недорогой первый самолёт для подростка
Dragony
Я не особо долго занимаюсь, может, и не замечаю мелких отклонений…
На 3 самолетах стоят: “Сессна-150 из потолочки”, Ультрон и Hesper-1 (его только собрал, пока не облетал еще).
Перед полетами каждый раз триммировать не приходилось - все как с прошлых раз оставалось, в такое положение и вставало. На Сессне налета больше 15 часов (с неизбежными при обучении непрятностями…), на Ультроне - там все сервы НХТ900 - пока часа 3, больше погода пока не позволяет… Может, это проявляется при более длительных сроках эксплуатации?
iFly
Dragony:
Dragony:
Нет, сразу. Ежели серва дрейфует, то это сразу. Мой Зум требует триммирования перед первым взлетом каждый день. Площадь рулей - большая, на Ваших самолетках может не такая. Сервы HD. Плывет по РВ и элеронам, где сервы аналоговые. РН, где серва цифровая - не плывет.
Dragony
Ну, на Ультроне рули весьма здоровые… он ведь называется Ultron 3D все-таки… 😃 Посмотрю как на Хеспере будет.
edo
wihrlwind:
И желательно с металлоредуктором. За дорогими брендовыми сервами не гонитесь, я сам не раз “покупался” на брендах, а вот 9г с металлоредуктором Avionix
хм… на avionix.ru я меньше, чем на 11г металлических не вижу.
Тим-практик-теоретик
iFly:
Может просто сами сервы попались не удачные. У своих ни разу подобного не замечал, хотя пользую самые дешевые (что продают у нас) китайские НХТ 900.
wihrlwind
edo:
Это за счет металлоредуктора, а так такие же как 9г пластиковые.
edo:
которая принципиально не может летать
Но тем не менее летают и еще как! Знаменитая гидрошняга.
edo
wihrlwind:
что-то поискал - пишут что плохо они летают, а тут действительно “летает, и ещё как”.
почему такое несоответсвие между видео и отзывами? это тут пилот очень хороший или гидрошняга правильная?
возвращаясь к теме - это хороший кандидат на вторую модель? (и первую построенную своими руками)
wihrlwind
edo:
Ни в коем разе! Модель очень строгая и верткая. Только для пилотов, которые уже хорошо освоили хотя бы обычный пилотаж и наработавших хорошую реакцию.
А для второй, как впрочем и для первой вполне подошла бы такая, как на видео. Вы “будете смеяться”, но именно она научила меня хорошо летать 3D.
edo
насчёт гидрошняги - жалко, смотрится необычно, да и с водоёмами тема актуальная будет, если лето как прошлое окажется.
а по поводу модели из потолочки - почему я должен смеяться?
wihrlwind
edo:
А потому что по всем понятиям - это ТРЕНЕР! Но тренер необычный, при разумной модификации исходного аппарата он превращается в отличную пилотажку. Вот Вам чертеж и описание исходной модели www.jomari.de/…/ultraleicht-schlepper.php. Я изменил хвостовое оперение и увеличил площадь элеронов. В описании дан раскрой потолочки (депрона) на меньшую модель. Чертеж увеличен до размаха 1 метр. Именно такую сделал я.
GRIFBULL
Здорово летает 😃 При том,что ,по-моему,ветер неслабый??? И вверх уходит уверенно,свеча что надо)
P.S. Эдуард писал,что не предлагать строить самому)
А так рядом ветка про “Снежок”,если бы начал при создании темы-уже летал бы))
wihrlwind
edo:
В прошлом году когда наступила жара я быстренько за вечер рассчитал и изготовил поплавки на модель тоже из обычной потолочки и осуществил мечту детства - полетать с воды (в детстве я занимался кордовыми пилотажками, кстати на ОблСЮТ г.Пензы), а потом зимой использовал их как лыжи (второе видео).
wihrlwind:
А потому что по всем понятиям - это ТРЕНЕР! Но тренер необычный, при разумной модификации исходного аппарата он превращается в отличную пилотажку. …
А по профилю крыла и внешнему виду - исходно чистоганная пилотажка.
п.с. супер зум при правильной настройке расходов и центровке перестает быть чрезмерно вертким, так что на нем может как новичек летать, так и ученик.
iFly
Тим-практик-теоретик:
Вы что??? Какая такая пилотажка??? Сравните крыло современной пилотажки - “селедки” и это… Это - крыло кордовой модели для начинающих. 10 нервюр одинаковых, 4 рейки, 2 дня сборки и в небо. Пилотаж , качественный - не получится… Крыло Зума гораздо ближе к пилотажке!!! И летит Зум гораздо более устойчиво, и совсем не строг именно благодаря крылу…
iFly
edo имейте в виду что самолет понимаемый как “тренер” может быть понимаем двояко. Простая в изготовлении модель может в некоторой степени считаться “тренером”, т.к. дубова и легко ремонтируется, а также легко клонируется. Однако самолет, который прощает ошибки пилота, самостабилизируется и не валится - это как минимум самолет со сложным в изготовлении крылом.
wihrlwind:
Видимо, вот и ответ…
Dragony
Я бы не сказал, что у Сессны из потолочки “сложное в изготовлении крыло”… 😃
iFly:
Толстый, симметричный двояковыпуклый профиль - профиль крыла пилотажного самолета. А у зума профиль как раз таки тонковат для пилотажного, но зум летает в основном за счет малого вес и очень большой площади крыла.
wihrlwind
Вес показанного самолета всего 500гр, а площадь крыла намного больше, чем у Зума. Плюс профиль прототип NACA 0015. Я поднимал в воздух много разных аппаратов от маленького бипланчика Манона, до двухметрового бензиныча и Зума в том числе и имею очень приличный налет.
Так вот как тренер этот самолет из потолочки по моим ощущениям лучший.
iFly:
Однако, сударь Вы теоретик. В таком случае походите по темам форума и Вы найдете, что самостабилизация высокоплана очень незначительна. А вот из практики, не вдаваясь в теорию, скажу что все зависит от пилота. И насчет сложного в изготовлении крыла Вы как минимум лукавите. Да сейчас мой любимый самолет ADDICTION X и крыло у него действительно сложное в изготовлении и напичкано карбоном донельзя. Но в неумелых руках через две секунды дорогущий самолет превратится в кучу пазлов. Вот Вам и ответ насчет сложного в изготовлении крыла.
iFly:
Извиняюсь конечно, но Вы хотя бы для приличия прочитали описание модели.
Вот тут я с Вами согласен, если есть задача купить, быстренько собрать, настроить расходы и летать. Однако есть одно но, если собрать Зум по пилотажевскому описанию без модификации, то простите за нелестное высказывание, самолет будет летать как минимум плохо и недолго, а если еще выставить рекомендованную в описании центровку, то полет будет длиться несколько секунд.
wihrlwind
Эдуард, а вообще мой совет таков: постарайтесь связаться с моделистами в Пензе например через группу rcopen.com/clubs/c151, написав кому нибудь в личку, или через какой-нибудь Пензенский сайт. Поверьте там есть опытные, хорошие пилоты RC моделей. Я думаю они не откажутся помочь Вам в выборе модели, дадут консультации по сборке и помогут в обучении полетам.
А здесь Вас просто запутают, ибо “каждый кулик свое болото хвалит” и я в том числе.😃
iFly:
Ну во первых, что Вы понимаете под качественным пилотажем? Если Вы имеете ввиду выполнение пилотажного комплекса хотя бы С11 на соревнованиях, то тут я не спорю. Никто и не говорил, что это спортивный пилотажный самолет. А вот для обучения основам высшего пилотажа он вполне подходит. Извините, но у меня сложилось впечатление, что Вы даже не посмотрели видео №1.
saaas
edo:
Правильно говорят, что сервы нужно ставить только цифровые и с металлическим редуктором. Вот например такие. Вполне себе приличные. Как раз для новичка с пенолеткой! Когда появится большой опыт и набьете руку, можно использовать другие, даже НХТ900. Ничего никуда уплывать не будет. Но не сейчас!!!
wihrlwind:
Склоняюсь к другим выводам… Месяц потрындеть (завтра будет только 2 недели… 😎, собрать все мнения из возможных, медленно купить все равно что… Разбить при первом броске, успокоиться…завести другую тему и еще потрындеть…
wihrlwind:
Можно я отечу? Понимаю как полет блинчиком до отсечки аккумулятора!!! Это огромное время!!! Нужно продержаться будь то 15 минут или даже всего 5. Когда модель будет уже на земле и осмотр не выявит оторванных или помятых элементов, можно сказать, что этот новичек выполнил свой пилотаж на отлично и качественно!!!
edo
wihrlwind:
наверное есть, но на этом форуме почему-то обитают одни автомодельщики.
saaas:
=Склоняюсь к другим выводам… Месяц потрындеть (завтра будет только 2 недели… 😎, собрать все мнения из возможных, медленно купить все равно что…
да, обжёгшись первый раз, во второй я решил основательнее подойти к вопросу. что в этом плохого?
а по поводу “медленно купить” - по опыту нужно ориентироваться на доставку из китая в течении 4 недель. не хочется потом выяснить, что что-то забыто и надо заказыватьещё раз.
не совсем так. не до отсечки, а главное - приземлиться. на первую неделю это точно программа-максимум.
iFly
wihrlwind:
Именно это и понимаю. И бьюсь сейчас, правда не над С11, а над В-08, каждый день часа по 2, если погода позволяет. Пробовал одни и те же фигуры на разных самолетах. Хуже всего получается на самолете с толстым прямоугольным крылом. Лучше всего - на пилотажном Як-55, у которого и профиль не толще 12% и крылья сужаются в плане, стаб и крыло практически на оси фюзеляжа. Зум - тоже хорош, но только в штиль ровные фигуры получаются, и в инверте его тянет куда то постоянно, никак разобраться что то не получается, в чем причина… Короче - спорить не буду. Пилотажка для меня - вполне определенный самолет.
saaas
edo:
бжёгшись первый раз…
Что было в 1 раз?
Ничего плохого! Но, ИМХО, от основательно подойти к вопросу Вы отдаляетесь все дальше и дальше… Продолжая в том же духе - отдалитесь за горизонт.
Вам уже советовали именно для основательного подхода делать самому. Пока делали (2 недели достаточно), подошла бы вся начинка (3 недели), которую на форуме помогли бы подобрать. Почему самостоятельно? Почему не покупать? ИМХО так Вы быстрее (особенно Ваш парень) войдете в строй модельщиков. Затем, основываясь на начальный опыт, можно покупать или самостоятельно делать модели. Уже не в том суть. Кривой или прямой будет первый самолет, плохо полетит или хорошо, судьба его предрешена… Он не на долго.
Я не случайно написал выше, а Вы меня процетировали со слов Понимаю как полет… для новичка продержаться!!! а не полетать в первом полете до отсечки аккумулятора (или не до отсечки, но до почти полного расхода акка) это огромное достижение!!! Хотите вникните в мои слова, или пропустите мимо ушей… дело Ваше. Задумайтесь, многие писали о том, что первый полет чаще всего заканчивается через 5-20 сек. Хорошо, что модель будет способна на второй запуск… Второй полет еще 5-20 сек… ремонт… ожидание нового полета…
Приземлиться может оказаться слишком трудно только потому, что до “приземлиться” нужно еще продержаться как минимум 5 минут…
P.S. Я все помню! Речь идет не о постройке а покупке! Можете не напоминать!!!
Покупка Ваша слишком затянулась и идет в тупик. Вот коли на первой неделе ветки Вы сделали покупку, это и был бы Ваш выбор. Сейчас это стало похоже на вымучивание… Прошу не обижаться на слова. Что думаю о том и пою…
edo
saaas:
Что было в 1 раз?
я с этого начал тему.
в первый раз был покупной трёхканальный b-17.
ну на том b-17 проблемой было приземлиться.
взлетел, пролетел несколько кругов - а что дальше делать непонятно.
если в полёте не страшно запутаться в управлении (есть время исправить, да и места полно), то около земли всё намного хуже. да и просто направить его приземляться в задуманное место - проблема.
сейчас пульт уже едет - перед запуском обязательно отработаем навыки на пульте и посадку в симуляторе. так что я достаточно оптимистичен.
хотя самый зачётный краш - морковка метров с 10 наверное - произошёл непонятно: самолёт просто ушёл вниз, не слушаясь пульта.
я думаю глюкнуло управление (апа мегагерцовая).
кстати - какие ещё варианты? аккумулятор живой был.
я “за” этот вариант двумя руками.
но я писал уже в этой ветке - сейчас он малореален: завал на работе, сын живёт отдельно.
самолёт я беру за 50$, это с сервами и двигателем - итого за кусок пенопласта около тысячи рублей (уже с доставкой). по-моему не так уж и дорого.
побъётся - склеить его будет не сложнее, чем самодельный
плюс на бананахобби есть запчасти, цены терпимые (крылья дешевле 15$) - так что надеюсь потом можно будет сделать “как было”.
да нет, никакого вымучивания - половина заказа уже в корзине на ХК.
я же писал уже: покупка дороже 3 тыр - с з/п. как раз сегодня должен получить, уточню последние детали насчёт заказа - и …
saaas
edo:
Непонятно почему… Может просто площадка нужна была побольше? Новичку всегда трудно сажать самолет на маленькой площадке. А если скорость высокая, то и подавно.
завал на работе
да, помню…
Эт не понял… г. Пенза… Курс как в Москве? 50+(20-50доставка) = не меньше 2 тыс получается… А то и под три…
Который день? 😁 Не лучше ли удалить весь заказ (на случай, если некоторые позиции стали недоступны) и сделать его снова полностью? Через 5 минут оплатить.
Согласен, когда есть з/ч и за недорого - все становится проще!!!
