Посадка в траву.
Абр
Взлетать с ровной поверхности нет возможности, да и опыта тоже нет, по этому, взлетаю с рук, посадку делаю в траву вопрос: шасси снимать или нет?
Calmato trainer 40
pilot92
мое мнение что шасси снимать не надо даже если трава высокая
pilot92
Тогда шасси еще больше смягчат неважную посадку новичка, но трава может влезть в движок и убить его если он двс. Лучше выкосить полосу 100х10 метров и садиться без лишней головной боли
pilot92
Бывает что в воздушный фильтр, бывает что в выхлопную трубу. Ито и другое может убить двиг.
ahern
pilot92:
Сомнительно, это всё для ДВС авто актуально.
Абр:
Трава высокая, см 40 наверно.
Шасси снимать не стоит. Выбирайте удобный участок где нибудь, и сажайте в одно и тоже место, самоль сам пригладит травку как надо.
TaxMen
ИМХО, шасси снимать обязательно!.. рано или поздно вервет его вместе с куском фюза. Оно вам надо?
Алексей_Vgg
Мое мнение - шасси снимать не надо. Никогда ничего травой не вырывало.
Только вот травка 40 сантиметров, еще довольно низкая. Хотя бы вдвое побольше.
Так же имейте в виду тему форума - “Поиск самолета в траве”. Там уже страниц десять наверное.
SAN
Перед самой посадкой глушите двигатель, чтобы не рубить траву.
Иначе мелкая травяная сечка залепит крыло, фюзеляж, покрасит винт и может попасть в футорку.
pilot92
Алексей_Vgg:
Смотря насколько она густая.
pusyakaryagin
pilot92:
И как это убьет двиг?
andres24
снимай и не парься! а про фильтры какой то бред!!
Алексей_Vgg
andres24:
снимай и не парься!
…но имей в виду, что “в одного” пускать с руки ДВСку, будет достаточно проблемно.
Во первых, после n-ного полета, фюз становится скользким от масла.
Во вторых, часть выхлопа при таком старте неизменно попадает на лицо и в глаза. Если оба одновременно заслезятся - самолет вы не посадите.
andres24
это все понятно! ну если он с поля не может взлетать(трава 40см)! вариант только один, сделать подставку или ящик я спокойно запускал один и нечего не скользило и в глаза не брызгало!
Алексей_Vgg
andres24:
Спорить бесполезно! Создавать самому себе трудности? Ну а движок, как запускать-отстраивать?
Непонятно, зачем нужно, во что бы то ни стало снимать шасси? Что бы следом приниматься за изготовление полноценного стартового ящика? С рогатками.
Может таки проще взлетать с грунта - сажать в поле?!
Абр:
Отрорваться от земли, вам вполне хватит куска проселочной дороги. Не больше, чем 2 х 6 метров. Сложно такое найти? Так разровняйте то что есть.
Matsuda
40й тренер так же на даче запускаю с руки(не знаю уж чего там у кого скользит, но можно хб перчатку с пупырышками надеть, можно салфеткой протереть спиртовой или просто тряпкой). А сажаю на кривой кусок дороги, как получится, обычно он проезжает метр и останавливается, очень уж она кривая. Сажаю с выключенным мотором, но выключаю когда уже терять нечего и самолет достаточно пролетел на холостых и сбавил скорость до минимума. Обычно вдоль таких дорог, по обочинам растет мелкая травка, об нее он и тормозится.
З.ы.
andres24:
Что там за ископаемый олдскул-передатчик на фото? 😆
Sintez
Взлетаю с земли, 50% посадок в траву. Присособился перед косанием “заваливать” ручку тангажа на себя: если и есть удар винтом, то не сильный. Не снимаю, тк больше шансов спасти винт при ударе.
Чтобы не вырвало шасси использовал веревку(“треугольником” Смотал переднюю и заднюю стойку)
Перед посадкой глуши двиг.
andres24
Matsuda:
futaba F-14 был когда то у меня такой! отлично работала и не разу не подвела! фото 23.06.2006 года
Чемпионат Эстонии 2006
2 зтап
Эстония, Йыхви
23.06.2006
занел я тогда первое место!
Skyhawk
Matsuda:
Классная техника!!! Не чета нынешней фигне!
P.S. А шасси при посадке в траву - всё же лучше снять, ИМХО!
Matsuda
Я ничего не говорю про качество но выглядит очень олдскульно, глаз радуется и вызывает улыбку. Современные как-то примелькались, да все одинаковые на вид, а тут такой модерн из 80х.😁
