недорогой первый самолёт для подростка
edo
однако на форумах (в том числе и англоязычных) это чуть ли не самые популярные модели для FPV.
впрочем я Ваше мнение понял и учёл. скорее всего я куплю несколько разных аккумуляторов, чтобы иметь возможность сделать свои выводы 😉
saaas
iFly:
saaas а Вы пробовали на полукопии джета…
😵 А сколько самолетов Вы попробовали? А сколько сейчас имеете? А какой у Вас налет в часах? А какова длинна у ва…😎
Давайте не будем говорить о вкусе устриц!!!
Я лично пробовал на сабжевом самолете с той батареей, которую описал. Это на катана, не Су-26, не миг-29. 😒 Улавливаете? На сабжевом! Полет на 50% газа - как по рельсам. Несколько раз попробовал добавить до 100%. И вернулся на 30-50%. Почему? 😃 А потому, что на этих 30-50% самолет не летает… 😁 И мне нравилось как он не летал…
iFly
saaas:
В ангаре сейчас десяток, начиная от депронового биплана, того самого джета, пары пилотажек 1200 мм размахом и заканчивая планером Easy glider 1800 мм размахом. Налет в часах - думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что часов 200-300. Стоят два вертолета - один соосник, другой классический. Но пока руки не доходят. Изи стар был зимой, грузить его тяжелыми акками не было никакого кайфа, так как парила эта птица минут по 40 (по рельсам вообще без газа. Бросаем ручки и курим, а она летит)))) и расходовала 2/3 заряда акка всего лишь 3S 1300 мАч. И петли крутила, и на сороковой минуте полета практически вертикально в небо уходила. Думаю - все разногласия от разности подхода. Я воспринимаю Изи стара и клонов все таки как моторные планера, с соответствующим подходом к развесовке, мощности энергоустановки и пр…Если другим нравится делать из сабжей пилотажки или пилон-рейсеры - не вопрос. Вопрос в том, что я хочу донести, что экономить вес гораздо сложнее, чем его нагонять. Легкий и летучий самолет гораздо сложнее сделать чем суровый и скоростной кирпич.
saaas
iFly:
В ангаре сейчас десяток…алет в часах…часов 200-300
Я проиграл! Ваш толще и длиннее… 😁
Согласен. Уменьшить вес очень сложно, а увеличить - элементарно…
edo
Van_Der_Graaf:
Реги, приемники – с этой китайчатиной как повезет, четких рекомендаций нет, лично по МОЕМУ опыту приемники я бы брал оранжевые.
Van_Der_Graaf:
У меня пока статистика китайцев такая:
бескорпусные – 2шт, оба прекрасно работают
оранжевые – 4шт, один работает; один издох (совсем, не биндится ни с чем), но, правда, падал, и крепко; два только приехали, еще не пробовал 😃
так всё-таки брать бескорпусные или оранжевые?
акки берите 2200 самые дешевые, там меньше 10 долларов есть, ищите, они потом еще пригодятся
благодаря swarm’у можно купить nanotech практически по цене обычных turnigy - стоит? ($10.24 кажется)
А сервы эти да, удачные, популярные и дешевые.
опять же - в swarm’е “Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec” стоит всего на полдоллара дороже HXT900.
в отзывах пишут: “Good quality and much better then HXT900 (more smooth movement) and it works at -20C in winter.”
стоит брать или для новичка без разницы?
edo
пустые киты бикслера в ХК заканчиваются. оно мне точно не нужно? 😉
насколько хороши штатные сервы и мотор?
GRIFBULL
“Недорогой первый самолёт для подростка”… Эдик!!! Купи уже самик ребёнку??? Лето пройдёт-не заметишь.Купи тренер-верхнеплан.А пока он будет на нём учиться,ты будешь тут изучать мат.часть 😃 Что-то вроде Цесны,Пайпера,Як-18…и.т.д.какой-нибудь RTF-набор,желательно с симом в комплекте,есть такие.
edo:
В недорогом самолёте всё будет “недорогое”…
edo
так я уже купил один раз RTF B-17 - увидел в магазине и купил… что-то не пошло, вот решил разобраться, потом купить.
а насчёт “лето пройдёт” - я сам переживаю
впрочем пульт для симулятора только едет, сначала симулятор, потом полёты ))))
на днях закажу я самолёт… осталось только некоторые детали выяснить.
это не совсем верхнеплан, однако позиционируется как тренер. и винт сверху - реже ломаться будет.
вот я и спрашиваю - на этом летать можно или же лучше купить кит и самому “добить” его сервами и двигателем
Andry_M
edo:
Ну так тебе же говорили, что лучше самому склеить и купить все по частям. Сам захотел купить! Что опять по 3-му кругу уговоры хочешь услышать? Не будет! Читай с 1-й страницы!!!
По этому самолю: В прошлый выходной пускали его на просторах полей. Стоковый вариант. Акк 2200. Взлетный вес - 720 гр. Тяга на 100% - 520 гр. На 50% стика газа - 250 гр.
Поставили газ 50% и запустили с руки. Сразу дали немного вверх. Он пошел вверх почти без просадки. Пробовали летать на 100% газе и без мотора. Остановились на 50%. На всякий пожарный, что бы меньше работать газом и меньше контролировать тягу. Летал новичек.
Безмоторный полет меня несколько удивил. Вес вроде многоват, но никак не хочет падать 😵. Отлетали первый акк до отсечки. Я взял ручку и повел его на посадку. Летел на нас. По запасу высоты и скорости он должен был сесть как раз около нас. Смотрю, а просадки почти нет. Веду его дальше. Летит хоть бы хны 😮. Пролетел 50 метров от нас. Бежать за ним далеко не охота и я его разворачиваю к нам. Рискованно на незнакомом самолете. А вдруг свалится? Не свалился. Летит к нам. И вот оно - касание травы - почти у нас. Итого - около 100 метров + разворот 😇. Нифига се! Летающий кЫрпЫчЪ!!! 😁
Еще могу сказать, что как раз перед ним я летал на пенолетке 1200 мм весом 830гр. Ветром заметно сдувало. И потряхивало. А этот “кирпичек” летал как будто и не дуло 😃. Иногда его все же потряхивало вверх/вниз и тихонечко разворачивало в сторону (влияние ветра). Пофиг мороз - так это называется? 😁 😁
edo
Andry_M:
сам склеить - не обсуждается.
наверное потом буду клеить, но сейчас буду покупать готовый.
тем более, что у меня ничего нет - так и так с ХК заказывать комплектующие, тридцать баксов на кит роли не играют.
какой именно? 😉
тут floater и bixler упоминались
то есть для обучения вполне достаточно, потом может быть стоит двигатель/пропеллер поменять?
Пробовали летать на 100% газе и без мотора. Остановились на 50%. Летал новичек. На всякий пожарный, что бы меньше работать газом и меньше контролировать тягу.
то есть 50% - это для новичка?
Вы бы сами как летали? (я опять про то, что может быть потом стоит отличающиеся от стоковых двигатель и/или пропеллеры заказать).
Безмоторный полет меня несколько удивил. Вес вроде многоват, но никак не хочет падать 😵. Отлетали первый акк до отсечки. Я вел его на посадку. Летел на нас. По запасу высоте и скорости он должен был сесть как раз около нас. Смотрю, а просадки почти нет.
вот, я и хотел что-то планирующее
мне кажется я сделал правильный выбор 😁
Lego
edo:
  • А че не сразу Илью Муромца какого-нибудь? Первый самолет должен быть тренер - это ключевое слово. А уж дорогой он или дешевый, собранный или разобранный - это по желанию 😃
edo
ох, блин…
зашёл в детский магазин, лежит коробка с самолётом, ценник перечёркнут и написан вдвое меньший. у сына скоро день рождения. коробку под мышку и на кассу.
тренер или 3d - я тогда и слов-то таких не знал 😉
кстати - а кто он будет? явно не пилотажник.
просто копия?
и почему он не годится на роль тренера? тренер же не обязательно верхнепланом должен быть.
(я не поспорить хочу, а интересуюсь мнением “старших товарищей”)
Тим-практик-теоретик
Кстати, купите обычный супер зум 4д из ЕРР, при сборке просто выставите наименьшие расходы на рулях и более переднюю центровку (процентов 20-25%), и вуаля готовый тренер - скорость полета довольно низкая, при размахе метр весит грамм 400, хорошо управляется и трудно убивается. (кстати, он среднеплан) А когда освоитесь с управлением можно будет слегка увеличить расходы и начать крутить пилотаж.
edo
у меня пока душа больше лежит к чему-то планероподобномому.
наверное подобный самолёт тоже будет… когда-нибудь потом )))
Dragony
К вопросу -“какие сервы брать?”… -Новичок разницы не заметит - ему все равно, с какими сервами модель шмякнется… пусть даже сначала более дешевые будут… 😃
iFly
В соседней ветке предложил Супер зум… Реакция - ноль. rcopen.com/forum/f91/topic234125/41. Ну хочется человекам мотопланера… Не нравится им контурный универсальный самолет - страшила - то ли пилотажка -то ли 3D. Хотя - елки палки… Выгляните в окно - ветер ветки ломает. НИ ОДИН пилот свою самолетку в такой ветер на полеты не вынесет. Ни один - кроме зумовода. Я тута не пою дифирамбы - я по собственному опыту знаю, что любую самолетку “классического тренера”, Цессну((( Пайпера или Изистара или подобного клона такой ветер унесет нафиг, кубарем прокатит по земле и переломает. А зум с его тяговооруженностью и управляемостью (и абсолютно ремонтопригодной и легкой конструкцией)- будет висеть подобно воздушному змею против ветра и никуда не денется. И (не только в ветер, а вообще) вытащится из любых аварийных ситуаций без срывов и сваливаний - была бы реакция пилота в нужном направлении. Если шмякнется - циакрин в помощь и через 5 минут снова в небе.
Edo рядом огромная ветка про Wing Dragon. Масса веток про Изиклонов. Ветки про Бикслера не наблюдаю. Может, взять все таки то что популярно для начала?
Dragony
У меня сейчас на улице ветер 14 м/с. Сомневаюсь, что Зум в такую погоду летать будет… А если и будет - вряд ли можно получить удовольствие от ежесекундной “борьбы за жизнь”…
iFly:
В соседней ветке предложил Супер зум… Реакция - ноль. rcopen.com/forum/f91/topic234125/41. Ну хочется человекам мотопланера… Не нравится им контурный универсальный самолет - страшила - то ли пилотажка-то ли 3D…
А я его тоже раньше не воспринимал, пока один человек не попросил первый облет сделать - и мнение сразу поменялось. (а вот плосколеты как не любил, так и не уважаю и не буду уважать) 😃
п.с. супер зум вообще говоря планирует не плохо, главное правильно отрегулировать.😃
iFly
в Москве тоже порывы. И наверняка штормовое предупреждение. Речь о том, что зум в такую погоду жив останется - а все остальные - нет. Летали, знаем… Это говорит лишь о практичности и неприхотливости самолетки. Никто, конечно не говорит, что на Зуме надо летать в сильный ветер. Не комильфо это на любой модели.
edo
iFly:
так как раз в той ветке и рекламируют bixler (под именем Sky Serfer)
да, это повод задуматься.
я же поэтому и спрашивал - какие есть аргументы за другие модели.
а то напредлагали несколько моделей, а в чём разница между ними для новичка - непонятно.
iFly
Изначально Ваше ТЗ:
edo:
Что я понял: - это должен быть верхнеплан; - электрический; - желательно с размахом крыльев не меньше метра.
edo:
первый самолёт лучше купить готовый, тем более, что лето фактически же началось - иначе у сына есть все шансы не начать летать в этом году
Ну с этого Вы начали, Вам тут же сказали
Van_Der_Graaf:
Верхнеплан не обязательно.
даже летающее крыло предложили))
но Вы с самолетом все же определились - Изи или Изиклон. ну а дальше,
edo:
значит с самолётом вроде определились
И область выбора сократилась. Вокруг Изи и Изиклонов разговор и пошел, ибо уже выбор как- то заканчивать надо - лето то идет… А Зум надо делать руками, и делать аккуратно и вдумчиво, чтоб кирпич не получился. Вот собсно и все. О Зуме мы так. Поговорили, дабы обратить внимание. Может, для вас и Вашего сына это будет второй самолет…
Dragony:
9-граммовые или около того, цифровые. Аналоговые дрейфуют, и не хило, новичку зачем каждый раз ловить сюрпризы от постоянно “плывущих” настроек и необходимости повторных триммирований модели?
wihrlwind
iFly:
И желательно с металлоредуктором. За дорогими брендовыми сервами не гонитесь, я сам не раз “покупался” на брендах, а вот 9г с металлоредуктором Avionix например отработали у меня все предыдущее лето, всю зиму и даже часть этого сезона до того как был “убит” подаренный мною пенолет, а сервы все равно живые
www.youtube.com/watch?v=du6kACtxYBg
Dragony
А сильно “плывут” аналоговые сервы? У меня НХТ 900 и 500, триммировать не приходится…
edo
на последнем видео улыбнули “летающие сани”. выглядят они как немного топорная конструкция из фанеры которая принципиально не может летать 😃
iFly
Dragony:
На каком самолете они у Вас стоят?
