недорогой первый самолёт для подростка
“Здесь” - это на Байконуре… 😁
Здесь" - это на Байконуре…
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM… - Этот первый…
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM… -это второй…когда руку поднабьёт…
Ни один,ни второй убить…ну практически невозможно,всё готово к полёту,зарядил акк и в путь,садится и на шасси,и с шасси вместе в траву,винт на пластиковой…ну типа цанги,точнее ,как большой контакт у “Крона”,при столкновении с препятствием просто отваливается,потом вставляется на место и в путь.докупить пару-тройку акков и будет парню счастье.Кстати ,без чемоданов комплектация дешевле: avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM…
и второй : avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8458&ELEM…
P.S. Единственное,приучите\проследите на симуляторе выключать двиг…за секунду до встречи с планетой Земля)
клей Титан ,он же Мастер для потолочных панелей в строй маге или рынке.Дёшего и сердито.
Не пренебрегайте симулятором,это как обучение и сдача экзаменов на авто.Вам же не прийдёт в голову подарить ему машину без обучения? 😉
Полетный вес 65 гр. Да его снесет если рядом просто чихнуть! На таком только в закрытом помещении. Автор писал в первом посте, что его полетное место достаточно ветреное.
Олег, спасибо, подумаю.
но я вроде бы уже определился с моделью - AXN Floater-Jet, собрался с зарплаты заказывать её в ХК.
плюсы:
- стандартные аппартура, сервы, … - ИМХО это очень хорошо;
- он больше, для ребёнка это важно (пр этом вес ещё не настолько велик, чтобы последствия “морковок” были однозначно фатальными);
- винты поломать на нём сложнее;
- если он переживёт этап обучения, можно будет попробовать FPV (ока не интересовался ценами, но думаю у китайцев уже есть интересные предложения).
в общем на днях планирую делать окончательный заказ.
если выбор AXN Floater-Jet (фактически клон Easy Star с небольшими элеронами) чем-то плох - пишите сейчас, пока не поздно.
PS: только кончились не только полностью укомплектованные версии, но и версии просто с двигателем, остались только пустые.
у меня вот такой вопрос - тяги от серв, провода к сервам и к двигателю с разъёмами уже будут или надо покупать?
для покдлючения двигателя к ESC и ESC к аккумулятору нужно покупать разъёмы?
www.youtube.com/watch?v=KgHIyB739rg&feature=player…
Видео первого к сожалению не нашёл,но уверяю вас,что летает так же.только более устойчив - верхнеплан всё же)
Вожу Экстру в машине,в багажнике. Ready to fly,короче)))
P.S. У меня место тоже ветреное,живу 70 км от вас ниже по Волге))
www.rc-ocean.ru/1022067.html
До кучи там же поплавки продаются за 900 р)))
тут упомянули три варианта готовых моделей:
Ну или заказать тренера-высокоплана из ЕРР
banned link - всего 1964 руб, нужна только аппаратура и аккумуляторы, остальное все уже есть в наборе.
Разбивать - задолбаетесь 😁, только купите тогда сразу безопасного для пенопласта клея с активатором… 😃
помогите разобраться - эти варианты лучше/хуже, чем AXN Floater-Jet, на который я настроился?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А уж это Вам определяться. Вы обратились к сообществу - Вам выдали несколько вариантов, кто какой считает лучшим исходя из своего опыта. Но Ваш путь - это Ваш путь, начните уже его с чего-нибудь. Нет идеального тренера - чтоб не бился, летал идеально, стоил ноль целых фиг десятых, клеить не надо было и при этом крутил пилотаж, желательно 3D… Полетав на любом RTF из предложенного - как только Ваш опыт начнет перерастать возможности сабжей - поймете, что все это - ммм… китайская продукция, массовая “лапша доширак”… Но это потом. А сейчас - берите то на что настроились и не парьтесь.PS если есть большое поле, где летать - мелкотню не берите. Больше размах крыла - больше стабильность.
+1…Все эти варианты - продолжение симулятора,только с крашами и дрожью в ногах) не игнорируйте симулятор),я полетел первый раз в реале,когда на Reflex-е,на Xtra 2.7 висел легко.Иммельманы,бочки,горки,ножи,посадки с выключеным двигом(имитация отказа) из любого положения,харриер и т.д.)) И разбился в первом же реальном полёте) Поэтому предлагаю не убиваемую модель)
а что на практике даёт аккумулятор с большей токоттдачей?
Это даёт привыкание к резкому рывку,и выводу модели из самых неожиданных ситуаций.полетайте на 35 С,а потом установите 20 С.И вам покажется что самолёт спит…
стоковый двигатель потребляет до 18А, регулятор рекомендуется на 20A.
для аккумулятора скажем на 2000mAh это потребление - 10C.
хотите сказать, что и в этом случае будет разница между аккумуляторами, способными отдавать продолжительное время 25C и 35C? вроде как запас по токоотдаче у аккумулятора приличный.
к слову - а у ESC запас не маловат? может быть лучше взять на 25A?
и ещё - никто не ткнёт пальцем в подходящий двигатель на ХК? (киты с двигателями в комплекте кончились)
такое ощущение, что двигатели на 3s >2000kV - экзотика.
Авиация-это борьба с весом 😃 Каждый “запас” - это утяжеление.Если запас по полётному весу есть,то почему не взять.
По аккумуляторам все верно, для вас никакой разницы 20С или 35С. По регулятору… китайцы имеют обыкновение завышать заявленные характеристики, так что в данном случае чем больше запас, тем лучше.
Алексей, добрый день!
У этих моделей главное отличие, это их характер. Серфер примерно соответствует по характеру Фину, а Флоатер чистый Итальянец. Ещё раз скажу, Серфер очень предсказуемый аппарат совершенно не склонный к штопору. Спокойный, как утюг, но это не значит , что полёты только блинчиком, ему доступны практически всё фигуры кроме ножа
на ХК есть некий bixler, пишут, что это тот же серфер.
что меня в нём привлекает - он есть в наличии в комплектации с мотором 😉 (я уже писал выше - что-то я никак не подберу в ХК двигатель для флоатера).
также приятный бонус - заявленный вес меньше, значит доставка будет чуть дешевле.
что пугает - он большой.
это значит он будет тяжелее - последствия “морковок” будут гораздо фатальнее.
это значит ему надо больше места для посадки.
ещё смущает, что с флоатером идёт двигатель 2100kV, а с бикслером - 1900kV, регуляторы и там, и там рекомендуются на 20A.
разве большому самолёту не нужен более мощный двигатель?
Берите и не сомневайтесь. 650 гр. при 1400 мм размаха - это не вес. Нагрузка всего 26 гр/дм2, он пешком ходить сможет. И места для посадки ему больше не потребуется.
Более мощный двигатель нужен не большому, а более тяжелому самолету. У меня были ЛК размахом 960 мм и 1200 мм, поскольку весили почти одинаково, то и летали на одинаковых движках и регуляторах, хотя в размерах разница весьма значительная. Винтомоторная группа подбирается исходя не из условий размера, а из условий тяговооруженности, т.е. отношения статической тяги к весу самолета.
В соседней ветке товарищ только что полетел на Флотере rcopen.com/forum/f91/topic229175 . Свяжитесь с ним, он много чего по делу расскажет.
И еще. Старайтесь не перетяжелять модели, приобретая аккумуляторы, место которым в пилотажках кило сто взлетным весом. Флотеры и другие Изи-клоны- копии нормально полетят с 3S 1300 мАч. Беда вот только, что у этих китайских моделек у каждой первой - задняя центровочка))), поэтому нос и догружают кирпичами. Но это Китай… Родной Изи стар такими недостатками не страдает))).
Флоатер самолёт строгий, любит скорость. У него очень чувствительный «Рудер» и это главное его отличие от Серфера. Если возьмёте Флоатер, рекомендую для начала выставить минимальные расходы у «Рудера», в противном случае летать блинчиком ещё нужно научиться (уж очень он круто валится на крыло при энергичной работе рудером).
что плохого в том, чтобы выставить минимальные расходы? по-моему наоборот тут флоатер предоставляет большую свободу для манёвра.
а по реакции на элероны они примерно одинаковы? встречал мнение, что флоатер вяло реагирует на элероны, предлагалось микшировать их с рудером.
я правильно понимаю, что эти самолёты из всех тренеров ближе всего к планерам?
честно говоря, меня завораживают парящие без каких-либо затрат энергии планеры, возможно это то, к чему буду идти в дальнейшем.
да, на всякий случай уточню: чем меньше нагрузка на крыло - тем меньше надо места для посадки?
эти модели разрабатывались с оглядкой на FPV, неужели я перетяжелю их установкой чуть более ёмкого аккумулятора?!?
Да.
Чем меньше нагрузка на крыло, тем ниже посадочная скорость, соответственно меньше возможные повреждения при неудачах. Откровенно говоря не совсем корректно говорить про “больше или меньше места” для посадки. Посадка совершается в точку, а вот попадание в эту точку определяется мастерством пилота, погодными условиями и посадочной скоростью.
Любой ЛА - это борьба за вес. Увеличиваете вес - увеличиваете нагрузку на крыло - увеличиваете скорость срыва=посадочную скорость -> серьезней последствия краша -> меньше времени на принятие решения при нештатной ситуации -> чем меньше вес, тем лучше. Но ежели с расчетным аккумулятором не попадаем в центровку, то вместо бесполезного балласта, конечно же, лучше взять аккумулятор большей емкости.
Минимальные расходы по руддеру. По элеронам и РВ не уменьшать. Когда взлетите, поймете почему.
Любой ЛА - это борьба за вес. Увеличиваете вес - увеличиваете нагрузку на крыло…
…и уменьшаем влияние ветра… Эта модель очень неплохо летает с 2200 ма/ч в пол-газа. Долго и вольяжно. Для новичка, ИМХО, очень неплохо.
Я описал общие принципы подхода. В данном случае возможно вы и правы.
А Вы уверены в этом???
Не чуть более, а практически в два раза больше чем нужно. Сколько весит 3S 1300? около 110-115 грамм. А 3S 2200? От 170 до 190 грамм, в зависимости от того, сколько С (20, 35, 45) Вы возьмете. Вот и получается, что если модель весит около 500-600 грамм на взлете, разница между 1300S и 2200S составит около 10% от этого самого веса. По своему опыту могу сказать, что в таком весовом диапазоне лишние 20(!!!) грамм в носу в корне меняют поведение самолета… Запомните - культура веса в авиации - малой, большой - любой (!!) - правило №2. №1 - безопасность. Хотя… Нынешние “RC самолетки” воспринимаются не более чем как продвинутые игрушки…А не как серьезная авиация. Ps И все эти “запасы”, которые карман не тянет… Запас по току регулятора, запас по емкости батареи, движок поставим побольше, и к нему винт - лопату… прям как в мультике “Маловато будет…”. Вот и получается на выходе кирпич. С огромной нагрузкой на крыло. Зато “уменьшили влияние ветра”… (saaas а Вы пробовали на полукопии джета весом 300 грамм и размером таким, что на листе бумаги А3 умещается, летать? Я пробовал. Нагрузочка около 50 гр/дм2. Ветер вообще пофих. И скорость как у пули смазанной салом. Но и на миллисекунду не оторветесь от ручек и самолета, и чуть круче вираж, тут же неуправляемый штопор в произвольном направлении. И посадка - коньки проще отбросить. чем сесть без жертв и разрушений. Так что не надо учить людей завышать взлетный вес. Надо учить за него бороться. Легкий самолет и в ветер целее останется (опыта поднаберетесь - поймете)). Дык вот, вместо парителя получаем кирпичик. И появляется о нем мнение, что он “строг в управлении и может сорваться”. Да он просто нагружен “запасами” как хомяк по самые уши, и летит то едва на полном газу… Да и еще. У каждого изделия (самолеты в том числе), свой диапазон применения. Бесполезняк на 600-граммовом планере бороться с ветром 10 м/сек. Нелетная это погода для него. Звиняйте, господа. Наболело…
вот так начинается описание bixler’а на ХК:
Looking for a ready to fly trainer? Looking for an in-expensive FPV platform? Maybe you are a club pilot looking for something you can just pull out of the car and fly on one of those lazy afternoons? The Hobbyking Bixler is all of these things and more!
Не обобщайте. Речь на ХК идет только о Бикслере, Вы же написали “эти модели”, имея в виду Флотер, Изи стар и прочих
