недорогой первый самолёт для подростка
Эт не понял… г. Пенза… Курс как в Москве? 50+(20-50доставка) = не меньше 2 тыс получается… А то и под три…
так стоимость двигателя с сервами нужно вычитать - их и для самодельного самолёта надо покупать.
Который день? 😁 Не лучше ли удалить весь заказ (на случай, если некоторые позиции стали недоступны) и сделать его снова полностью? Через 5 минут оплатить.
третий день.
всё пока доступно.
на самолёт “one time offer”, почти всё остальное - по SWARM’овским ценам. удалять неохота 😉
лучше я туда что добавлю и закажу 😉
всё пока доступно. лучше я туда что добавлю и закажу
Ну так делайте скорей заказ и оплачивайте!!! Иначе…Будет 5 и 6-я страницыыыыы!!! 😛
Так Вы на какой моделе остановились?
bixler:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
он же sky surfer:
www.bananahobby.com/1937.html
(брать буду в ХК)
что ещё надо купить?
сервы “про запас” нужны?
приёмник dsm2 - лучше orangerx или бескорпусной с двумя антеннами?
какой пропеллер про запас лучше взять? родной как я понял 5x5, наверное запасной стоит немного другой взять? (таки шансов поломать немного, скорее не про запас, а потом поэкспериментировать).
регулятор: рекомендуемого 20A хватит или лучше 25A?
на регуляторе будет разъём для аккумулятора или надо отдельно покупать?
зарядка - если брать HobbyKing Variable 6S 50W 5A - силовые разёмы для аккумуляторов там будут? и какие? (мне ещё для спектрумовского пульта нужен)
провода до серв на крыле будут проложены? с разъёмами, которые напрямую в приёмник втыкаются?
Вы были правы.
bixler arf кончился.
вот только показывал “10+” 😵
я за этот…обтянул термоусадкой - и легче Оранжа, и две антенки - спокойнее 😁 хотя все условно.
меня смущает строка в описании:
For better range and a more robust link we recommend the OrangeRx 6Ch ORNG6.
впрочем для обсуждавшгося в соседней ветке b-17 этого ресивера хватит, а с заказом bixler’а придётся повременить.
кто знает - сколько времени обычно требуется для повторного завоза?
Затем пропадут сервы… приемник… провода… снова самолет… ХС обанкротится…😃… жизнь остановится… прощай самолетки!!! 😒
5-ю страницу я не переживу!!!
Парни, давайте лучше мне подберем нормальный самолетик!!! Хочу хороший, что бы не бился и летал минимум 10 лет…😃
Предлагайте!
Вы были правы. bixler arf кончился.
avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6324&ELEM… – Есть положительный опыт заказа здесь…
Затем пропадут сервы… приемник… провода… снова самолет… ХС обанкротится… жизнь остановится… прощай самолетки!!! 5-ю страницу я не переживу!!!
+1…купи уже самоль в сборе,RTF,и сразу в догон сервы,регульку,приёмник,на случай если сгорит что-то.Если парень втянется-всё-равно будет нужно,если нет-сам изнасилуешь,чтоб выкинуть не жалко было.
вот предварительный заказ.
что не так?
запасные сервы забыл, какие взять? упаковка из 3 turnigy 1800a пойдёт? или авиониксовские лучше?
или не выпедриваться и взять hxt900? 😉
ещё сейчас балансировочный разъём 3s male найду (хочу сделать шнурок для последовтаельной зарядки 3 аккумуляторов 1s, сын ещё на mcx летает).
наверное кабанчики и скотч выкину - это из соседней темы осталось 😉
выпендриться и взять Хекстроникс 900-е
скотч 3М армированный в магазинах канцтоваров… ну максимум 150 руб… и не в коем случае не покупать армированный скотч в модельных магазинах (доходит до 600 руб)
а сколько? 😉
пару хватит?
чем недорогим забить ~100г в ХК и ~50г в авиониксе? 😃
Сервы и аккумуляторы…
так аккумуляторов и так 4 штуки (2x1300 + 2x2200), мне кажется много 😉
в avionix вроде больше нечего заказывать, отправляю?
B6-COMPACT Зарядное устройство, режим заряд/разряд/балансир, до 5А ток, 18В DC входное напряжение 1.00 $17.99
SKYSURFER-PNP PNP самолет, размах 1372мм, EPO, тренер/мотопланер, под электромотор, 4 канала 1.00 $64.35
TUBE_6/4.5/1000 Круглая трубка, карбон, Ø6мм/4.5мм, 1000мм, черный, 1шт. 1.00 $2.09
фу, заказ в avionix ушёл, ждёт подтверждения.
50 г??? <<Не мелочитесь, Шура!!!>> 😁
Слава КПСС!!! 😃 …вздох облегчения…
Можно “добить” на ХС… на пенолетах пригодятся!
В нашей глуши 3М не видел… Есть серо-синий армированный по 70р. Искал арм.прозрачный - не нашел…
у меня остался последний серьёзный вопрос.
в комплекте с зарядником из avoinix’а есть разъём, подходящий к спектрумовской батарее из пульта?
а то ко мне пульт без зарядника едет
Upd: паяльником этот вопрос снимается 😉
и несерьёзный - лямку на шею для передатчика брать? 😉
про сервы - пару возьму про запас.
на пенолёт нет двигателя и… впрочем и всё наверное. может быть что выкинуть и двигатель закинуть?
какой двигатель взять на пенолёт под 3s? конечно понимаю, что сначала надо понолёт выбрать - но у меня уже сил нет выбирать.
пропеллер, кабанчики, фиксаторы тяг - и вроде как всё, можно собирать пенолёт.
сервы если что я из b-17 возьму, не знаю конечно какого они качества.
скотч - вроде меня убеждали, что нужен тонкий, нечего вес набирать. в любом случае скотч сильно тяжёлый, наверное по весу не пройдёт (из-за аккумуляторов мне надо уложиться в air mail, желательно до 1.5кг)
Скотч можно и у себя в городе купить (если на обтяжку).
брать - переносить удобно, больше нафиг не нужна.
смотря что за пенолет… тот что вы закаали на авиониксе вроде уже с мотором.
Я не верю ушам своим!!!В Июле в полёт!!! 😃
Ахтунг!!! Следующие 5 страниц дружно выбираем ПЕНОЛЁТ!!!
А хде спс за Авионикс?)))))))
ну если свободный вес останется - возьму
нет - так от старой сумки найду )))))
на самодельный из потолочки
ну его нафиг, не хочу больше ничего выбирать. хотя бы неделю.
скажите какой двигатель купить 😂
заказ потвердили, оплатил.
осталось хоббикинговский заказ завершить - и будет счастье
Лямка делается на 1-2-3 женой за 10 минут. З/части для лямки покупаются в магазине “швея-мотористка”…
Эдуард ,я ж в личных писал…
Не на обтяжку - тожЭ
Ахтунг!!!
Нифига!!! Я свой вопрос задал и не получил ответ!!!
Предлагайте!
после того, как я свой sky surfer облетаю - могу продать.
к тому моменту он будет укреплённый штакетником из забора и плотно обмотанный скотчем - биться точно не будет.
летать - пожалуй будет, особенно на планетах с плотной атмосферой и невысокой гравитацией.
так что этот вопрос можно считать закрытым, предлагаю вернутся к обсуждению моего двигателя для невыбранного ещё пенолёта.
исходные данные - аккумуляторы 3s 1300mAh (ну или 2200mAh, но это наверное много), 2 сервы 9г, 2 сервы не взвешивал 😃
потолочка, несложный.
из этого, как мне кажется, можно прикинуть размах крыльев (около метра - меньше смысла нет для 3s аккумуляторов, больше - солжнее делать).
соответсвенно полётный вес (грамм 400?).
регулятор возьму с сёрфера - 20A (но наверное это с запасом).
и осталось порекомендовать пару двигатель-пропеллер и заказ уйдёт в ХК.
Вы же зубры, чего Вам стоит? 😉
требования:
- модель должна быть простой в изготовлении;
- модель должна быть очень простой в изготовлении;
- модель была должна быть ну очень простой в изготовлении и ремонте, чтобы после первой морковки не отбить желание начать всё с начала;
- модель должна быть достаточно ветроустойчивая, чтобы не караулить хорошей погоды неделями;
- модель наверное должна быть с четырьмя сервами (хотя готов выслушать аргументы за бесхвостые модели);
- не хотелось бы после каждого приземления ставить новый пропеллер (а именно так было с пресловутым Б-17) - или винт должен быть расположен соответсвующе, или же сразу ставить пропсейвер;
- наверное было бы неплохо, если бы модель могла взлетать с воды и садиться на воду (ну это лишь пожелание).
сразу говорю - форум я читал, вариантов много. чем они различаются - для непосвещенного непонятно.
потому и выбрать сложно 😉
Ну так тебе же говорили, что лучше самому склеить и купить все по частям. Сам захотел купить! Что опять по 3-му кругу уговоры хочешь услышать? Не будет! Читай с 1-й страницы!!!
поясню, почему я таки решился строить модель самостоятельно:
- докупить деталей на самоделку теперь уже получается недорого, самые дорогие вещи (зарядка, аккумуляторы и т.п.) можно будет использовать совместно, запасные сервы, регулятор т.п. вполне пойдут на учебную модель;
- пока есть только пульт от MCX; пульт, который можно подключить к симулятору придёт примерно одновременно с самолётом - так значит нужно меньше часов провести в симуляторе и больше бить настоящий самолёт;
- одно дело - долго и нудно клеить летающее крыло, ломать и снова клеить, обещать, что вот к зиме мы купим что-то другое.
совсем другое - положить перед глазами красивую модель и сказать: “это твоё, только перед полётом на нём надо закончить самодельную модель и научиться на ней летать”.
btw, сын о заказе ничего не знает.
У меня в гараже унитаз и раковина финские лежат…посоветуйте какую и в каком районе мне к ним квартирку прикупить 😃
rcopen.com/forum/f91/topic146061 можно приступать…
мне кажется что для любого тренера с похожей массой, размахом крыла и компоновкой двигатель нужно будет похожий.
рекомендуете снежок - будем его собирать (пока не знаю правда где взять потлочку такого размера).
возвращась к двигателю - такой например пойдёт
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Мое мнение - лучше взять двигатель 2830 / 2826 , но с оборотами 900-1000 об/в не больше. Винт 9047 (9х4,7)
