различается.
да, на этих зарядках можно заряжать пару аккумуляторов 3S одновременно?
а несколько 1S от вертолёта Blade MCX? наверное переходники какие надо покупать?
только сейчас заметил, что это не рекоменуемый Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
Нигде в теме не нашел упоминания об этом заряднике, поэтому рекомендовал более дешевый зарядник с необходимым функционалом.
и по клею - если брать с HK, то какой выбрать?
я сходу присмотрел
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я тут начал собирать Hesper-1 из ЕРР, клей купил такой:
ну и активатор для него. Все клеится махом! И ничего не расплавилось, хотя карбоновые планки нагревались весьма ощутимо…
столько видов этого клея… и непонятно, чем различаются 😦
а инструмент какой-то нужен? (сервы поставить например)
пишут нос и крылья скотчем обклеивают - обычным или тоже на HK продаётся?
Так там английским по белому же написано… этот клей не надо размазывать в тонкую пленку, его наносят змейкой или точками, при сжатии и последующей полимеризации он чуть расширяется и заполняет неровности. Для ускорения процесса я на другую деталь прыскал ускорителем, все схватывалось моментально.
Скотч для оклейки -я на рынке покупал, разных цветов. В нормальных городах - говорят, что его можно купить в канцелярских магазинах… или используйте просто прозрачный, но тогда придется раскрашивать маркером - чтобы надежно отличать “верх” от “низа”.
акки берите 2200 самые дешевые, там меньше 10 долларов есть, ищите, они потом еще пригодятся, потому что, в отличие от 1600, НУ ОЧЕНЬ ходовой типоразмер, наверное, самый вообще массовый и популярный. Ток вам для вашего флоатера большой не нужен. Реги, приемники – с этой китайчатиной как повезет, четких рекомендаций нет, лично по МОЕМУ опыту приемники я бы брал оранжевые, а рег – только не Мистери. А сервы эти да, удачные, популярные и дешевые. Зарядник любой.
По поводу передатчика, есть сомнение в его мощности, насколько знаю вч в РТФ передатчиках с блэйдами стоит пониженной мощности.
Про клей по первой ссылке ничего не знаю. По второй ссылке циакрин средней густоты, не растворяющий пенопласт. В третьей ссылке тоже циакрин, не растворяющий пенопласт, но без запаха. Я бы взял этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… + активатор.
а 7525 (Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium)) вроде бы с активатором сразу идёт.
во всяком случае на фотографии два предмета
был неправ, активатор нужно покупать отдельно
а не-циакриновые клеи в ХК есть?
прочитал тут, что циакрин застыв получается слишком жёстким, при дальнейших крахах нехорошо.
или оно только для EPP актуально?
Вот еще клей, обещают гибкий клеевой шов:
но я так и не понял - можно ли им клеить пенопласт. Проверять надо, однако…
Если есть желание клеить не циакрином, то в любом хозмаге найдете универсальный клей на спиртовой основе, например ЕКО-НАСЕТ, ТИТАН или UHU-POR. Пенопласт они не растворяют. В пользовании они одинаковы: мажем склеиваемые поверхности, даем подсохнуть минут 5-7 и плотно прижимаем. Полную прочность шов набирает через сутки, но пользоваться изделием можно уже через час. Вот только уголь они не клеят. Для угля нужен или циакрин или эпоксдная смола. Смолу можно взять 5-ти или 30-тиминутную, чтобы процесс шел быстрее.
Эпоксидная смола помогает “набрать вес”, для “зальников” вряд ли подойдет…
ТИТАН - сохнет довольно долго.
А я так понял - нужен был клей для “ремонта в поле”?
Мой самый первый самолет был пилотажевский трёхмоторник Ford 3motor-самолётом вообще назвать нельзя! он у меня даже не взлетел!
почти сразу начала глючить аппа! и сам он не способен летать!
Вскоре познакомился с моделистом, который сам лепил самолеты, он мне скинул чертежи очень интересной модели и одолжил электрику, через 2 дня самолёт был готов к полетам! Он реально летал!!! потратив в конечном итоге 4500руб я получил летающий, крутящий 3д самолет с хорошей аппаратурой и аккумуляторами!
Лучше строить самим ИМХО разбивать не так жалко!
клёвая тема UHU-POR!
Сохнет полностью за 15мин!
Сам пользовался!
Я пользуюсь другим “рецептом”:
Капаю, соединяю на 15 сек, размазываю, потом разнимаю на 1минуту, снова соединяю и прижимаю…
4часа и можно летать=)
Второй предмет - какая-то хрень типа насадки, я так и не понял, может там ее надо отрезать, чтобы получилась “капельница”. Клей пришел реально запаянный в пакет, но мне не очень понравился - я думал, что он будет быстро застывать. Видимо, что-то я не так делал… Наверное, сжимал неплотно. Карбон к ЕРР он не очень клеил, я воспользовался другим клеем- на который ссылку давал выше.
Сам пользовался!
А нету его здесь… и не было никогда… и не будет…
нужен комплект для начала с нуля 😉
это с активатором или без?
Я тем клеем пользовался с активатором - очень понравилось, что не надо ждать, пока полимеризуется…Да и неплотности заполняются хорошо. Карбон, правда, нагревался чувствительно, но ничего не поплавилось.
я про тот клей, который не понравился - без активатора он и должен медленно схватываться
Надо будет и его попробовать…
Здесь, это где?
